pc qui demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:38:11
Lu pelouze,
Essaies d'abord de débrancher tes périphériques inutiles et garde CM/Proc/Ram/CG + clavier - quand tu redémarre tu arrives à voir le BIOS ?
Tu peux tester aussi en changeant ta Ram de socket, si t'as plusieurs barettes tu n'en mets qu'une, sur un socket puis sur l'autre, puis tu teste avec l'autre barette, sur un socket puis sur l'autre...
Si tu y arrives fais un Memtest pour voir l'état de ta ram
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:53:31
Bah avant qu'il ne plante vraiment, j'ai fait des test mémoire et celle-ci est ok,j'ai meme tester avec une seule barette au cas ou par contre il me restait un lecteur cd sata que j'ai pas débranché, vais essayer sans, sinon impossible de faire quoi que ce soit d'autre, sans bios c'est difficile et impossibilité de réinstaller windows.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:55:08
SQinon juste une simple petite question, est-ce possible que ce soit un virus qui m'est flingué le tout, car ma soeur a squater le pc une journée sur internet sans anti virus, bon a part msn et zoné sur le net, elle n'a pas fait grand chose de suspect...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 15:24:47
Bin si t'arrives pas à aller sur le BIOS à chaque démarrage c'est très certainement hardware
T'as vérifié tous les branchements ? Les ventilos se lancent tous à chaque démarrage ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 17:06:42
Ouai, j'ai tout démonté puis tout remonté desfois qu'il y'aurait un mauvais contact à cause de la poussière, donc pour le moment l'hypothèse se dirige vers la cm qui aurait quelques problèmes.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 13:25:57
Bon alors j'ai essayé de tout débrancher ce qui était inutile, de tout démonter puis tout remonter et donc quand je l'allume, l'écran asus pour aller dans le bios s'allume puis au bou de quelques secondes écran noir.
Est ce que cela est déjà arriver à quelqu'un, je pencherais pour dire que ma cm est cramée a moin que ce ne soit la carte graphique mais cela me parrait plus improbable.Si jamais ce serait ma cm qui ait cramée et vu que celle-ci n'est plus garantie, qu'elle autre carte me conseillerez vous de prendre du meme ordre de prix? Mais si je pouvais éviter, cela m'arrangerais.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:44:13
Voilà mon pc a eut un problème qui s'est déclaré du jour au lendemain, celui-ci ne démarre plus,quand je l'allume, le bios se lance une foi sur 10 et quand je veux aller dans celui-ci pour remettre les paramètres par défaut le pc s'arrette tout seul et la plus moyen de faire grand chose, j'ai testé d'enlever la pile de la cm mais c'est pareil.
Au début du probleme il demarrait, window me disait qu'il y'avait un problème sérieux et qu'il préférait redémarrer, mais au bout de quelques moments sous window il s'éteignait il s'éteignait de nouveau.
Ma config est la suivante:
cm: p5n e sli
cg: 2900 pro
ram: crucial pc 8500
Disque dur: maxtor 500g en sata
Il ya aussi mon lecteur cd qui a l'air de pinailler mais je ne pense pas que le problème vienne de lui, maintenant, j'ai des doutes sur la cm mais si quelqu'un aurait un avis sur ce problème je lui en serait reconnaissant, merci et bonne journée.
