Diagnostic pc
Diagnostic pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 10:40:59
Bonjour @tous !
Alors voila, je sollicite votre aide pour confirmer un diagnostic.
J'ai récupéré l'ordinateur d'un ami car il ne démarre plus et j'ai pour mission de le remettre en état  :jap: .
Symptôme :
 L'ordinateur ne démarre pas. Lorsque je presse le bouton d'allumage du boitier il ne ce passe rien.
Vérifications faites :
- L'alim semble OK vu que sa led verte est allumée
- Essai d'une autre alimentation qui fonctionne => démarre toujours pas
- Branchage de l'alim du pc "en panne" sur une autre MB => démarrage OK
- Test de la CG sur une autre MB => Pas d'image à l'écran
- Tentative de démarrage "au tournevis" en reliant les deux points de la carte-mère => Rien ne ce passe
Diagnostic :
 Je pense donc que la carte mère et la CG ont cramés. Apparemment mon ami a eu une coupure de courant la nuit précédent la panne, qui a par la même endommagé son téléphone fixe.
Voila voila, donc est-ce que je me trompe ? Aurais-je oublié un point ?
Pour ce qui est du remplacement de la MB j'ai prévu de commander ce modèle qui permettrait d'éviter l'achat simultané d'une autre CG (problème de budget...) :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] M_S2H.html
Infos sur le PC :
P4 524 (3.06Ghz 533Mhz ) en S775
CG en Pci-E
A utilisation bureautique...
Merci de m'avoir lu et j'attent impatiemment vos réponses =)
Marsh Posté le 26-04-2008 à 10:29:47
up s'il vous plait =)
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:05:43
Ton diagnostic parait correct, CM proposée OK.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:09:52
Merci, effectivement je ne vois rien d'autre.
Cependant, on m'a plutot conseillé cette CM (plus récente) http://www.ldlc.be/fiche/PB00070383.html
S'il y a des avis en plus je ne suis pas contre =)
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:19:40
Attention, elle ne supporte pas son proc:
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2676
La première, c'est bon.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:23:09
Bien vu !
Intel Pentium 4 524 3.06GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 533 N/A
Gros merci =)
Message édité par korld le 26-04-2008 à 11:23:52
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:23:45
Oui, mais N/A = non supporté!
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:25:38
J'ai rapidement EDIT =) Merci ;-)
