Dépannage après une coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:01:46
| vinceuss02 a écrit : j'entend comme le bruit d'un condo qui se décharge (un léger sifflement)  |
ben si ton condo fait du bruit, c surement lui qui est hs
lors d'une panne comme celle la, c souvent l'alim, la carte mere, la ram et rarement le proc.
et si tu n'a rien pour tester .....
perso vu ton matos, change de mobo/proc
prend du s939 c pas trop cher
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:04:40
Comme l'alim a été testé ainsi que le DD il est probable, mais non certain, que la CM soit en cause voir la RAM.
Si tu as plusieurs barrettes essaye avec une puis avec l'autre.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:17:27
Ce qui me fait douter, c'est que la LED de la CM est allumée.
Par contre pour la RAM, j'ai pas d'autres barrettes pour tester.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:22:16
L'alim fonctionne puisque tu l'a testé donc la led s'allume mais un autre circuit peut être HS.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:27:53
Vu comment je me sert de ce PC, faut vraiment que ça me coute le moins cher possible en dépannage, donc tout ce que je pourrais récupérer sera le bienvenu
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:35:39
Déjà essaies de repérer si tu vois un condo gonflé, une carte mère qui a pris une surtension ça se répare, faut pas tout jeter au premier coup d'oeil. Mon père fait du dépannage TV, il a réparé une carte mère qui avait claqué, généralement ce sont les composants juste en sortie des prises alim de la carte mère qui dégagent. Si tu trouves un dépanneur qui fait des devis gratuits, ça vaut le coup ;-)
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:37:31
Sur LDLC, j'ai trouvé la CM  ASRock K7VT4A PRO  à 41€, c'est la CM la moins chère du site et elle est compatible avec mon processeur et ma RAM.
Ce qu m'embeterais serais que le problème ne vienne pas de là parce qu'après il faudrais acheter un processeur et dans ce cas là, je préfereais avoir un compo CM/proc d'un autre niveau
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:41:35
J'ai déjà vérifié l'état visuel des composants et tout est OK en apparence.
J'ai même testé l'inter M/A pour m'assurer que ça venais pas de là !!
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:41:38
La seule chose que l'on peut dire à distance c'est qu'il est peu probable que ce soit le Processeur.
Si on pouvait faire du dépannage à distance avec une personne ne connaissant rien à l'électronique je serais riche car je me ferais payé. C'est donc à toi de prendre ce "risque".
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:43:20
Euh c'est pas un peu flippant qu'un pc puisse griller avec une simple coupure de courant non?
 Quelles sont les solutions pas trops couteuse pour empecher ce genre de probleme d'arriver?
 Il y'a des multiprises special non genre anti orage?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:52:36
J'étais équipé d'une multiprise protégée mais dans ce cas faut un onduleur pour etre serain
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:59:17
Tu peut compter 40/50€ pour les premeirs prix, mais vu le prix d'un PC, je peut te dire (et je viens d'en faire l'expérience) que c'est un bon investissement
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:00:18
c'est l'alimentation, qui a pris un choc, deux possibilités :
1°/ ne pas la démonter et en acheter une autre
2°/ La démonter MAIS ATTENTION AUX CONDO, ET VERIFIER LE FUSIBLE
MAIS ATTENTION DANGER.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:04:46
Nan, si tu lis le début du post, tu vera que j'ai déja testé l'alim sur un autre PC et qu'il a bien marché, donc l'alim est bonne.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:15:05
 Hmmm,j'ai trouver ça sur ebay pas trops chere :
 http://cgi.ebay.fr/MINI-ONDULEUR-I [...] dZViewItem
 C'est censé avoir eu  la "MEDAILLE D'OR DU CONCOURS LEPINE 2003"
 Qu'est ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:18:20
Non je suis certain, c'est l'alim, via un des connecteurs 24 pin qui alim la carte mère, sur un des brochages de la CM/ALIM (1 des 24 qui merde)
Sur.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:21:38
J'ai du nouveau:
Après avoir laissé le PC endomagé de coté un instant pour revenir ici, j'ai rebranché l'alim sur la carte et mainteneant, quand j'appuis sur le bouton démarrer, j'ai le ventilo du processeur qui se lance, fait quelques tours puis s'arrète.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a espoir de sauver ma CM ?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:23:07
J'ai eu exactement le même problème avec mon desktop après 2 coupures successives d'EDF (en 15 minutes) ! C'était l'alimentation qui était morte. Et pourtant moi aussi j'avais une led d'allumée ! J'ai remplacé l'alimentation par celle d'un de mes vieux PC que je canibalise au fur et à mesure de mes besoins, et c'est reparti comme en 14.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:23:15
| atari_air_force_one a écrit : Non je suis certain, c'est l'alim, via un des connecteurs 24 pin qui alim la carte mère, sur un des brochages de la CM/ALIM (1 des 24 qui merde)   |
Comment ça se fait alors que j'ai réussis à demarrer un autre PC avec cette alim ?
