Désactiver Intel UHD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2021 à 08:40:19
Ton pc utilise Optimus. Il est impossible de désactiver le gpu Intel car c'est toujours lui qui fait l'affichage quoi qu'il arrive. Le GPU NVIDIA venant remplir le frame buffer du GPU Intel pour afficher l'image.
Comme tu le dit, il est normalement impossible de changer de GPU à la volée. Je pense que c'est plus un problème de lecture de la part de Windows car les deux GPU sont quand utilisés.
Tu peux vérifier si afterburner te reporte le même comportement par exemple ?
Marsh Posté le 19-02-2021 à 09:07:38
ReplyMarsh Posté le 19-02-2021 à 10:25:29
| Nono0000 a écrit : Salut, |
Salut, merci de ta réponse. Je vais checker ça sur afterburner et je te redis.
Mais dans le cas où c'est juste le gestionnaire des tâches qui déconne ça n'expliquerai pas mes 90fps en low en 4:3 sur valorant alors que j'ai 90 en élevé sur COD
Marsh Posté le 19-02-2021 à 10:28:12
| seianec a écrit : Vérifier aussi les maj BIOS, drivers Intel et nVidia pourrait peut-être aider |
Salut, merci de ta réponse, j'ai déjà check tout ça et tout est à jour, j'ai même fais des réinstallations cleans des drivers pour être sûr.
Parcontre le bios j'y ai pas touché parce que pour trouver le bon PC c'est galère
Vu que sur le site MSI il décline ce pc mais dans une config différente je sais pas quoi prendre. Et de toute façon il n'y a qu'un lien qui correspond au bios que j'ai déjà je crois
Marsh Posté le 19-02-2021 à 11:58:49
Bon j'arrive pas à savoir ce que fais Valorant avec Afterburner donc je mets un screen si c'est compréhensible
Marsh Posté le 19-02-2021 à 14:03:31
86c pour le CPU c'est énorme !
Je pense que ton problème de chute de FPS vient du refroidissement du CPU.
C'est quel modèle de CPU ?
Il me semble que la majorité font du throttle à partir de 90c
Marsh Posté le 19-02-2021 à 14:41:48
| Nono0000 a écrit : 86c pour le CPU c'est énorme ! |
J'avais pas vu la température, c'est un i7 9750H, j'avais pas les ventilos au max c'est pour ça la chaleur ^^
Je pense pas que ça vienne de là si des jeux plus gourmand n'ont pas ce problème, je relance avec afterburner et je reregarde la température au cas où
Marsh Posté le 19-02-2021 à 14:50:24
Bon ventilo au max on oscille entre 75 et 95°C mais on est souvent à 80-85
Que je sois à 70C ou 95C pour le coup les fps sont toujours pas fou
Marsh Posté le 19-02-2021 à 15:06:06
Il faudrait être sur de ce que représente GPU 1 et 2 vraiment.
Il faudrait aussi que tu affiches la charge du CPU par cœur plutôt que globalement mais il n'est clairement pas exclu que tu sois "CPU limited" avec ce jeu.
Si tu augmentes la resolution par exemple et que les performances sont les mêmes, c'est que tu es en cpu limited.
Marsh Posté le 19-02-2021 à 15:09:35
GPU 1 : RTX 2060
GPU 2 : Intel UHD
Je me suis remis en 1920x1080 j'ai pareil voir pire..
Du coup tu me conseilles quoi ? Parce que là jsais pas quoi faire mdrrr je fais tourner des jeux 10x plus gourmands sans aucun soucis
(Fh4 ultra 70 FPS, COD Cold War 90 en élevé, etc.)
Marsh Posté le 19-02-2021 à 15:14:53
Si tu es CPU limited, tu ne peux rien faire à part te plaindre auprès des développeurs ou changer de CPU... difficile dans un portable. (mais je trouve que 90 fps c'est pas mal
Sur tes captures en tout cas, le GPU se tourne les pouces... (35% de charge)
Marsh Posté le 19-02-2021 à 15:17:02
ReplyMarsh Posté le 19-02-2021 à 15:31:30
| Nono0000 a écrit : Si tu es CPU limited, tu ne peux rien faire à part te plaindre auprès des développeurs ou changer de CPU... difficile dans un portable. (mais je trouve que 90 fps c'est pas mal |
Je ne me prétends pas joueur pro loin de là surtout sur un laptop mais je t'avoue que je suis habitué au 144hz sur mon setup de bureau et au 120hz de l'écran de mon pc portable donc ça me soule un peu surtout sur un jeu comme Valorant qui est "compétitif"
J'allume ce PC seulement pour les vacances, et dans mes souvenirs j'avais très facilement mon 140 FPS constant donc je suis dans l'incompréhension là
Et oui le GPU a pas l'air trop embêté pour le coup
Merci de tes réponses et du temps que tu m'as consacré
Marsh Posté le 19-02-2021 à 15:31:46
ReplyMarsh Posté le 19-02-2021 à 16:14:58
Idrmanhattan31suggère que tu démontes ton PC et le radiateur qui se trouve sur le CPU (commun à la CG généralement). Que tu nettoies l'ancienne pâte thermique et le radiateur. Que tu remettes de la pâte neuve et que tu remontes le tout.
C'est pour régler le problème de température.
Marsh Posté le 19-02-2021 à 17:44:26
| Nono0000 a écrit : Idrmanhattan31suggère que tu démontes ton PC et le radiateur qui se trouve sur le CPU (commun à la CG généralement). Que tu nettoies l'ancienne pâte thermique et le radiateur. Que tu remettes de la pâte neuve et que tu remontes le tout. |
AH
Mais c'est dur non?
