Detection audio sur Asus P5Q Pro Turbo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:38:56
bon, en fouillant sur le net, il semble que les deux 'Pci device" qui apparaissent avec un point d'exclamation sur le gestionnaire de materiel sous "system" soient la carte son intégrée à la CM et le driver du son sur la carte video.
identifié comme : PCI\VEN_1002&DEV_AA30&SUBSYS_AA30174B&REV_00\4&399D3C6A&0&0108
Par contre, meme en faisant un scan sur "tous mes drivers", pas moyen de savoir quel driver installer ...
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:56:31
boubou6644 a écrit : bon, en fouillant sur le net, il semble que les deux 'Pci device" qui apparaissent avec un point d'exclamation sur le gestionnaire de materiel sous "system" soient la carte son intégrée à la CM et le driver du son sur la carte video. |
tu as installé les drivers de la carte mere?
le chipset audio est un VIA VT1708S http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=25814
tu as le cd de drivers avec la carte mere
tu as reinstaller windows proprement?
Marsh Posté le 28-09-2009 à 02:02:01
salut,
c'est arrangé en utilisant la procedure suivante:
procèder manuellement comme ceci:
Dans Panneau de configuration/Options des dossiers/Affichage cocher Afficher les fichiers et dossiers cachés.
Cliquer sur Appliquer et OK.
Dans le Gestionnaire de périphériques clic-droit sur chaque ligne PCI Device et sélectionner Mettre à jour le pilote.
Cocher Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié(utilisateurs expérimentés)/Ne pas rechercher.Je vais choisir le pilote à installer.
Cliquer sur Suivant,Disque fourni et Parcourrir.
Sélectionner le fichier hdaudbus.inf dans le dossier C: / WINDOWS/inf puis cliquer sur Ouvrir.
Cliquer sur OK,Suivant et Terminer.
Redémarrer l'ordinateur.
Sujet clos
Marsh Posté le 25-09-2009 à 23:10:18
Salut à tous,
(le seul bug visible est que j'ai maintenant 2 nouveaux periphériques pci ou aucun driver n'est trouvé. un rapport ?)
je viens d'acheter le matos suivant pour booster un peu mon ordi:
CM Asus P5Q Pro Turbo
CG Sapphire Vapor-X hd4850 1GO
J'ai tout remonté et ca a l'air de pas mal fonctionner. Seul gros soucis de taille: le son ne fonctionne plus du tout.
A priori, en allant dans le panneau "système", il n'y a aucun appareil audio de détecté
idem sous le panneau de gestion audio, c'est comme si rien n'était détecté au niveau de l'audio integre de la cm, ou meme du gestionnaire audio pour la sortie hdmi de la CG.
J'ai essayé de telecharger tous les derniers codecs pour la cm et la cg, mais je me heurte au probleme que vu que les periphériques audios ne sont pas detectés ... et bien l'install des drivers capote ...
Bref, là je commence à m'arracher les cheveux !!!
help !!!
PS: OS Windows XP 32bits SP3
Message édité par boubou6644 le 25-09-2009 à 23:19:38
