Je deviens fou... Mon PC ne bootera-t-il jamais ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2009 à 21:11:06
Commence par donner le reste de la config et ton ancienne config tant qu'a faire
Marsh Posté le 08-11-2009 à 21:32:50
Ok.
Avant j'avais :
Asus P7P55D Deluxe
i5 750
2x2 Go OCZ 1333Mhz Cas 7 Platinum
Fortron 700W Everest.
HD 5850
WD 640Go Caviar Blue
ODD Sony.
Maintenant j'ai remplacé le proco et la mobo, la mobo par une Asus Maximus III Formula.
Merci.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 22:10:28
est ce que l'installation s'est bien passée...ou alors il s'est éteint lors de l'install ?
J'ai moi même seven et il m'a fait de drôles de trucs à l'install, c'est pour ça que je demande
Marsh Posté le 08-11-2009 à 22:19:17
Ben ouais, j'ai fais personnalisé.
Ensuite ça a saute l'étape copie des fichiers (pas compris), ensuite un bon moment pour la décompression, ça assure les fonctionnalités un peu de temps sur les mises a jour et ensuite le redémarrage normal...
Voilà.
J'ai essaye sur deux version différents 32 et 64 bits et avec un pas ... Légal...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 22:34:43
Fail?
C'était soit ça soit mise a niveau, sauf que y avait rien sur le DD hein...
Marsh Posté le 10-11-2009 à 09:06:42
Problème résolu en augmentant le voltage de la ram et du cpu de 0,2V
Marsh Posté le 10-11-2009 à 11:34:37
Et t'as tester ça au pif ou un truc t'as mis sur la voix?
Car j'aurais jamais penser a un problème de voltage pour un PC qui reboot au lancement de windows.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 20:11:40
Bonsoir,
Comme dit dans mon autre sujet, j'ai eu des problèmes avec mon nouveau matériel.
J'ai donc changé le couple proco+mobo en prenant un Maximus III Formula à la place.
J'ai tout monté, niquel, le PC démarre, j'installe Seven ultimate, il reboot et quand il charge au début du boot sur l'OS, le PC s'éteint et redémarre...
J'ai testé le DD la RAM, j'ai été sur un Boot CD ça marche mais même une fois dessus le PC s'est éteint une fois.
Aidez-moi avant que je pète un cable et que je fasse une connerie...
Ca fait bien 4 jours non-stop que je vis pour mon PC, et il marche pas...
Merci.
Message édité par racka le 08-11-2009 à 20:24:44