Parce que sur un pc fixe ça c'est une formalité mais un laptop
Marsh Posté le 19-02-2021 à 17:47:31
cela depend du laptop
mais c'est vrai que cela peut être compliqué.
Regarde si tu peux démonter le cache facilement, peut être que juste un petit nettoyage permettrait de gagner quelques degrés.
Marsh Posté le 19-02-2021 à 18:42:53
| Nono0000 a écrit : cela depend du laptop |
J'ai déjà nettoyé les ventilos à noël quand j'ai installé 16gb de ram j'ai regardé pas de poussière là.
C'est quand même fou un pc qui a même pas un an obligé de faire ça pour en profiter pleinement
Marsh Posté le 19-02-2021 à 20:58:09
Update : j'ai mis en proc en mode "sport" (fréquence moins élevé que ce j'ai d'habitude) et mis les ventilos à fond fond genre 150%.
J'ai l'impression d'avoir un aspirateur dans les mains déjà, et, je suis dans les 65-70°C sur le proc avec toujours les mêmes problèmes de fps
Marsh Posté le 19-02-2021 à 22:14:13
Et la charge CPU est de combien sur les cores?
Marsh Posté le 19-02-2021 à 22:43:35
| Nono0000 a écrit : Et la charge CPU est de combien sur les cores? |
Un petit screen où on les voit tous :
Marsh Posté le 20-02-2021 à 07:41:38
Visiblement ce jeu est très gourmand en CPU.
Avec un coeur à 75% on est pas loin de la limite.
Il faudrait que d'autres personnes connaissant ce jeu disent s'ils ont le même type de limitation.
On est d'accord que tu n'as aucun limiteur de frame actif dans le jeu ?
Marsh Posté le 20-02-2021 à 10:36:59
| Nono0000 a écrit : Visiblement ce jeu est très gourmand en CPU. |
J'en ai un à 130, mais désactivé j'ai le même résultat. Si personne ne peux répondre, dimanche soir je pourrai tester sur mon pc fixe où pour le coup le jeu tourne très bien
Marsh Posté le 20-02-2021 à 11:02:11
Sans le limiteur de frame
Marsh Posté le 21-02-2021 à 16:31:24
Je suis sur mon PC fixe (ryzen 7 2700 non OC, GTX 1070 TI) le jeu tourne entre 200 et 300 fps avec les mêmes settings avec 15% d'usage de mon cpu
Marsh Posté le 22-02-2021 à 08:45:23
Tu as la même quantité de RAM sur tes deux machines ?
Marsh Posté le 22-02-2021 à 08:48:36
ReplyMarsh Posté le 22-02-2021 à 10:40:48
Désole je sèche.
A part refaire une installation propre de windows (méthode un peu bourrine) je ne vois pas ce qui pourrait améliorer les choses.
Il y a peut être un limiteur de puissance dans le PC portable qui empêche de tirer globalement plus mais cela n'explique pas la charge énorme sur le CPU.
On est d'accord qu'il n'y a pas un logiciel de capture qui tourne ou un truc de ce genre?
Marsh Posté le 22-02-2021 à 10:42:39
| Nono0000 a écrit : Désole je sèche. |
Nan j'ai vérifié, j'ai rien, même pas discord
Je pense que t'as raison la réinstallation s'impose..
Marsh Posté le 22-02-2021 à 10:55:26
d'après la fiche tech ton alimentation fait 180w tu peux pas faire tourné ta config au max t'es bridé par l'alim...
Marsh Posté le 22-02-2021 à 11:00:33
| intercepte a écrit : d'après la fiche tech ton alimentation fait 180w tu peux pas faire tourné ta config au max t'es bridé par l'alim... |
Ah c'est plutôt bête ça, 0 moyen de remédier ça je suppose
Marsh Posté le 22-02-2021 à 11:16:11
| Trivi a écrit : |
tu peux acheté une alimentation plus puissante, mais je ne sais pas si ton portable pourra le supporté. il est peut être prévue que pour max 180w. contact la marque pour savoir si tu peux. Après j'ai vu les prix les alimentation pour 280w ça coute 100euro c'est pas donné si en plus sa marche pas.
Marsh Posté le 22-02-2021 à 11:18:09
| intercepte a écrit : |
Mh ouais je crois je vais juste par jouer à Valorant dans ce cas
Marsh Posté le 18-02-2021 à 22:52:30
Bonjour bonsoir,
J'ai un pc portable GF65 THIN 9SE (RTX 2060 I7 9750H) et j'ai un problème assez disons énervant.
J'ai des drops de FPS car mon PC choisit de changer entre le gpu 0 et 1 en plein milieu de mes games sans raison. Ca me paraissait impossible sans crash mais apparemment si, mon gestionnaire des taches affiche par exemple sur Valorant GPU 0 puis passe sur GPU 1 dans la foulée par exemple en fight. J'ai essayé de mettre mes jeux en seulement Processeur haute performance sur le control panel nvidia mais ça règle rien du tout. De plus, mon mode d'alimentation est bien en performance élevée.
Malgré que je ne le veuille pas de base, j'ai voulu désactiver mon intel uhd dans le gestionnaire des périphériques. J'ai vite abandonné l'idée quand j'ai vu mon écran intégré passé en 1hz et distribué par Microsoft Basic Display.
Donc j'ai réactivé pour l'instant, en espérant qu'une âme charitable puisse m'aider à soit résoudre mon problème soit désactiver intel uhd.
J'ai aussi fais un scan antivirus et windows est à jour ainsi que mes drivers
Message édité par Trivi le 19-02-2021 à 00:58:50
