desespere : erreur serieuse sous windows : je revends? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:12:04
le tout c'est
athlon x2 4200+
a8ne
4x512 xms 2.2.2.6
x1900gt
dd 80go
lecteur dvd
antec truepower II 430w + antec slk3000b
ecran hyundai Q995
razer diamondback plasma
Et bien enf ait il y a quelques temps j'ai eu un ecan bleu, avec ecrit qua mon pc s'est coupe pour preserve mes composants, qu'il y a eu un erreur grave.
Voici le message
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x0000000A
0x0000000x
0x00000002
0x00000001
0x806E4A16
J'ai viré kerio, et pendant quelques temps, plus rien.
Seulement, apres un virus, j'ai fais un formatage de bas niveau, et apres a la'installation de mes jeux et logiciels, ca a reboote, me disant qu'une erreur serieuse a eu lieu.
voici ce qui etait affiché :
BCCODE : 100000d1
BCP1 : 00000000
BCP2 : 00000002
BCP3 : 00000008
BCP4 : 00000000
OSVER : 5_1_2600
SP : 2_0
Product : 768_1
fichiers inclus :
C:\DOCUME~1\THOMAS~1\LOCALS\WER6d07.dir00\mini102906-01.dmp
C:\DOCUME~1\THOMAS~1\LOCALS\WER6d07.dir00\sysdata.xml
voilou
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:16:53
a mon avis c'est juste un soucis de ram, les carte mere aiment pas trop les 4 barettes a faible timing, verifie que tu est bien en 2T et essaie de changer tes 4*512 par 2*1024 et ca ira mieux
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:20:58
Ha ouais?
J'vais essayer ca, merci.
Mais pourquoi alors faire 4 slots si ca n'iament pas ca :s?
Et je vois ou si je suis en 2T stp?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:22:50
sporik a écrit : Ha ouais? |
dans le bios. "command rate" ca s'appel. 1T avec plus de 2 barrettes = le mal .
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:28:01
perso j'ai eu des tas de merde pas permis avec 4* 512 sur ma A8N, a un moment pour etre stable j'ai du reduire les frequence des barretes de memoire de ddr400 en ddr333, et en essayant en ddr400 si je passait en dessous de 4-4-4-8 => bluescreen et reboot en moins de 10 minute
edit pour les 4 barrettes je sais pas d'ou ca vient mais c'est un PB connu sur les A64 sur S939 : 4 barrettes en 2T ca bug asses souvent ( loterie, selon ton CPU et tes barrettes ca passe .... ou pas ) , 4 barrettes en 1T bug immediat
les seul CPU qui tiennent le 1T sans PB sur S939 c'est les opterons 1xx
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:21:21
arkrom a écrit : a mon avis c'est juste un soucis de ram, les carte mere aiment pas trop les 4 barettes a faible timing, verifie que tu est bien en 2T et essaie de changer tes 4*512 par 2*1024 et ca ira mieux |
+1
Mais au lieux d'investir dans 2 barettes de 1024Mo, il pourait dejas tester avec 2 de ses barette (ce qui lui laisse 1Go qui est suffisant pour tester dans de bonnes conditions).
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:30:49
Avant avec 2x512 ety 2x256 auucn probleme, c'est donc uniquement avec 4x412 que ca bug?
Il y a de tres fortes chances que ca vienne de la mon pb?
Merci tro pa tous d
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:34:21
Le pb c'est que ca suvient que tres rarement, donc pendant longtps je vivrai dans l'incertitude
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:07:51
pas vraiment non .... elle devrait etre a 200 , tu a le meme problème que moi, un coup sur 2 la ram est vu en DDR 333( 166mz ) et c'est a peu près stable ) un coup elle est vu en DRR400 (200mhz et ca plante ) pour info le mode DDR 400 est le mode normal que tu devrait avoir si ta ram est neuve ou recente
par contre si ta ram est "recyclé"d'un ancien PC ou acheté d'occase il se peut que ca soit de la ram qui ne tienne pas les 200mhz donne les nom complet des barettes et si possible les modèles exact et N° de serie pour verifier leur vitesse
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:15:51
les 4 sont du meme modèle ?? acheté ensemble ??
un bug de detection, sans doute du aux PB des 4 barettes
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:51:24
aaah ben voila un premier truc : la ram c'est plutot capricieux si les reference sont pas identique, c'est pour ca que c'est souvent vendu par paire ( 2 barrettes identique verifier et certifier pour tourner ensemble )
deja moi qui avais 4 barrettes identiques ( N° de serie a suivre ) ca merdais alors avec 2 lots different ca aide pas du tout
sur la carte mere tu a 2 paires de bank memoire, cherche s'il n'y a pas marqué channel 1 channel 2 a coté des slot, donne aussi la couleur des slot, c'est utile,
edit sur cette carte les emplacement ram c'est bien un noir , un bleu , un espace un noir un bleu ???
