PC démarre mal si pas sous tension quand éteint
PC démarre mal si pas sous tension quand éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2021 à 20:18:10
Voilà mon soucis (j'ai déjà fait plusieurs recherches sur le net sans rien trouver de significatif) :
- j'ai mis une multiprise APC pour les surtensions depuis plusieurs années
- j'éteins la multiprises tous les soirs. Tout est branché dessus (PC LDLC, écran, enceinte)
- quand je rallume la multiprises le matin, depuis quelques jours le PC a des difficultés à s'allumer. Il y a un ou deux ventilateurs qui tournent et cela ne va pas plus loin. Parfois il ne se passe même rien ou il s'éteint tout seul en quelques secondes. Au bout d'un moment, quand je re-essaye de l'allumer, ça finit par marcher et tout fonctionne bien toute la journée (pas d'arrêt, rien). Je peux allumer et éteindre le PC sans soucis
- si je coupe l'interrupteur de ma multiprises tout la nuit, le lendemain, il refait la même chose
- si le PC reste sous tension (éteint), il n'a aucun soucis à s'allumer et tout marche très bien
Je pense que mon alim ou que ma carte-mère ont un soucis mais je ne sais pas comment le vérifier.
J'ai complété ma config dans mon profil. Je ne sais pas si vous avez besoin de plus d'info.
Merci d'avance pour tout vos conseils,
Xavier
Marsh Posté le 20-12-2021 à 22:10:17
Tu éteins le pc correctement avant d'éteindre la multiprise ?
C'est quel modèle ? Elle a une rangée de prises sous batterie ?
Marsh Posté le 20-12-2021 à 22:25:33
Quand le secteur est coupé, c'est la pile CR2032 qui prends le relais pour les réglages de Bios = on peut imaginer que le Bios se remet à zéro et reboote pour faire ses réglages = teste / change la pile.
Message édité par zonka le 20-12-2021 à 22:26:02
Marsh Posté le 20-12-2021 à 22:37:15
Apparement ça n'a pas fonctionné, tu n'as pas l'icône  [:tigrou34] dans la liste :)
Marsh Posté le 20-12-2021 à 22:56:56
Voilà j'ai corrigé ! Cela doit fonctionner. merci.
Marsh Posté le 20-12-2021 à 22:58:23
Oui j'éteins tout correctement, PC et écran.
La multiprise est une APC Performance SurgeArrest, pas de batterie, 8 prises.
Marsh Posté le 20-12-2021 à 22:58:56
Je vais essayer ! Merci.
Marsh Posté le 22-12-2021 à 21:37:31
J'ai changé la pile. Cela n'a pas eu d'effet. Le PC a redémarré mais toujours avec difficultés.
Ce soir, le PC ne démarre plus du tout. Le ventilo avant, le ventilo du processeur, le lecteur de dvd et le HDD sont alimentés. La carte graphique et le ventilo arrière ne tourne pas. J'ai vérifié en enlevant les barrettes mémoires ou avec un autre HDD, mais c'est pareil. J'ai revérifié toutes les connexions.
Après plusieurs essais de démarrage, j'ai senti une odeur de brulé alors je n'essaye plus.
Vous en pensez quoi ?
D'avance merci.
J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à tous.
Message édité par belgol le 22-12-2021 à 21:39:49
Marsh Posté le 22-12-2021 à 22:58:19
Plop.
Bon, le log config c'est cool, mais il manque l'ALIM, élément crucial, surtout vu les symptômes et l'odeur de brûlé qui monte doucement  :sweat:
-Operating System: Microsoft Windows 10 Professional (x64)
Build 19042.1415 (20H2)
-Processor Name: Intel Core i5-4440
Original Processor Frequency: 3100.0 MHz
-Motherboard Model: ASRock B85M BTC
Motherboard Chipset: Intel B85 (Lynx Point)
Motherboard Slots: 3xPCI Express x1, 1xPCI Express x16
-Total Memory Size: 8 GBytes (2x4)
- Device Name: Sapphire RX 580 Pulse
Original Device Name: ATI/AMD Radeon RX 580 (Polaris 20 XTX)
Device Class: VGA Compatible Adapter
-Drive Controller: Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive Model: Samsung SSD 860 EVO 1TB
Marsh Posté le 23-12-2021 à 07:29:28
C'est une TX500 Textorm (500W comme le nom l'indique).
J'ai corrigé sur mon profil.
