S'allume difficilement et garde les actions du bouton de démarrage!
S'allume difficilement et garde les actions du bouton de démarrage! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2016 à 11:24:58
Quand je débranche mon ordi ( tour ), il ne veut plus s'allumer.
J'appuie plusieurs fois sur le bouton de démarrage, longtemps, avec répétition etc.
Et un beau jour, une pression sur le bouton et HOP !  il démarre !! ( ?)
De plus : il garde en mémoire les actions que j'ai fait sur le bouton d'allumage lors de mes tentative !...
Donc il démarre, se re-éteint, windows se lance, windows redémarre, windows se met en veille ETC.
Là j''ai dû le débrancher... Et impossible de le rallumer...
Dois-je : changer la carte mère, l'alim ? Est-ce une sécurité ? Electricité statique ?...
- Alimentation : ANTEC High Current Gamer Series - 520W - 80+ Bronze
- Carte mère MSI H61M-P20 (G3)
- pas de poussière
Merci pour votre aide
Message édité par jubjub le 14-03-2016 à 12:09:00
Marsh Posté le 16-03-2016 à 14:33:35
Un ordinateur fonctionne avec de l'électricité, donc si tu le débranches, il ne peut plus s'allumer. C'est normal.
C'est inutile: pour démarrer il suffit d'appuyer une fois.
Le système est bien capable de détecter les appuis long et courts mais ça n'est utile que pour éteindre normalement / provoquer un arrêt forcé ou toute autre action que l'utilisateur aura configuré dans l'OS.
Mais pour démarrer il suffit d'appuyer une fois.
Sans l'avoir rebranché ? J'en doute. Donc j'en déduis que tu l'as rebranché mais tu ne l'as pas dit. Si tu nous cache certaines de tes actions, c'est très difficile pour nous de diagnostiquer.
Impossible: l'ordinateur ne garde pas en mémoire les actions que tu as menées sur les boutons lorsqu'il était éteint.
Ton ordinateur a un problème: au démarrage il a un comportement anormal, mais je t'assure que ce n'est pas lié aux actions précédentes sur le bouton.
Pour trouver une solution, il faut d'abord comprendre le problème.
Je te propose de débrancher ton PC, attendre 10 secondes, rebrancher, et appuyer sur le bouton.
Ne touche plus à rien et décris-nous ce qu'il se passe.
Message édité par Mitch2Pain le 16-03-2016 à 14:35:19
Marsh Posté le 16-03-2016 à 15:11:21
Je parie pour un bouton défectueux vu la description,
le genre à moitié collé par du sucre de soda ou whatever.
Message édité par fafarex le 16-03-2016 à 15:43:43
Marsh Posté le 16-03-2016 à 15:18:56
fafarex a écrit :
Je paris pour un bouton défectueux vu la description,
du jus de ju(b)jube ?
Marsh Posté le 16-03-2016 à 15:29:15
1 piece sur fafarex  [:nekromanttik:5], ou peut être un probleme au niveau boitier/pin carte mere, je faisait ça au lycée, j'inversait les power et reste et led HDD sur les pin front panel
http://www.choixpc.com/m_connectique4.jpg
RVLP  ~ Mes Mod console ~ NewGame+ (Podcast) ~ Mes tests handhelds (YT)
Marsh Posté le 17-03-2016 à 11:58:05
heu oui biensur ! j'aurais peut etre dû préciser : quand coupe la multiprise, ( apres avoir éteint l'ordi biensur ) et que je la rallume, l'ordi ne démarre plus.
Là j'ai dû le débrancher... Et impossible de le rallumer...
J'ai dû couper le jus. Apres avoir rebranché le cable d'alim, il ne s'allume plus
Il ne se passe rien. J'ai enlevé la pile de la carte mère plusieurs secondes aussi. Rien.
Je pense acheter une nouvelle alim en esperant que la carte mère ne soit pas la cause du probleme
Message édité par jubjub le 17-03-2016 à 11:59:10
Marsh Posté le 17-03-2016 à 12:01:45
N'achete pas d'alim,
ça exclue l'alim globalement, c'est soit un court circuit quelque part ( probablement sur le bouton d'allumage) soit sur la CM ( ça peut être un débris métallique quelconque qui touche le mauvais endroit, mais l'alim ne déclencherais pas un reboot ou une veille.)
Marsh Posté le 17-03-2016 à 12:23:28
Ok merci pour ce sonseil :)
JE PRECISE : si je mets l'ordi en veille, ou que j'arrête windows, il démarre à tous le coups après pression sur le bouton d'allumage.
Il ne démarre plus QUE apres coupure du jus ( bouton off sur multiprise par ex ) ( et je reprécise, j'essaie de la rallumer avec la multiprise sur ON, évidemment...)
Message édité par jubjub le 17-03-2016 à 12:24:20
Marsh Posté le 17-03-2016 à 12:26:10
donc carte mère ou système d'exploitation qui déconne.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 12:31:12
jubjub a écrit :
si [...] j'arrête windows, il démarre à tous le coups après pression sur le bouton d'allumage.
Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Tout le temps.  :sweat:
Tu ne dois jamais couper l'alimentation électrique de ta multiprise  alors que le PC est allumé. Ce n'est pas un grille-pain.
Du coup problème résolu.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 12:35:41
Yo,
Pour tester si c'est  ton bouton d'allumage ou pas,  débranche le sur la carte mère,  puis shunt les deux picots avec un tournevis par exemple.
Si ca démarre du 1er coup,  éteint et recommence 3 ou 4 fois.
Si ca fonctionne a chaque fois,  tu peut deja te dire que ca viens de là.
Si aucun changement,  il y a de grandes chance que la carte mère deconne. Ca ne ressemble pas a un problème d'alim.
Message édité par ascrounch le 17-03-2016 à 12:37:13
pour le calcul de l'alimentation c'est ICI
Marsh Posté le 17-03-2016 à 12:40:07
nan mais je dois tout préciser ?! Bien sur que je ne coupe pas l'alimentation de l'ordi alors qu'il est allumé !!!!
Je l'éteins avant !!  ;)
Message édité par jubjub le 17-03-2016 à 12:41:39
Marsh Posté le 17-03-2016 à 12:41:16
Merci ascrounch très bonne idée !! Je fais ça ce soir :D
Marsh Posté le 18-03-2016 à 15:17:28
Et si tu le branche directement à la prise ?
