Comment diminuer le bruit de mon PC
Comment diminuer le bruit de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2022 à 14:40:01
J'ai acquis un nouveau PC qui fonctionne très bien mais que je trouve trop bruyant en usage bureautique toute la journée.
Je me demande comment le rendre plus silencieux à moindres frais.
Voici la config actuelle :
 INTEL i5-10400F 6x2.90GHz | 16 Go DDR4 | RX 6600 8 Go | SSD M.2 480 Go | HDD 2To 7200trs
  • Boîtier : SQ-Tower 02 T - noir - fenêtre en verre
  • Alimentation : Alimentation standard : 600 watts silencieux
  • Carte mère : MSI H510M-A Pro
  • Processeur : Intel Core i5-10400F, 6 x 2,90 GHz
  • Refroidissement Intel : Ventilateur standard Intel
  • Carte graphique : AMD Radeon RX 6600 - 8 Go - Saphir
  • Mémoire : 16 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz haute vitesse (2x 8 Go - double canal)
  • Stockage SSD M.2 : SSD M.2 de 480 Go
  • Stockage SEAGATE ST2000DM008 BARRACUDA 2To - 7200 trs
Selon vous quels éléments sont les plus bruyants ?
Merci !
Marsh Posté le 07-05-2022 à 17:18:16
Hello, en premier et je pense que c'est lui le trouble fêtes, le ventirad Intel  :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 07-05-2022 à 18:14:39
En idle c'est souvent le ventirad du CPU ou les ventilos de boitier qui tournent trop vite....
Installe Aida64 , va dans ordinateur/sonde puis fais un screenshot que tu postes ici.
Marsh Posté le 07-05-2022 à 18:27:59
https://i.goopics.net/iqv5rd.jpg
Marsh Posté le 07-05-2022 à 18:47:25
Tu n'as aucun relevé de ventilo à part le GPU...
Le ventilo du CPU a bien été branché sur le connecteur CPU_FAN de la CM ?
Je connais pas ce boitier cela m'a l'air d'ètre du entrée de gamme , les ventilos en façade seraient pas alimentés en molex ?
Marsh Posté le 07-05-2022 à 18:58:05
Oui le ventirad est branché sur CPU_FAN, et l'unique ventilateur du boîtier (à l'arrière) est branché sur SYS_FAN.
Marsh Posté le 07-05-2022 à 19:10:36
ha , tu as bien installé une version récente de Aida 64 ?
Marsh Posté le 07-05-2022 à 19:34:17
Effectivement, ma version datait de l'année dernière.
Voici avec la dernière version :
https://i.goopics.net/nmitkw.jpg
Marsh Posté le 07-05-2022 à 19:54:27
Un ventirad à 20 balles pour remplacer l'infâme truc de chez intel et basta.
Mars Gaming MCPUARGB, Dissipateur RGB CPU, 2x HCT Heatpipes, TDP 130W, PWM Silent https://www.amazon.fr/dp/B08WPGLWXX
J'en ai un sur un 10105F c'est tranquillou.
Budget ideal / max ?
En plus qualitatif un pure rock slim.
Be quiet! Pure Rock Slim 2 Ventilateur Processeur Noir https://www.amazon.fr/dp/B08YRN1621
Message édité par zonka le 07-05-2022 à 19:59:38
Marsh Posté le 07-05-2022 à 20:08:05
Il peut aussi définir une courbe quasi 'plate' pour le ventilo CPU au niveau du Bios ça évitera les montées / descentes insupportables du ventirad Intel.
Marsh Posté le 07-05-2022 à 20:31:53
oki
Des ventilos à pas loin de 1000 rpm cela s'entend en idle.
Règle tes ventilos au niveau du bios en mettant une courbe moins agressive.
Tu peux aussi les régler par logiciel avec par exemple Fancontrol => https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
Marsh Posté le 07-05-2022 à 20:48:39
celestins a écrit :
un rad Intel neuf avec ventilo de 80mm, 1000tr/mn c'est silencieux
C'est un 120mm.