Message édité par belgol le 23-12-2021 à 07:33:05
Marsh Posté le 23-12-2021 à 08:17:13
Ah oui, pas l'élite des alim donc :D
Grande chances que ça viennent de là ...
Message édité par Pachparla le 23-12-2021 à 08:19:06
Marsh Posté le 23-12-2021 à 09:07:12
C'est facile à changer ?
Marsh Posté le 23-12-2021 à 09:25:54
Alim pas terrible au déballage neuf, oui... Facile à changer bien sûr.
On te conseillera classiquement une vraie bonne alim = seasonic dans les 600w. Perso je dirais 'rien d'autre '.
La RX580 a des pics de conso importants = une 500w de qualité peut suffire = plutôt une 600w. La textorm 500w un peu âgée c'était à priori une mauvaise idée globale même si elle a tenu un temps ;)
Seasonic S12III 80 Plus Bronze Alimentation - 650 Watt https://www.amazon.fr/dp/B07MWHRG99 [...] X14BZDA7BF
Message édité par zonka le 23-12-2021 à 09:29:35
Marsh Posté le 23-12-2021 à 10:20:19
Merci pour votre réponse.
Est-ce que celle-ci conviendrait ?
Seasonic B12 BC-650 80+ 80PLUS Bronze
https://www.ldlc.com/fiche/PB00428261.html
Marsh Posté le 23-12-2021 à 11:54:49
Oui sans souci, et  c'est un bon investissement
Marsh Posté le 08-01-2022 à 13:02:55
J'ai installé la nouvelle alim et tout marche très bien !
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 13:18:05
Ah ça c'est cool :)
Marsh Posté le 08-01-2022 à 15:53:31
Il me reste un petit soucis en fait !
Sur ma carte mère, j'ai deux barrettes de 4GO. Il n'y a plus que 4GO qui sont reconnus par le système.
J'ai fait ces tests :
- démarrage avec une seule barrette sur le slot de gauche (A1) pour les deux barrettes : ça ne marche pas
- démarrage avec une seule barrette sur le slot de droite (B1) pour les deux barrettes : ça marche
J'en déduis que les barrettes sont bonnes mais que j'ai un connecteur foutu... celui de gauche, proche du processeur.
J'avais changé la pile : est-il possible que la config du bios ait été modifiée et que la seconde barrette ne soit pas reconnue ?
Message édité par belgol le 08-01-2022 à 16:03:03
Marsh Posté le 08-01-2022 à 16:05:51
Plop.
Le reset de BIOS ne peut pas être en cause, non, en tout cas avec 2x4 Go, il n'y a pas de réglages "exotiques" à faire :(
ton slot parait mort, oui ; l'alim mourante a pu faire du dégât en partant en fumée.... époussette/nettoie le slot au cas où ; dans d'autres situations, on propose de démonter le ventirad+CPU pour vérifier les pins du socket (reliés aux slots RAM entre autre), mais là, vu la séquence alim qui crame, etc, il est plus probable que le slot RAM soit mort.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 16:09:33
Aie ! Merci pour la réponse et les conseils.
Je vais faire le ménage  :)
Je peux mettre une barrette de 8GO sur l'unique slot qui fonctionne ?
La doc me dit que ma carte mère ASRock B85M BTC accepte 16GO.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 16:22:22
Tu n'avais pas démonté le processeur lors de tes différentes recherche du souci initial, si oui, la piste du socket est à prendre en compte.
Sinon, oui tu peux mettre une 8Go.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 16:34:02
Je viens de faire la poussière et pas de changement.
Je vais donc suivre vos avis et considérer que mon slot est mort du fait de l'alim / de mes manips.
Comme je n'ai pas vraiment envie de mettre beaucoup d'argent dans cette machine, est-ce que cette barrette vous semble valable ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00156953.html
Encore merci pour votre aide.
Message édité par belgol le 08-01-2022 à 16:34:39
Marsh Posté le 08-01-2022 à 16:41:05
Barrette sans souci. Ceci dit fouine un peu sur le forum tu peux trouver en occase moins cher genre 20 euro je dirais... Ceci dit une barrette seule c'est plus rare.
Message édité par zonka le 08-01-2022 à 16:44:11
Marsh Posté le 08-01-2022 à 17:02:41
Ok merci !
Bonne à toutes et tous :)
Marsh Posté le 08-01-2022 à 20:14:55
Bonne à toi aussi  :D
