Difference tour alu Lian Li PC-60 et PC 7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2002 à 20:26:38
D'apres la doc Lian Li qui etait dans mon boitier PC-60, le PC-7 est referencé comme etant une version economique.
Apparament la grille de ventilation dans la facade avant n'est pas la même. Est ce que cela signifie qu'il n'ya a qu'un voire pas de ventilateurs devant? je ne peux pas t'en dire plus.
Sinon j'ai le PC-60 depuis ce week end et c'est vraiment un super boitier. Ca vaut ps mal cher mais je regrette absolument pas mon achat. Il a un look d'enfer et avec 4 ventilateurs (2 devants, 1 a l'arriere et 1 au dessus), le boitier est super ventilé. J'ai gagné 12° de temperature CPU (bon mon ancien boitier etait un boitier de Pentium II, donc pas du tout adapté).
Apparament je n'ai plus de problemes non plus avec ma carte ADSL Bewan qui perdait la connexion pour cause de surchauffe.
Marsh Posté le 07-10-2002 à 20:32:11
Sur la PC 7 il y a aussi deux ventilos à l'avant. J'ai lu que les ports en facade sont compatibles USB 2 et je crois qu'il y a aussi le switch à l'avant. Mis à part le grille avant qui n'est pas pareil, je vois pas la difference profonde.
>>24Gordon: ton impression au niveau bruit, ça donne koi ?
Marsh Posté le 07-10-2002 à 21:46:39
Ben, ca fait pas mal de bruits quand même!!!!
4 ventilos dans le boitier + le ventilo du CPU + le ventilo du northbridge + le ventilo de la carte graphique, ca commence a faire!!!!
Disons qu'a une epoque, je laissais le PC tourner la nuit parfois pour edonkey et ca me genait deja. La je crois que je vais etteindre le PC des que je file au lit!!!
Pour ce qui est des ports USB en facade, je ne l'ai ait pas branché car je sais pas comment relier cela a la mobo: il y a au moins 8 fils! Mais bon, j'ai pas trop cherché non plus. Nul doute qu'en cherchant sur le web, ca doit etre expliqué quelque part.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 09:43:19
Par rapport à l'éclaté que je vois, la différence importante est le support de carte mère qui semble fixe sur le PC7.
Sur le PC-60, le support de carte mère comporte aussi l'arrière du boitier (c'est donc un L), tu peux ainsi faire glisser ta carte mère avec les cartes pluguées :
Accessibilité extraordinaire
Marsh Posté le 08-10-2002 à 12:03:31
Panda, tu as raison, pas possible de fixer la CM sur la plaque à l'exterieur du boitier.
J'ai trouvé un test ici http://www.ripnet-uk.com/RipNet_v2 [...] c7.1.shtml
Je me demande si elle ne vaut pas le coup pour 140 ? contre les 180 de la PC 60
Marsh Posté le 08-10-2002 à 14:27:12
panda44 a écrit a écrit : Par rapport à l'éclaté que je vois, la différence importante est le support de carte mère qui semble fixe sur le PC7. Sur le PC-60, le support de carte mère comporte aussi l'arrière du boitier (c'est donc un L), tu peux ainsi faire glisser ta carte mère avec les cartes pluguées : Accessibilité extraordinaire ![]() |
Oui c'est vrai que cette fonctionnalité du PC-60 est extraordinaire. Et il n'y a même plus besoin de tournevis!
Le petit plus: la nappe des connecteurs led & power contient un connecteur a mi longueur.
Tu sors le rack, tu connectes tous les fils des leds et power, tu enfiles le rack et tu n'a plus qu'a reconnecter qu'une seule broche. excellent!!
Marsh Posté le 07-10-2002 à 20:15:48
bonsoir
qcq'un peut me dire la difference entre ces deux boitiers alu:
Lian Li PC-60 et l'autre c'est le PC 7. Ce dernier est moins chez que le PC 60 de 200 F environ.
Ya t'il le swxitch pour le vitesse des ventilos aussi sur le Lian Li PC-7 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00013474.html) ?
Quelle est la différence entre les deux ?
