diffcultés pour allumer son pc
diffcultés pour allumer son pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:19:01
Bonjour, depuis quelqu'un temps, j'ai des problèmes pour allumer mon PC après l'avoir débranché du secteur.
En gros, dès que je débranche le câble d'alimentation (coté prise murale ou coté PC), il ne s'allume plus. Je suis obliger de brancher/débrancher une 10aine de fois avant qu'il ne daigne redémarrer. Quand il a démarrer une fois, plus de problèmes. Je soupçonne un pb avec l'alim ou un poltergeist, ça peut être quoi d'après vous ?
J'ai déjà tenter différents câbles d'alim, et différentes prises dans différents apparts.
Mon boîtier + alim est visible ici : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] France.htm
D'avance merci.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:40:54
moi j'ai déjà eu un prob comme ça ça venait d'une carte pci défectueuse en l'occurrence mon modem intègre..
essaye de brancher toutes tes cartes pci ...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 08:51:59
De brancher ou de débrancher les cartes ?
J'ai aussi ce problème bizarre (depuis que j'ai installé un disque dur Seagate !) est-ce que ça peut-être dû à lui ou à mon alimentation ?
En fait je démarre une fois, ça s'arrête directement.
Une deuxième fois pareil.
Une troisième fois, l'ordi s'allume mais pas de bip et l'écran ne s'allume pas
Je reset et là, c'est parti ...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:30:48
Bon ben j'ai viré ma carte pci, et même tout le reste sauf le strict nécessaire, rien n'y fait. Aucun condensateur gonflé non plus. Personne n'a une autre idée ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:38:05
bonjour
essai une autre cg
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:01:31
ça tombe mal, j'en ai pas d'autre sous la main... Bon elle est tjs sous garantie mais j'aurais espérer un truc moins contraignant. C'est pas une histoire d'alim qui se décharge pas ou un truc du genre...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:59:40
Pas tres clair ce topic, j'ai du mal à suivre, notamment l'histoire du Seagate : ca deconne depuis l'ajout de ce disque ?
Faut essayer en le debranchant completement.
Et avoir testé d'autres cables d'alim, c'est une idee "bof bof" ; il serait plus judicieux de tester avec une autre alim à mon avis (et une plus puissante pour aller avec le Seagate, si toutefois c'est bien un probleme de puissance débitée)
A mon sens, c'est une piste qui en vaut bien une autre.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:36:42
En fait c'est ça le problème.
Quand je le débranche ça s'allume facilement.
Quand il est seul branché sur la nappe IDE ça ne passe pas
Quand je branche un autre sur la meme nappe IDE ça passe mieux (au bout de quelques essais)
Le problème vient de l'ajout du Seagate 7200.9, mais je ne sais pas si c'est un problème directement lié au Seagate (anomalie electronique?) ou bien à mon alimentation (Q-Technologies) qui est quand même de 400W
alors que j'ai un 1800Xp, 1Go, GraveurDVD, 9100Pro, PCI(Carte TV), PCI(Carte RAID).
Je vais essayer plus tard de brancher mes disques RAID en mm tps, je crois que ça passe.
C'est comme si l'alimentation avait besoin de tirer un certain courant pour que ça se lance sans problème ...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:23:49
essaye une autre alim....
Marsh Posté le 07-06-2006 à 21:57:16
Ok j'ai compris grace a tes nouvelles explications.
Pour lever le lievre, branche l'alim molex du Seagate, mais sans brancher la nappe IDE, et tu allumes l'ordi.
Si ca bloque toujours, alors c'est l'alim qui doit deconner un peu à mon avis ;)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 08:41:04
Merci les gars,
j'ai pas encore essayé ce que vous m'avez filé.
mais en effet ça doit être l'alim, parce que je le coupe complètement du secteur en pleine nuit et quand je le rebranche (surtout avec le seagate) il a du mal à démarrer.
J'ai laissé le secteur toute la nuit dernière et ça se boot sans problème ce matin.
Je vais quand même pousser un peu mes tests pour savoir si ça vaut la  peine de changer d'alim
Vous me conseillez quoi comme alim? c'est bien un Fortron 350W Aurora ?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:16:55
Salut à tous,
j'ai finalement pris une AIKUO 420W pour 28€, pas cher, non bruyant,
et l'ordi ne plante plus du tout et démarre sans aucun souci !
Voilà, donc si quelqu'un a ce genre de problème, il faut s'orienter d'abord vers l'alimentation (qui vieillissent mine de rien)
Dan
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:20:56
regarde si les pin power, reset et tt sont bien brancher car ca peu venir de la
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:26:27
pkoi tu débranches l'alim le soir, tu uses la pile du bios
