je suis completement bloqué..HELP! (tofs inside) [Demontage Portable] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2010 à 18:11:25
salut
démonte ton clavier
Marsh Posté le 17-06-2010 à 18:20:07
Euh.... je veux bien mais comment?
Y a rien à declipser ou devisser sur le dessus, et il risque pas de sortir par en dessous...
Marsh Posté le 17-06-2010 à 20:30:54
TU dois pouvoir déclipser la plaque avec les botons power.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 22:33:25
puis sous le clavier, trouver les vis qui retiennent le tout.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 22:57:39
Là, c'est le démontage d'un Toshiba, le clavier se dévisse/déclipse par le haut. La pièce n°3 est tombée pendant le démontage, je n'ai jamais su où la remonter:
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 7123_1.htm
J'ai démonté mon U350, il a également des vis sous le clavier, ici on en voit une. Son clavier se dévisse/déclipse par le bas:
Pourvu qu'ils adoptent tous un jour des solutions plus simples à démonter...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 23:36:54
Désolé de ressortir ce topic, mais j'aimerais avoir des nouvelles de ton GX-700
As-tu réussi à sortir la carte graphique, finalement?
Je suis en fait dans le même cas de figure que toi, en moins grave tout de même car les artéfacts sur l'écran n'apparaissent que lorsque mon GX-700 chauffe.
La faute aux 8600M GT défectueuses (comme pour bcp)... je voudrais donc la changer pour une autre carte. D'après le site MXM-upgrade (http://www.mxm-upgrade.com/GX620.html), il est possible sur un GX-620 (plus petit et plus récent, équipé d'une 9600M GT à la base) de changer de CG selon la norme MXM II (pareil pour les GX-700).
Ayant trouvé des cartes compatibles ATI/NVIDIA pour 100-150€, je me laisserais bien tenté pour upgrader mon pc et augmenter sa durée de vie par la même...
Ce qu'il me reste à savoir, c'est s'il est possible d'accéder au slot de la CG sans jouer aux légos avec mon pc et le sacrifier complétement
Merci et bon courage
Marsh Posté le 17-06-2010 à 17:58:18
Hello all,
y a rien à devisser ou déclipser...
Suite à mon problème de carte graphique (cf sujet à lire également), j' ai commencé le démontage du "Paiçai" (de toute façon indispensable).
C'est simple j'ai retiré ABSOLUMENT tout ce qu'il etait possible de retirer en terme de vis et périphs.
Ce qui m'amène à ceci:
A priori la carte graphique se situe dans la zone CG
Seulement voilà, aux points rouges la carcasse ne bouge pas d'un poil de Q de mouche, comme si c'etait vissé de l'autre coté.
Pour info:
- c'est pareil au niveau du trait orange, à priori a cause de clips situés au bord ... mais pour l'instant impossible à bouger car (voir en dessous)
- c'est pareil au niveau des traits violets mais là je ne vois absolument pas pourquoi, en prime j'ai l'impression que ça ne bloque pas simplement sur le bord mais un peu plus à l'interieur (comme les points rouges quoi).
Donc tout l'arrière est bien bloqué et impossible à bouger, sinon j'ai reussi à declipser tout le reste (les deux cotés et le devant).
Et sur le dessus:
Ben ...
En desespoir de cause je suis meme allé jusqu'à retirer des touches pour verifier ça... evidemment sans succès.
Donc voilà.... ça fait des heures et des heures que je suis bloqué là.... je ne sais plus quoi faire...
Help
Message édité par papynova le 17-06-2010 à 18:07:28
