PC ne s'allume plus du tout
PC ne s'allume plus du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2009 à 12:24:15
j'ai laissé mon PC allumé ce matin. Je reviens. J'apprends qu'il y a eu une panne de courant. Et depuis en appuyant sur le bouton marche du PC, rien ne se passe. Pas de diode lumineuse qui s'allume, pas de ventilateur qui tourne. Rien du tout.
J'aurais aimé avoir des conseils pour résoudre ce souci. J'ai pensé à quelque chose de grillé mais pas d'odeur suspecte, enfin rien de visible. J'ai changé de prise sur ma multiprise mais rien et les autres appareils dessus marchent nickel. Pour ma config qui date d'un an environ:
Corsair HX520
Gigabyte X38 DQ6
G Skill PC6400
Geforce 8800 GTX
En vous remerciant par avance pour n'importe quelle aide.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 12:25:00
Test ton alim en premier.
Message édité par Oxidoz le 07-01-2009 à 12:25:12
Marsh Posté le 07-01-2009 à 12:26:49
Je peux faire ça comment simplement? Je n'ai qu'un très vieux PC Dell dans un coin...
Marsh Posté le 07-01-2009 à 13:13:53
Ok déjà ouvre un panneau pour voir les entrailles du pc.
Ensuite regarde si tu voix pas une led sur la carte mère on sait jamais. Si il y en a une, lorsque tu mets l'alim sous tension elle devrait s'allumer.
Tu peux également, avec un voltmètre, contrôler si ton alim envoi du jus.
Tu peux aussi tester l'alim sur d'autre composant si tu as. (ventillo...)
Tu peux aussi la brancher dénuder quelques fils et les toucher :)
Marsh Posté le 07-01-2009 à 13:56:30
Pour la Led, je pense que celle du boitier P182 en façade est reliée à la carte mère non? Elle est juste à côté du bouton ON/OFF. Elle ne s'allume pas. Je vérifierai ça ce soir.
Les ventilo de mon boitier doivent être aussi reliés à l'alim et aucun ne tourne. Donc à priori ça viendrait de l'alim si je te suis.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 13:59:09
La LED c'est bien celle de la carte mère qu'il faut regarder.
Tu ouvres le boitier, tu mets le bouton de l'alim sur 1 et tu regardes si une led s'allume sur la carte mère. Si déjà là ça s'allume pas c'est mal barré.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 14:00:04
De toute façon c'est ou l'alim ou la carte mère. Mais je pense plus à l'alim.
Récupère une alim qui marche et branche la a la place de l'autre.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 14:14:44
http://www.corsair.com/faq/default.aspx
je vais faire cette procédure une fois que je rentre. Je devrais pouvoir le faire.
Après faudra que je voie avec la garantie materiel.net ...
Marsh Posté le 07-01-2009 à 20:00:58
J'ai fait le test avec trois ventilateurs branchés directement et ça a l'air de marcher. Donc l'alim serait bonne? Je fais quoi maintenant? Je teste la carte mère?
Edit: Bon, j'ai enlevé tous les éléments fixés sur la carte mère y compris le processeur sauf l'alim et la connexion au bouton power. Rien ne se passe lorsque j'appuie dessus... La carte mère morte?
Message édité par Tacticien le 07-01-2009 à 23:09:31
Marsh Posté le 08-01-2009 à 08:38:38
On dirait bien car elle est censé bipper en cas d'erreur au démarrage (non détection du CPU, de la ram ou de la carte graphique).
Marsh Posté le 08-01-2009 à 09:15:27
Je vais essayer tout de même de me procurer un voltmètre histoire de tester toutes les tensions de l'alimentation.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 09:40:25
Bon petite update.
J'ai rebranché l'alim à la carte mère. La diode lumineuse à l'avant du boitier s'allume, le ventilateur de l'alim tourne et je peux éteindre le tout en appuyant quelques secondes sur le processeur. Par contre, pas de bip sachant que je n'ai pas mis le processeur ni la CG. Peut être parce que je n'ai pas de speaker sur ma tour je pense.
Message édité par Tacticien le 08-01-2009 à 09:42:50
Marsh Posté le 08-01-2009 à 12:27:47
Bon nouvelle update.
Maintenant que je branche le procc avec la carte mère, le ventilo du CPU tourne donc ça a l'air d'être bon.
J'ai branché une barette de mémoire+8800GTX ainsi que le procc et quand je démarre ça a l'air de marcher. Faut juste que je rebranche le DD. Je ferai ça ce soir.
Enfin je ne sais pas pourquoi hier soir ça ne marchait pas et là ça a l'air. Je vais tout rebrancher progressivement. On va voir...
Message édité par Tacticien le 08-01-2009 à 12:43:01
Marsh Posté le 08-01-2009 à 12:45:35
Ok c'est une demi bonne nouvelle alors.
Faudra voir ce que ça donne avec le DD mais toujours une seule barette de ram.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 19:30:02
Bon le DD a l'air de marcher avec deux barettes. J'arrive jusque sous le bureau Windows. Donc y a plus qu'à remettre les cables de l'alim en ordre et de rebrancher progressivement les cartes PCI. Pour au final tout tester en situation réelle.
Enfin je me demande ce qui a fait qu'un jour ça ne marchait pas et le jour suivant oui. Moi qui avais payé le montage du PC, au final j'ai fini par le remonter seul lol
Merci de votre aide à tous. Je donnerai des nouvelles si ça déconne encore...
Edit: mon seul petit problème c'est que mes deux cartes PCI (une Wifi l'autre son) ne sont pas détectées. J'ai dû louper un truc quelque part...
Message édité par Tacticien le 08-01-2009 à 21:11:06
Marsh Posté le 08-01-2009 à 22:28:04
Alors ce qui arrive parfois en cas de choque électrique : tout bloqué -> on laisse l'alim débranchée sur secteur un ptit moment et go c'est reparti ;)
Sinon le test sans rien on le fait toujours avec un CPU sur la carte mère ;) Sinon pas de bip quoi qu'il arrive !
Marsh Posté le 08-01-2009 à 23:06:59
Bon tout rentré dans l'ordre pour le moment. On croise les doigts. Je retiens pour le prochain choc électrique :)
