Bonjour a tous J'ai un problème sur mon prg qui permet de gérer des comptes bancaires Voici une partie du code d'un bouton qui permet d'aller chercher dans une BD easyPHP la liste des mouvements bancaires correspondant au numéro de compte choisi, et ensuite mettre ces mvt dans un tableau structuré
Public Structure mouvement
<VBFixedString(10)> Dim datemv As String
<VBFixedString(10)> Dim libellé As String
<VBFixedString(50)> Dim débit As String
<VBFixedString(10)> Dim crédit As String
End Structure
Dim tabmouv() As mouvement
Dim i As Integer
i = 0
Dim monAccesBD = New gestionBD("127.0.0.1", "baseig", "root", "root" )
'rsBD va contenir le resultat de la requete ci dessous
Dim rsBD As Odbc.OdbcDataReader
rsBD = monAccesBD.MySQL_Select("select * from mouvements" )
If LstComptes.SelectedItem = Nothing Then 'Contrôle de la sélection
MsgBox("Vous n'avez pas sélectionné de compte" )
Else
While rsBD.Read
If Trim(rsBD.Item(1)) = Val(LstComptes.SelectedItem) Then 'Si le numéro de compte selectionné correspond au numérocompte du mouvement alors on ajoute le mouvement dans la listview
tabmouv(i).datemv = rsBD.Item(2)
tabmouv(i).libellé = rsBD.Item(3)
tabmouv(i).débit = rsBD.Item(4)
tabmouv(i).crédit = rsBD.Item(5)
i = i + 1
End If
End While
End If
j'ai un avertissement sur la ligne surlignée en rouge Avertissement 2 La variable 'tabmouv' est utilisée avant qu'une valeur ne lui ait été assignée. Une exception de référence null peut se produire au moment de l'exécution.
J'ai l'erreur suivante sur la ligne surlignée en rouge lorsque j'execute "System.NullReferenceException : La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet."
Je bataille depuis plusieur jour dessus alors je vous demande de l'aide
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:03:04
Bonjour a tous