tu met sur les 2 noir les deux barrettes de septembre et les autres sur les bleu et ca devrait aider
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:53:24
elles tournent en dual channel si c'est ce qu tu veux savoir
Mais de toute faocn je vais, je pense, les revendre pou me prendre 2x1go g skill
C'est donc pratiquement sur que mes problemes viennent de la?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:54:47
faut il absolument que j'achete d'un coup 2x1go ds un pack dual channel, ou si jke prend 1go maintenan et 1go dans qyelques temps, du meme modele, ca va?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:55:59
ben justement, si tu a pas mis les 2 barrettes acheté en meme temps chacune sur un channel ca peu pas marcher
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:58:02
ReplyMarsh Posté le 31-10-2006 à 17:58:10
sporik a écrit : faut il absolument que j'achete d'un coup 2x1go ds un pack dual channel, ou si jke prend 1go maintenan et 1go dans qyelques temps, du meme modele, ca va? |
meme problème, tu a toute les chances que les deux barrettes ne viennent pas de la meme serie et donc ne repondent pas exactement pareil donc l'une sera a la traine de l'autre et ........ bug ........ si il vendent des kit dual channel c'est pas juste un argument commercial ca sert a qlq chose
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:59:54
sporik a écrit : heuu Sur une a8ne, les deux banques bleues forment un canal? |
non chaque channel a 1 banque noir (N°1) et une banque bleu (N°2) mais les barretes identique doivent etre repartie sur les deux channel de la meme maniere sinon ca merde
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:04:08
donc les deux barettes de la meme series sur les deux clots bleus, et les deux autres barettes de la'uatre serie sur les deux slots noirs? j'ai pas trop bien compris, c'est comme ca?
Mais alors si je veux rajouter ensitie de la rmza, ca va merder nn?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:32:14
sur un autre forum, qq dit qu'il a 4x512 XMS et une a8ne sans aucun probleme ... pk moi j'ai des pb?
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:35:43
scuse moi, pas le net chez moi ,
le dual channel c'est capricieux avec des barrettes qui sont toute du meme lot
essaie en changant l'ordre des barrettes avec un pe ude chance tu trouvera une config qui tiendra la route
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:12:31
Tente ceci, met l'option du bios contraignant l'OS a réafecté les resources (irq, dma, ...), et l'option 'Quick boot' à disabled pour contraindre le Bios au boot à faire plus de test.
Tes barrettes doivent etre identiques par couple dans les slots de meme couleurs pour un double channel correcte.
Ton os a du trinqué, essaye de démarer avec la console de récuperation, puis tente de réparer le dd (voir help pour les commandes de la console)
teste chkdsk /? pour les option je crois que c'est /r /p dans la console.
et fixboot ou autre commande de remise en etat.
Je te conseille de controler la taille du fichiers d'échange, augmente la et met la au minimum à 1.5 voir 2 fois la quantité de ram disponible pour contraindre l'OS à repositionner le fichier de swap. Il y a d'ailleur des options dans la base de registre pour liberer le fichier d'échange sur redemarage, mais aussi pour virer les dll inutille. Pense aussi a nettoyer le c:\windows\prefetch de cache de l'OS.
Apres reboot, fait un controle du dd (qui neccessitera un autre reboot)
et nétoye tes fichiers temporaire et le cache navigateur et la poubelle avant de déframementer.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 04:47:36
sporik a écrit : Avant avec 2x512 ety 2x256 auucn probleme, c'est donc uniquement avec 4x412 que ca bug? |
oui car les 2 de 256 sont des simples faces. en configuration 3 barrettes double face et plus , t'es niqué . mais 2 double plus 2 simple ca peut passé ....
Marsh Posté le 03-11-2006 à 17:38:59
sporik a écrit : Bonjour, voila, depuis quelques teps, j'ai un pc neuf, qui aadmet des erreurs sous windows, seulement, aucuns des composants est defectueux... je ne sais plus quoi faire, j'ai eu un ecran bleu, et un reboot ac erreur serieuse. |
allez, je te prends 800 le tout
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:48:54
J'ai deja faire un formatage de bas niveau, mais rien n'y fait..
Je revends le tou, qui me reviendra 700grand maximum, alors que le tout m'a coute 1400..
SQu'en pensez vous?
