lenteur de détection disque dur au démarrage du PC
lenteur de détection disque dur au démarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:43:28
Oyez oyez,
j'ai actuellement en dépannage le PC d'un ami mais je suis confronté à un problème qui me dépasse et je dois dire que cela me prends bien la tête.
En effet au démarrage du PC il faut au moins 2 à 3 min voir plus pour que le disque soit détecté, ensuite autant de temps pour que ça boote....idem si je met une disquette ou 1 CD bootable.
J'ai tout essayé: mise à jour du BIOS, changement des nappes, remise à zéro du BIOS.........,rien n'y fait.
Le disque dur, un samsung 60Go fonctionne bien je l'ai testé sur ma bécanne, no problémo. Si quelqu'un à la solution je suis plus que preneur:
la config: XP2000+, 512 PC 2700 PQI, CM epox 8K3A+, 1 graveur CD et 1 lecteur DVD
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:23:53
pkoi tu n'essaye pas de le configurer manuellement ds le bios.
Tu releve tout les infos utilies sur le diske dur: nb de tete de cylindre etc... puis dans le bios tu rentre toutes les donnees.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:55:14
Je vais essayer à près tout je n'avais pas utiliser cette solution, car je suis en train de me dire qu'il y a peut être un problème de compatibilité avec la mémoire car c'est une nouvelle barette qui a été mise
