le pc démarre en veille
le pc démarre en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:10:09
Bonjour à tous
Est-ce qu'il est possible qu'en démarrant, un PC se mette directement en veille ? Il ne s'agit pas d'un portable mais d'un desktop.
Quand je l'allume, c'est le témoin lumineux de la mise en veille qui s'allume et rien ne se passe. Le témoin de marche de l'ordinateur, lui, ne s'allume pas.
J'ai bien entendu vérifié tous les branchements.
A priori, il est alimenté puisque le témoin de veille s'allume. Pour l'éteindre, je dois appuyer les 5 secondes réglementaires, un seul appui bref ne suffit pas.
Quelqu'un a une idée de ce qui aurait pu se produire ou de comment je peux guérir la panne ?  :pt1cable:
Merci.
Claire
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:12:32
tu passes de eteint à veuille puis allumé ? c'est ça ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:13:25
Les ventillos de la cm tourne, le DD fait du bruit quand tu mets sous tension?
Feedback
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:15:10
c'est ton prmeier montage de PC ou c'est ton pc qui vient de tomber en panne ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:15:26
Le dd ne fait aucun bruit, apparemment rien ne s'enclenche. Le ventilo pas plus. Calme + que plat...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:16:21
as tu une uatre carte graphique ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:17:12
j'ai déjà monté des dizaines de pc, voire une centaine, mais là, c'est pas au montage. C'est du jour au lendemain, il s'est retrouvé comme ça. Un pc pas trop récent, genre 4 ans...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:18:58
C'est l'alim ou la cm qui déconne. Test l'alim sur un autre pc ou procure toi une nouvelle alim et t'aura la réponse.
Feedback
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:19:02
non, c'est un chipset.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:19:12
ah ! et as tu une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:19:36
peut tu voire le bios au moin ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:21:27
ouaip, je me suis demandé, pour l'alim. J'ai même failli en apporter une. Je le ferai demain. C'est à mon boulot...
Je me disais que comme l'électricité passait, ça pouvait être autre chose...
Chuis con, j'aurais même dû l'apporter aujourd'hui :-) :na:
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:22:16
nan nan, rien de rien, pas de bios, pas le moindre affichage, pas le moindre démarrage, juste le bouton de veille qui indique que l'ordinateur est sous tension et que donc la tension passe...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:23:48
non, j'ai pas d'autre carte graphique. De toute façon, le pc va aller chez le réparateur, mais j'aurais bien aimé pouvoir régler la question moi-même... Comme l'a écrit bazooca, je peux toujours changer l'alim pour voir...
