Pc ne demarre plus
Pc ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2015 à 13:15:02
Salut a tous ce matin j'allume mon pc et j'avait envie d'ouvrir la porte laterale de mon pc sauf que y a un ventilo dessus et quand j'ai debranche la prose du ventilo 3pin mon pc c'est eteint et ne demarre plus !! Je ne sais pas quoi faire j'ai peur de casser un truc en plus help me please !  :cry:
Ma config :
A10 6800k
As rock a78 pro3+
12go de ram en 3barrette
Gtx 960 avc backplate maison
Ssd kingston 120go
Hdd 1to seagate
Alim cooler master 400w 70+
Be quiet pur rock
Voila aide moi svp  :cry:
Marsh Posté le 04-07-2015 à 13:37:25
Ma config :
A10 6800k
As rock a78 pro3+
Ssd kingston 120go
Hdd 1to seagate
Be quiet pur rock
Personne ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 14:30:45
salut
tu l as pas debrancher quand tout etait allume?
as tu arrache un ou des pins molex? le molex a t il crame?
"Si vous voulez négocier ,c'est que vous êtes en position de faiblesse"
Marsh Posté le 04-07-2015 à 23:34:27
coke15 a écrit :
salut
Nn mais je pende que c'est l'alim psk l'alim ne demarre pas
Marsh Posté le 05-07-2015 à 10:00:00
Bonjour.
Il est important de savoir si tu as débranché alors que le pc tournait ou non (comme l'a demandé coke15). ça aurai pu provoquer un court-circuit et abimer un composant (alim ou pire carte-mère)
Si tu le peux, teste avec une autre alim.
Marsh Posté le 05-07-2015 à 10:09:03
normalement, même si ce n'est pas recommandé,
débrancher ou brancher un ventilo sur la cm en marche ne crée pas ce genre d'incident.
parcontre, ce qui a pu se passer est que ton fil de ventilo a peut être tiré sur un autre cable important,
pars de ton alim
et vérifies que chaques cables est bien connecté
puis vérifies tous les autres cablages ainsi que les connecteurs des boutons power, reste, etc ...   ;)
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 05-07-2015 à 11:31:39
+1 @guinius.
On a tous débranché exprès ou pas des molex, ventilos, etc en cours de route et ça ne génère pas une telle "punition". La vérité est ailleurs ;)
Marsh Posté le 05-07-2015 à 19:44:14
pars de ton alim
J'ai verifier tout les branchement tout es connecté je pense Ue c'edt l'alim je peut en tester une autre donc autant essayer sa coute rien !
Marsh Posté le 06-07-2015 à 02:11:53
Deviner pas c'esr ma cg qui faisait Que mon pc s'allumait pas  psk quand j'enleve le 6broche pci donc de cqble d'alimentation de la cg le pc demarre !! Ducoup dmn je vqit a ldlc pour coir se qu'il me dise
Marsh Posté le 06-07-2015 à 10:24:27
C'est pas faux :pt1cable:
Marsh Posté le 06-07-2015 à 12:06:56
je la ramène on verra bien se que c'est !
Marsh Posté le 06-07-2015 à 12:35:48
Quoi ?!!! Vous non plus ??!!
 [:lefab:5]
Marsh Posté le 06-07-2015 à 15:09:13
 [:lefab:5]
Sa vous parait bizarre ?