Certaines CM ne démarrerais pas de la même manière ?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:24:15
| Alain-Xavier a écrit : J'ai eu exactement le même problème avec mon desktop après 2 coupures successives d'EDF (en 15 minutes) ! C'était l'alimentation qui était morte. Et pourtant moi aussi j'avais une led d'allumée ! J'ai remplacé l'alimentation par celle d'un de mes vieux PC que je canibalise au fur et à mesure de mes besoins, et c'est reparti comme en 14.  |
Bon, OK, je me déconnecte, je démonte mon PC et je teste.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:13:28
ALIM HS !!!
Je m'incline
Le truc quand même c'est qu'avec, j'ai réussis à allumer un PC alors que quand je l'ai démonté, on se serait cru dans stalker qui tournerais avec un vieu pentium: tout cramé de partout avec les 3/4 des condos boursoufflés par la chaleur !!!
En tout cas, je suis bon pour une nouvelle alim maintenant.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:19:46
alors c'est que the best :ATARI AIR FORCE ONE
C'est pas parce que l'on collectionne du 8bit que l'on est des buses
En tous les cas c'est good pour toi
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:21:43
C'est quoi cette alim ?
Ce n'est pas normal qu'une alimentation lâche sur une coupure de courant.
Quand je disais que le dépannage à distance sans pouvoir vérifier nous même le matériel c'était risqué. Tu n'aurais pas revérifié et démonté tu en étais quitte pour une nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:22:58
Moi aussi... même mon HD tournait parfois (avec besoin d'un grand coup de chkdsk /R quand même... parce que les 2 coupures étaient intervenues en plein volumineux transfert de données de disque à disque et que Windows ne démarrait plus lui !)
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:30:33
J'aurais eu deux CM pour un seul processeur: j'ai inventé le DemiCore
Sinon, à mon avis, y'a un moment qu'elle devait chauffer car même avec cette petite config, l'alim n'affichait que 250W au compteur.
J'ai déjà trouvé une petite Hiper 350W a moins de 30€ qui fera l'affaire.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:36:57
| Citation : j'ai inventé le DemiCore    |
Prends un brevet. Ca amortira tes frais et vu la course à l'armement qui arrive avec la fin de l'année au moins tu seras zen.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 01:35:24
bah meme une alim en 250w et parfois plus puissante qu'une alim en 460w
le prob avec une coupure edf, c que c pas une coupure simple, y'a parfois une brutal hausse de courant juste avant et donc l'alim peut griller et parfois le reste du matos.
et parfois l'alim resiste mais le reste du matos peut griller, c le loto
donc change ton alim deja et apres tu verra si tu as eu de la chance
Marsh Posté le 08-09-2007 à 14:54:55
J'ai un problème avec une tour qui ne démarre plus.
L'autre jour, j'étais sur le net lorsqu'une coupure de courant a brutalement éteind mon PC (j'ai pas d'onduleur en amont
Depuis, il m'est impossible de démarrer ce PC.
J'ai testé l'alim sur une autre tour et avec un multimètre: tout est OK.
Le DD fonctionne bien sur un autre PC.
Je pense donc que le problème vient soit du processeur, soit de la CM ou bien de la RAM, sachant que quand l'alim est sous tension, la LED de la CM est allumée.
Quand j'appuis sur le bouton de démarrage, j'entend comme le bruit d'un condo qui se décharge (un léger sifflement), le ventilo du processeur fait un sursaut, puis plus rien.
J'aimerais donc savoir comment faire pour déterminer ma panne sachant que je ne dispose pas d'une CM avec le même socket que mon processeur, ni d'autre processeur identique, ni d'autre CM acceptant ma barrette de RAM.
Pour info:
- ASUSTeK A7V880 (VIA KT880)
- AMD Sempron 2600+ Socket A
- 512 Mo DDR-SDRAM PC3200
Merci d'avance pour vos conseils
