Pc qui ne demarre plus
Pc qui ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2013 à 11:30:55
Bonjour a tous,
J'ai un pc "pentium4, 9500gt" qui ne demarres plus, lorsque j'appuies sur le bouton, le ventilo cpu tourne a fond (ceci est lié a une surchaufe du processeur), et il ne ce passe rien a l'ecran, et ceci indéfiniment, j'ai essayée de changer la ram mais rien y fait.
Que puis-je feire ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-10-2013 à 11:46:44
Hello, peut être carte mère HS et avec du P IV pas évident de faire un test croisée !
merci d'éditer le second post identique et l' effacer !
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-10-2013 à 11:48:51
Donc on ne peut rien y faire ?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 11:54:11
on peut toujours essayer mais faudrait tester, alim, et carte mère.....
Marsh Posté le 06-10-2013 à 11:55:42
Fil vert et masse de l'alim ?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 11:56:56
:) bonjour,c'est quoi comme pc?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:03:01
Ben c'est un fix que j'ai monté, pentium 4 524, pny 9500gt 1Go, carte mere acer, alim heden 480w, 1,5 Go DDR2, HDD 160 Go.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:04:41
ahh ahhhhhhhhhh, ben déjà voila un indice , Kingus est demander sur ce topic  :o
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:06:23
carte mere acer, la dernière fois qu'il marchait,c'etait quand,et est ce que tu a debrancher l'alim entre temps?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:08:51
alors j ai demander au modo de fusionner ton ancien topic qui parlais du même problème, cela évitera des confusions, apres on l'a répéter des milliers de fois sur ce forums, les alims pourris style Eden et consort s'autodétruise et flingue les composants   :o
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:09:06
C'etait hier soir, et j'ai dépoussiéré, donc oui, j'ai debranché tout, depuis plus rien.
Avec une autre alim, pareil.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:14:07
essaye un truc qui coute rien:
=>tu debranche l'alim et tu appui sur le bouton demarrer
=> tu ouvre le pc et tu debranche tout(lecteur hdd ...)
=>tu rebranche l'alim et tu allume 3/4 seconde puis tu debranche et tu appui sur demarrer pendant 20seconde
=>tu rebranche tout dans le pc,tu rebranche l'alim tu allume et avec un peu de chance,c'est bon
Message édité par neosyl66 le 06-10-2013 à 12:15:09
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:20:26
Ca n'a absolument rien changé …
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:20:56
bon apparemment vous avez zapper le passage avec l'Eden, donc pour moi c'est mort  :o
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:23:33
Je ne peux pas acheter une bonne alim maintenant, mais je sais que c'est mauvais :(
Message édité par clytus le 06-10-2013 à 12:24:48
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:25:09
:) alors l'alim est morte,et apparament c'est une marque réputée pour ça
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:27:13
J'ai essayé avec une autre alim
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:34:30
ben oui l' eden a fait sont travaille  :o
fumer la carte mère.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:43:46
ah bon ;ça bousille la carte mère ces alim?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:52:01
Mdr merci les gars … :)
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:52:53
ben tension dans les choux, non stable, aucune protection .......oui cela flingue les cartes mères, et parfois même plus....j'ai encore eu le cas ce vendredi avec une alim Rapptox, dans l'alim condo gonflé, pcb noirci, sur la carte mère les condos gonflé, et sur le chipset trace de chauffe, carte mère HS.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:58:25
Okay
Okay
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:59:33
d'accord,bon à savoir,merci
Marsh Posté le 06-10-2013 à 15:16:18
carte mêre acer + alim Heden, ben dis donc, t' est bien parti pour racheter une partie de tes composants ! (cm + alim) d' occaz, pour que ton proc soit compatible, ou du neuf. l' alim: ldlc bg400
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
