pc ne demarre plus
pc ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2010 à 14:22:47
Hello tout le monde,
Voila j'ai un problème avec mon pc.
Depuis hier il bip lorsque j'essaye de démarrer. Par rapport au code, ce serait la mémoire qui serait défectueuse.
J'ai 2 barretes jen ai donc retiré une.
Et depuis l'ordi ne bip plus mais je n'ai donc aucun signal, j'entends pas les disques dur l'ecran reste noir .. rien se passe.
Donc jai fait exprêt de mal inséré ma seule barrette mémoire restante et là ca se met à bipper.
Si je la remet correctement et ben il se passe rien, ecran noir, disques dur aucun bruit juste le ventilo qui tourne on dirait.
Pourriez vous m'aider ?
Carte mere HS, CPU HS?
Si la carte mere etait HS est ce que ca bipperait quand même si une barrete est mal insérée ?
D'avance merci pour votre aide précieuse.
Cordialement
Junt
Marsh Posté le 23-05-2010 à 14:37:20
A part rendre HS la cm ou la ram, je ne vois vraiment pas l'intérêt de mal insérer une barrette !!
Le pc bippe aussi sans mémoire ?
Essaie chaque barrette sur chaque slot ram.
Feed Ventes
Marsh Posté le 23-05-2010 à 14:39:39
Le pc bip sans memoire et ne BIP PAS quand tout est inséré alors qu'avant il bippait avec 2 barretes mémoires inserées mais ne bip plus depuis qu'il n'yen a plus qu'une.
Mais le probleme est que maintenant il ne se passe rien
Marsh Posté le 23-05-2010 à 15:05:04
Un autre problème c'est que tu ne testes probablement pas comme il faut !  :o
Et reviens nous dire ce qu'il en est ;)
Feed Ventes
Marsh Posté le 23-05-2010 à 15:25:11
Salut dduckof62,
Si ca ne bip pas penses tu que cela vient quand meme de la memoire ?
Jai deja tester une barrette sur un slot et ca a bippé c pour ca que je lai retiré et penser que c'était la barrete qui etait deffectueuse..(je pense c le cas car si je lessaie sur chaque slot toute seule ca bip)
La maintenant que je suis avec l'otre barrete ca ne bip plus je vais quand même tenter sur un autre slot mais bon pas trop d'espoir..
Je te tiens au jus
a+
Marsh Posté le 23-05-2010 à 15:30:33
Même si çà ne te donnera pas LA solution çà permettra d'éliminer une des hypothèse ;)
Feed Ventes
