mon pc ne demarre pas mais il est sous tension et l'ecran reste noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 16:51:30
t'a bien branché ta carte video avec ton ecran?
quand tu demarre le pc la led de ton ecrans passe du orange vers le jaune? (diferente couleur entre modele d'ecrans)
quand tu demarre le pc et tu eteind, alume ton ecrans tu as un message sur ecrans style no input device, ou no video signal?
c'est possible que ta carte graphique est HS, tu devrais essayé chez un pote
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:05:46
ben oui tout allait bien jusqu'a ce que ca me fasse ca
et quand j'allume et eteint mon pc par derriere il me mette le message suivant " self test check your pc and signal cable monitor is working" et rien d'autre et apres quelques secondes ce message s'en va .
je ne comprends pas du tout car en ce moment ou je ss en train de repondre mon pc marche tres bien donc c'ets tres curieux.
mais il y a quelques minutes il a encore redémarré seul.
je ne comprends pas du tout....
je ne m'y connais pas du tout et je ne comprends rien du tout a ce qu'il se passe
j'attends votre reponse merci
Marsh Posté le 06-11-2006 à 18:04:48
ca me fai la même chose.
au premier demarrage la tour est sou tension mais l'écran ne s'allume pas.
je doi éteindre et rallumer par l'interrupteur de l'alime et ca marche.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 18:20:25
bon jpense que je vais vous aider, sur un P4, qui marchais, un jour, je l'allume, et il reste bloqué sur le logo intel, je coupe le courant, attend un peu et rallume, plusieur fois comme ca. Au bout de plusieur redemarrage, l'ecran restait noir, mais il fonctionnait, apres avoir posté de l'aide je l'emmene chez un reparateur et ; allim de grillé, dc changement + reinstal de windows.
Les s'imptomes ressemblent, a mon avis c'est ton alim, si tu pouvais essayer avec celle de qqun, en plus ca coute pas tres chere.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:30:40
résolu sans faire expres.
Un pot à moi et rentré dans le bios pôur regler un problem avac l'horloge et sans le rien changé le probleme de mauvais demarrage a disparu
Marsh Posté le 27-12-2005 à 16:06:29
Bonjour a tous ,
excusez moi mais je n'ai vraiment pas beaucoup de connaissances en informatiques c por ca que je fais appel a vous!
Voici mon probleme :
-En fait quand je vx allumer mon pc j'appuie sur le bouton de devant comme tout le monde et la si vous voulez la tour est sous tension el fait du bruit normalemnt mais mon ecran reste noir et il m'affiche le message suivant " Self test Check your pc and signal cable Monitor is working "
(je ne m'y conné pas beaucoup"
Ca m'ennuie parce-que la otur est sous tension et que l'ecran reste noir
Mais j'arrive tout de meme a l'allumer apres avoir eteint et allumé plusieur fois le pc par derriere sur l'interrupteur "on / off"
Mais quand j'y arrive cela depend il y a des fois ou mon pc s'eteint tout seul mais encore une fois la tour reste sous tension et l'ecran reste noir.
Encore un tout petit renseignement enfin je ne sais po du tout si ca vous aidera mais quand j'allume mon pc en premier temps mon modem ne s'allume po du tout et apres avoir fait plusieurs fois "on/off" il commence a clignoter et apres de longues minutes de patience mon pc commence a s'allumer normalment mais s'eteint parfois .
Enfin voila je ne m'y connais pas beaucoup et je ne sais pas pourquoi on dirait que mon explication n'est pas tres claire mais désolé encore une fois je ne m'y connais pas je compte sur vous pour me venir en aide merci beaucoup..
j'aprécierai volontiers une aide de votre part merci !!!
