Bios ne détecte pas la carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2016 à 06:03:19
C'est bête comme question, mais tu as bien brancher l'écran sur la carte graphique et non sur l'igpu ?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 07:36:31
ReplyMarsh Posté le 11-08-2016 à 11:17:01
+1 avec les deux suggestions de mes voisins du dessus
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:57:47
Dirty Wings a écrit :
oui
Jovial a écrit : A tout hasard, verifie que ton BIOS soit à jour |
Le bios est bien à jour (version F4, dernière en date d'après le site de Gigabyte).
Marsh Posté le 11-08-2016 à 12:27:26
spocki a écrit : essaye un clear cmos |
Déjà fait à plusieurs reprises puisque lorsque je désactive l'igpu dans le bios l'écran est noir au démarrage donc je suis forcé de faire un reset du bios.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:01:36
si ta déja essayé avec d'autre cg ca sent le retour sav pour ta carte mère
Marsh Posté le 11-08-2016 à 18:33:58
Cyrix94 a écrit : il aurait fallut tester avec une autre CG afin d'être sûr que c'est bien la carte mère qui est en défaut car après tout c'est peut être la CG qui est en rade ... |
Testé avec deux CG dont une 8800GT qui fonctionne parfaitement sur un autre PC
Marsh Posté le 12-08-2016 à 13:46:25
amdvsintel a écrit : |
Erf pourtant elles doivent être compatible sans souci.... franchement je vois pas...
donc quand tu m'es la 8800gt sur ta CM ça marche et la gtx 1060 sur un autre pc ça marche aussi
du coup je vois pas de problème matériel...
Marsh Posté le 12-08-2016 à 13:48:09
Tu as vérifié les paramétrages de type UEFI/Legacy en ce qui concerne le port graphique?
Les 8800GT sont des cartes clairement anciennes / non UEFI, contrairement à la 1060.
C'est la seule différence "logique" et je creuserais dans cette direction, perso.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 19:06:26
Cyrix94 a écrit : Erf pourtant elles doivent être compatible sans souci.... franchement je vois pas... |
Non, la 8800GT fonctionne uniquement sur mon autre PC. Ni la 8800GT, ni la GTX 1060 ne fonctionnent sur mon PC actuel. Je n'ai pas testé la GTX sur un autre PC ceci-dit, je me suis dit que puisque la CM ne reconnait pas la 8800GT le problème doit venir d'ailleurs.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 19:10:19
Regarde quand même les options UEFI PCI-E.......
Marsh Posté le 13-08-2016 à 07:30:02
zonka a écrit : Regarde quand même les options UEFI PCI-E....... |
Y a des options relatives à l'UEFI dans le bios, mais rien concernant la carte graphique ou le port PCI-E
"CSM Support
Enables or disables UEFI CSM (Compatibility Support Module) to support a legacy PC boot process.
Enabled Enables UEFI CSM. (Default)
Disabled Disables UEFI CSM and supports UEFI BIOS boot process only.
This item is configurable only when Windows 8/10 Features is set to Windows 8/10 or Windows 8/10 "
"Storage Boot Option Control
Allows you to select whether to enable the UEFI or legacy option ROM for the storage device controller.
Disabled Disables option ROM.
UEFI Only Enables UEFI option ROM only.
Legacy Only Enables legacy option ROM only. (Default)
This item is configurable only when CSM Support is set to Enabled."
"Other PCI Device ROM Priority
Allows you to select whether to enable the UEFI or Legacy option ROM for the PCI device controller other
than the LAN, storage device, and graphics controllers.
UEFI Only Enables UEFI option ROM only. (Default)
This item is configurable only when CSM Support is set to Enabled"
Marsh Posté le 13-08-2016 à 10:01:19
=> CSM support DISABLED (si tu es sous windows 8/10)
Marsh Posté le 11-08-2016 à 04:08:41
Bonjour / Bonsoir,
J'ai fait l'acquisition de la config suivante il y a quelques semaines :
- Gigabyte H110 S2H
- i5 6500
- Corsair RM650X
- NZXT 340S
- 1 SSD Samsung + 1 HDD WD
- 8 GB DDR4 Corsair
J'ai utilisé le PC sans souci pendant 2 semaines en utilisant la carte graphique intégrée au CPU.
Seulement, j'ai reçu il y a quelques jours une GTX 1060 et le bios refuse de la détecter. Lorsque je lance le PC, la led de la CG s'allume mais c'est le chipset intégré qui prend la main. En désactivant le chipset dans le bios, écran noir. Windows ne détecte pas la CG non plus donc impossible d'installer les drivers (logique me direz-vous).
A noter :
- le connecteur 8 broches est bien monté
- la CG est bien insérée dans le port PCI-E
- j'ai bien activé le port PCI-E dans le bios
- lorsque je retire le connecteur 8 proches de l'alim, la led de la CG s'allume (je balance ça au cas où ça peut permettre de déduire quelque chose)
- j'ai testé avec deux autres CG et même résultat
Je ne sais pas si je peux faire d'autres tests. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que la fente PCI-E de ma mobo est défectueuse. Est-ce qu'il est possible que le problème émane d'ailleurs ?
Merci d'avance.
