[Resolu] PC ne démarre plus, ventilo CPU KO, ventilo boitier OK
PC ne démarre plus, ventilo CPU KO, ventilo boitier OK [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2010 à 11:07:57
Depuis que j'ai bougé ma tour suite à mon déménagement, mon PC ne démarre plus.
J'ai changé mon alim, mais c'est toujours pas ca.
Ce n'est pas l'alim, le ventilo du boitier branché direct sur l'alim tourne.
Le ventilo du CPU ne tourne pas. Le ventilo est branché sur la CM (CPU_FAN). Quand je l'aide à démarrer à la main, il continue de tourner doucement.
Les connecteurs ATX 24 et 4*2 sont bien branchés sur la CM.
Config:
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
AMD Phenom II X3 720
OCZ Vendetta 2
RAM: GSkill 2*2Go
CG: AMD HD3850
Alim OCZ ModXtream 600w
Je ne sais plus quoi tester. J'ai pas essayé avec 1 seule barette de RAM mais sachant que le ventilo CPU ne tourne pas, je ne pense pas que ca vienne de la RAM.
CPU ou CM?
Merci.
Message édité par zakhrin le 21-12-2010 à 14:58:46
Marsh Posté le 13-12-2010 à 11:55:09
Antec P150.
Non, il ne chauffait pas, et pas OC.
J'ai rien vu de spécial au niveau des broches du CPU. Pas noirci, pas tordues.
J'essaierais en clear cmos ce soir.
Est ce que le CPU démarre si le ventilo ne démarre pas?
J'ai pas essayé de brancher le ventilo sur un autre PIN que CPU_FAN. Peut être trouver un adaptateur pour le brancher direct sur l'alim?
Merci.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 12:16:39
Le CPU_FAN est alimenté par l'ATX 24pin ou le ATX 4/8 pin?
Si le problème venait uniquement du CPU, le ventilo tournerai quand même je pense. Ce qui indiquerais un problème au niveau de la CM.
A mon avis, il faudrait que j'essaie de trouver un adaptateur 4pin -> molex 12V pour tester le ventilo du CPU directement sur l'alim.
Il y a t-il un moyen de tester la carte mère sans avoir recours à un autre CPU?
Marsh Posté le 13-12-2010 à 12:38:10
Je n'ai aucun bip quand j'allume le PC.
Les LED boitier fonctionnent.
Le bouton power du boitier fonctionne.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 12:51:58
Fonctionne normallement? Tu n'es pas obligé de maintenir le bouton pour l'éteindre?
Pour le fait que le ventilo ne tourne pas, il ne faut pas oublier que certaine carte mère régule tellement bien que si le PC ne dépasse pas une certaine T°, le ventilo ne tournera pas.
Sinon, vu qu'il a bougé essaye de bouger les barrettes de ram sur leurs emplacement (en gros tu les "secoue" un peu de gauche à droite sans trop forcer et sans les enlever de leurs slots) j'ai déjà résolu plusieurs fois le même problème que le tiens comme ça et pas de bip car justement une barrette mal mise :)
Si vraiment y a rien à faire, là, faudra un peu plus creuser...
Marsh Posté le 13-12-2010 à 14:17:27
Si, pour éteindre je suis obligé de maintenir le bouton. Mais c'est le fonctionnement normal pour moi ca.
Effectivement, le ventilo est régulé par la carte mère, donc avec le CPU froid il se pourrait qu'il ne tourne pas du tout.
Je vais essayer de bouger la RAM. Je vais ensuite les essayer 1 par 1 si ca ne passe pas.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 14:25:41
Le fonctionnement normal, c'est que tu appuies sur le bouton sans maintenir et il s'éteint. J'espère juste que tu ne coupes pas ton PC de cette manière :D
Marsh Posté le 13-12-2010 à 14:32:41
Il a toujours fonctionné comme ca mon boitier et j'ai jamais eu de problème. Pour l'éteindre habituellement je n'utilise pas le bouton du boitier. Le shutdown de l'OS suffit, sauf quand ca plante.
Marsh Posté le 21-12-2010 à 14:58:09
C'est résolu.
J'ai enlevé la carte mère du boitier, fait un clear CMOS, et démarré avec 1 RAM et la CG et s'est passé.
A mon avis un problème de contact entre la CM et le boitier.
Marsh Posté le 21-12-2010 à 17:44:17
Vérifie alors qu'il n'y a pas une entretoise qui n'est pas au bon endroit sur le boitier (les supports où tu passes les vis pour visser la carte au boitier)
En tout cas, c'est une bonne chose! ;)
