pc ne démarre plus. cm ou proc cramé ? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2009 à 23:33:15
Je viens de réessayer.
Les voyants des boutons power et reset de la cm ne s'allument même plus.
ça sent la cm qui a cramé non ?
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:05:20
Si quelqu'un sait ce qui se passe... que je sache quoi renvoyé en sav...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 23:18:16
Salut tout le monde,
Voilà, mon pc ne démarre plus
J'étais en train de remplir mon watercoling et tout d'un coup bizzzzzzh... plus rien. Le pc s'éteint et il ne redémarra plus. Je précise que mon circuit de watercooling est bien étanche.
Alors plusieurs choses pour comprendre la situation :
- la croix de fixation de mon wb cpu (apogee GT) n'avait plus de mousse en centre. Du coup je l'ai entouré de chatterton pour l'isoler électriquement.
- mon pc démarrait pendant presque une heure, l'ensemble du watercooling était presque plein. Puis quand je l'ai allumé pour la dernière fois, il a fonctionné 30 secondes avant de s'éteindre... pour ne plus redémarrer.
- j'ai retirer une de mes deux barrettes de ram avant le dernier démarrage et j'ai oublié de la remettre. Quand l'oridnateur a pété son cable, il n'y avait qu'une barrette de ram
- lors de "l'extinction fatale" le pc tournait mais il n'y avait pas de liquide dans le wb cpu pendant 15 sec.
Du coup j'ai tois hypothèses :
- soit le cpu a cramé parce qu'il n'était pas refroidi comme il faut. Mais ça m'étonnerai. Un cpu peut-il cramer en une dizaine de secondes ?
- est-ce que j'ai mal isolé ma croix de fixation et ai créé un court-circuit sur la cm ?
- le fait de n'avoir qu'une barrette de ram a fait péter en cable au pc ? Bizarre aussi
Ce qui est étrange c'est que le seul facteur qui ai changé, entre les différents démarrages qui se sont bien passés et celui qui a abouti à l'extinction, est qu'il n'y avait qu'une barrette de ram dans le second cas.
Le pc ne redémarre pas du tout. Cad que lorsque j'appuie sur le bonton "power" il ne se passe rien.
Pourtant l'alim fonctionne c'est sûr. J'ai une P5Q Deluxe et les boutons power et reset de la carte s'illuminent. Donc l'alim est hors de cause.
J'ai testé la config avec un autre kit de ram. Idem ça ne démarre pas. La ram est donc hors de cause aussi.
Je n'ai jamais été face à cette situation. Que se passe-t-il ?
Est ce la carte mère qui a cramé ou le cpu ?
Aidez moi
Message édité par Oner12 le 21-01-2009 à 22:57:35