Marsh Posté le 07-05-2022 à 20:57:50
celestins a écrit :
fait une photo du rad intel box, le ventilo c'est un 80mm
non
celestins a écrit :
c'est peut être un rad de PC HP ou Dell ?
non
Les deux ventilos (boitier et ventirad) font 120mm.
https://i.goopics.net/zax0s3.jpg
Marsh Posté le 07-05-2022 à 21:05:02
Je n'ai pas la boite, j'ai commandé une config complète.
Mais sur la facture il est indiqué "Refroidissement Intel : Ventilateur standard Intel "
Marsh Posté le 07-05-2022 à 21:14:47
C'est pas un rad intel.... Pour savoir si c'est lui qui est bruyant ou pas, utiliser le combo tympan /etrier/marteau /enclume /oreille interne...
Message édité par zonka le 07-05-2022 à 21:15:16
Marsh Posté le 07-05-2022 à 21:17:05
C'est lui le plus bruyant, nettement plus que le ventilateur du boîtier.
Marsh Posté le 11-05-2022 à 18:43:22
Comment faire pour démonter ce ventirad ? Il y a deux languettes métalliques que je ne parviens pas à défaire et je ne veux pas forcer.
https://i.goopics.net/g8pb4a.jpg
https://i.goopics.net/6wq5gu.jpg
Marsh Posté le 11-05-2022 à 18:53:31
1000 rpm en idle c'est plutot rapide...
As tu testé en refaisant la courbe via le bios ou via logiciel avec Fancontrol par exemple ?!
Ces petits ventirads entrée de gamme sont souvent clipsés, il n'y a pas la marque/modèle d'indiqué dessus ?
Message édité par Space le 11-05-2022 à 18:53:50
Marsh Posté le 11-05-2022 à 19:40:10
probablement une sorte d'agraphe clipsée oui
je dirais de tenter d'appuyer sur la partie plate que tu vois entre les pales du radiateur, tout en le repoussant vers l'extérieur pr le déloger
https://i.ibb.co/pRD4Y16/capture.png
Marsh Posté le 11-05-2022 à 20:38:39
Oui j'ai essayé sans succès.
Marsh Posté le 11-05-2022 à 22:31:33
écris au support technique du magasin où tu l'as acheté,
au moins pr avoir la reference, sinon des infos pr le retirer
Message édité par kabyll le 11-05-2022 à 22:31:48
Marsh Posté le 12-05-2022 à 00:52:55
C'est pourtant la méthode "classique", parfois il faut s'aider de qq chose pour soulever la tige (rien de métallique, pas de tournevis pour éviter une catastrophe)....
Marsh Posté le 12-05-2022 à 09:08:34
Soulever ou appuyer du coup ?
Marsh Posté le 12-05-2022 à 09:22:46
appuyer me semble le plus logique de ce qu'on voit,
ca doit être un truc du style,
vue de profil
https://i.ibb.co/c2D5Rqj/capture.png
Marsh Posté le 12-05-2022 à 10:05:20
C'est bien ça, il fallait juste pousser assez fort pour que cela se déclipse.
Merci !
Ventirad remplacé par un Silent Wings 3 Pure Rock Slim 2, effectivement beaucoup plus silencieux.
Par contre si la mise sous tension semble bien fonctionner (aucun bip, ventilateurs qui tournent, disques durs qui fonctionnent, témoin d'accès disque qui semble indiquer un chargement habituel de windows) je n'ai plus rien à l'écran, même pas l'affichage du bios.  :o
J'ai visiblement abimé quelque chose... :(
Message édité par _Ato_ le 12-05-2022 à 10:10:59
Marsh Posté le 12-05-2022 à 10:08:26
le silent wing n'est pas un ventirad, donc t'as mis autre chose, mais quoi ?
est-ce que tu as bien rebranché le cable de l'écran sur la cg, et pas sur la carte mere ?
si oui, est-ce que tu avais débranché qqch d'autre ?
genre si tu as retiré la cg pour mettre le ventirad, est-ce que t'aurais pas oublié les cables d'alim pcie sur celle-ci ?
Marsh Posté le 12-05-2022 à 10:16:23
Pardon c'est un ventirad Pure Rock Slim 2.
