Bug mémoire help - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2010 à 20:12:34
vérifie la tension délivrée à la DDR dans le bios
et sinon -> renvoi SAV (j'avais les mêmes, c'est ce que j'ai du faire)
Marsh Posté le 16-06-2010 à 13:25:37
si tu as des erreurs memtest, peut être une (ou plusieurs) barette(s) est(sont) défectueuse(s).
tu peux tenter de retirer deux barettes puis lancer memtest. ensuite tu switches une barette et tu relances memtest.
ca prendra un peu de temps mais au moins tu serras certain d'avoir trouver le problème ou bien écarter les RAM de ton souci.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:35:38
1er test
j'ai passer mes barrettes de mémoires une a une
1er mémoire 50 cycles BurnInTest et Mentest 100% Passed
2em mémoire 50 cycles BurnInTest et Mentest 100% Passed
3em mémoire Erreur testée 2x pour être sur
4em mémoire Erreur testée 2x pour être sur
2em test
1er + 2em mémoire 50 cycles BurnInTest et Mentest 100% Passed
Marsh Posté le 17-06-2010 à 09:31:50
Memtest peut considérer une mémoire bonne alors qu'elle est défectueuse.
Démarrage avec une barrette puis avec l'autre.
Moi c'était les deux qui n'allaient pas, échange standard et fini l'écran bleu.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 12:56:49
c est ce que j ai fait je les est fait une par une et après j ai testée ensemble les 2 qui était bonne
Mais pour les échange standard vue que son garantie a vie ou je dois m'adresser ?
parce que la ou je les avais acheter il y avais une garantie d'1 ans qui est fini
Marsh Posté le 17-06-2010 à 16:03:09
a ba non j ai trouver http://www.crucial.com/eu/support/returns.aspx
Marsh Posté le 15-06-2010 à 19:47:44
Bonjour alors déjà voila ma config
OS Windows seven 64bit
Processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6850
Carte mère Asus P5Q Deluxe Version du BIOS 2301
Mémoire Crucial BallistiX Tracer PC2-8500 DDR2 4X1GO
Carte vidéo Gainward GeForce GTX 285
Toure Thermaltake Armor+ MX en Air Cooling
Alimentation Thermaltake 750W
Mon problème c 'est que je doit avoir un problème de mémoires (ecran bleu des erreurs sur OCCT et Memtest) alors que mon BIOS est a jour et par défaut
que faire ? quel paramètres a mètre dans mon bios ? Merci pour votre aide
