Pc qui reboot quant on veut l'arrêter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2021 à 14:30:51
Précise : il te met "arrêt en cours" et redémarre ou carrément "redémarrage en cours"?.
Pilotes tous à jour notamment ceux de la carte-mère?
Marsh Posté le 11-12-2021 à 14:40:33
Merci pou ta réponse, il affiche bien "arrêt en cours " l'écran devient noir et il reboot, les pilotes sont tous à jour
Marsh Posté le 11-12-2021 à 14:44:58
Je peux rajouter que cette semaine il a carrément planté écran noir et la led cpu ezbug de la cm est restée allumée
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:08:43
Donc en fait en réalité c'est un plantage lors de l'extinction.
Fais un test OCCT CPU sur 5 min pour voir ce qui se passe.
Carte graphique = ? ou alors le CPU est un 2600G?
Bios à jour?
Le PC est stable par ailleurs?
Config complète au passage (RAM, alim...)
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:13:03
Le test OCCT ne donne rien, le pc est stable le cpu est le ryzen 5 2600x sans cg, cm MSI B450 mortar avec le dernier bios, RAM Corsair DDR4 2666, cg asus gtx 760, alim cool master 550w, ssd 256 go
Windows 10
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:24:36
La GTX 760 commence à accuser son âge, mais bon, on verra plus tard (elle doit tourner en UEFI, mais c'est un peu limite comme génération et/ou pilotes Nvidia qui peuvent être inadaptés si récents).
au niveau software : un SFC /scannow dans une console pour voir?
Après, tu peux tester un live linux sur clé USB pour voir si ça plante aussi à l'extinction (je pense pas = souci windows en 1ere intention)
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:29:06
En effet elle tourne en UEFI et il plus de mise à jour des pilotes, je vais tester un live linux et pour SFC scannow je vais le faire et je te donnerai le résultat de tout cela
Je te remercie beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:31:11
Bah, pour l'instant j'ai plus l'impression de t'occuper pour passer le temps que de t'orienter vers une solution "ferme" = autres avis bienvenus ![]()
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:33:00
Non tu me donnes des pistes parce que là je sais pas où j'en suis, problème d'alim, de cpu ou logiciel windows........
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:36:14
je suis pas tres inspiré non plus mais je viens en renfort ![]()
qd tu dis que t'es obligé d'utiliser le bouton de l'alim, c'est en faisant
+ c'est une installation propre et récente de windows, ou juste un transfert du disque tel quel en provenance de la machine précédente ?
il se passe quoi si tu lances l'extinction en ligne de commande ?
touche windows +R et écrire
shutdown -s
puis touche entrée
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:38:14
Il faut rester appuyer sur le bouton 5 à 6 secondes et l'installation de windows à été réalisée récemment
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:40:03
ok, vraiment comme un malpropre donc,
j'ai rajouté un test à faire, en ligne de commande, à tester
Marsh Posté le 11-12-2021 à 16:01:01
pas de wake on lan activé sur la machine?
tu peux aussi tenter la manip décrite à la fin de cet article, en modifiant une clé ds le registre
https://appuals.com/windows-10-rest [...] ting-down/
Marsh Posté le 11-12-2021 à 16:34:58
| kabyll a écrit : pas de wake on lan activé sur la machine? |
D'accord je vais regarder tout cela dans un moment, là je vais devoir sortir je vous remercie pour tout et dés que j'ai effectué les manips je reviens vers vous
Marsh Posté le 11-12-2021 à 17:15:11
ReplyMarsh Posté le 11-12-2021 à 17:34:44
une check-list pour le problème: https://www.technewstoday.com/windo [...] -shutdown/
Et en particulier comment désactiver le redémarrage auto en cas de plantage (celui envisagé par zonka à l'extinction, dans un des 1ers posts)
Marsh Posté le 12-12-2021 à 15:45:48
Donc j'ai tout effectué comme manip et rien n'a été solutionné, par contre avec un live linux le pc s'arrête normalement donc si ma déduction est la bonne je pense que mon windows est corrompu, qu'en pensez vous?
merci de votre retour
Marsh Posté le 12-12-2021 à 16:58:25
ca semble logique oui,
de tte facon ca ne peut être que software ce genre de truc
Marsh Posté le 12-12-2021 à 17:23:57
| kabyll a écrit : ca semble logique oui, |
Je vais refaire une installation, merci pour ta réponse
Marsh Posté le 12-12-2021 à 17:45:02
Conseil pour la reinstall : débranche internet (pour que windows ne fasse pas de MAJ pilotes = tu installes les pilotes à la main à partir du site constructeur CM etc) ; et tu fais une image du systeme avec Macrium Reflect = si quelque chose merde à un moment, tu pourras restaurer l'image à l'étape antérieure.
Marsh Posté le 12-12-2021 à 18:21:44
| zonka a écrit : Conseil pour la reinstall : débranche internet (pour que windows ne fasse pas de MAJ pilotes = tu installes les pilotes à la main à partir du site constructeur CM etc) ; et tu fais une image du systeme avec Macrium Reflect = si quelque chose merde à un moment, tu pourras restaurer l'image à l'étape antérieure. |
Ok merci je vais suivre ton conseil
Marsh Posté le 11-12-2021 à 12:50:02
Bonjour à tous
J'ai monté un petit pc à de cm msi b450 et cpu 5 2600 avec 8Go de ram et le soucis est que quand je clique sur la commande "arrêter" le pc refuse et reboot , je suis obligé de me servir du bouton d'alim.
Je suis actuellement sous win 10 et j'ai décoché la fonction démarrage rapide , est ce que cela est déjà arrivé à une personne et si vous avez une solution à ce problème je suis preneur.
Merci à tous pour votre aide