Le câble HDMI est bien sur la CG, je n'ai pas de sortie vidéo sur la CM.
Tout est bien rebranché, et je n'ai pas eu besoin de démonter la CG pour changer le ventirad. D'ailleurs elle est bien alimentée, ses ventilos tournent quelques secondes au démarrage.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 10:20:37
retire et remets ta carte graphique + tous ses branchements, ça arrive qu'en changeant le ventirad elle bouge un peu
Marsh Posté le 12-05-2022 à 10:34:00
Tu as bien branché ton Pure Rock sur le port CPU_FAN ?
Tu n'as pas trop serré le ventirad en le mettant ? Il faut serrer mais pas trop.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 10:50:16
Oui je l'ai bien remis sur CPU_FAN. Et il tourne bien.
Serré le ventirad ? Je l'ai clipsé à la CM avec les 4 fixations.
J'ai démonté et remonté la CG et tous ses branchements sans succès.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 10:51:46
pas débranché le cable d'alim cpu (en haut à gauche) ?
au pire fais qqs photos de ta machine
Marsh Posté le 12-05-2022 à 11:05:27
Tu avais débranché quoi en dehors du ventilo du CPU ?
Tu n'as pas rippé sur la CM en démontant le ventirad ?
Fais un clearcmos !
Marsh Posté le 12-05-2022 à 11:07:19
Marsh Posté le 12-05-2022 à 11:10:55
Tu as pas mis le ventirad à l'envers mais normalement cela gène en rien son bon fonctionnement :D
Tu as fait un clearcmos ?
Marsh Posté le 12-05-2022 à 11:51:32
Quel boulet !  :sarcastic:
Je l'ai remis dans le bon sens.
J'ai fait un clear CMOS (contact avec un tournevis sur JBAT1) sans que ça ne change rien.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 12:15:16
Fais un test avec une seule barrette de ram, tu alternes les cotés !
Si cela ne marche toujours pas, retire carrément le ventirad et fais un test de démarrage sans !
Cela ne craint rien niveau chauffe si c'est juste un court moment ;)
Marsh Posté le 12-05-2022 à 12:33:38
Oui j'ai essayé tout ça, aucun changement.
Info supplémentaire, maintenant que j'y pense : avant toute intervention j'avais parfois la même chose quand je démarrais le PC "à froid". Il suffisait alors de le redémarrer (power off power on) et il se lançait alors très bien. Via le bouton reset ça ne fonctionnait pas.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 12:50:47
Un PC qui a du mal à démarrer à froid , c'est souvent un problème d'alim...
Qu'appelle tu standard , il n'y a pas de marque/modèle d'indiqué ?
Marsh Posté le 12-05-2022 à 13:14:55
on est d'accord que t'as pas retiré le cpu pour remplacer le ventirad ?
Marsh Posté le 12-05-2022 à 13:20:51
Toujour passionnant les probleme de boitier / bruit.
Deja la gestion des cables est plutot propre donc les flux d'air ne sont pas obsturés et le boitier n'est pas obstrué.
De ce que je vois, le boitier n'a aucun ventilo en entrée d'air facade ni en haut. En général pour une ventilation efficace c'est plutot recommandé, avec des marques comme Bequiet ou Noctua.
Est ce que la pate themique du CPU a été changé avec une pate premium? Cela coute 10 euros ou moins un petit tube... et cela aide aussi a tourner moins vite.
L'alim j'ai du mal a l'identifier, mais si c'est une bas de gamme, cela peut etre ce ventilo la qui fait du bruit.
Apres, la qualité du boitier peut jouer, surtout au niveau des finitions anti vibration ou de la qualité des emboitements des facades etc. Vibrations = plus de bruit.
Rien ne vaut de tester toit meme avec tes oreilles en passant proche des composants (ventilo boitie, cpu, gpu, alim). Uniformiser les ventilateurs (meme marque, meme modeles) permet aussi d'uniformiser le son et le bruit du PC.
Bonne chance!
Chaine YouTube Star Citizen : https://www.youtube.com/channel/UCR [...] subscriber
