Reboot brutal PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2022 à 09:08:48
hello,
- tu utilises bien deux cables pcie distincts en provenance de l'alim, dont tu ne connectes qu'un des 8 pins ?
- occt en mode power tu as laissé tourner combien de temps ?
- mate tjs dans le moniteur d'évenement si tu trouves des pistes,
ou installe whocrashed et vois s'il te donne des infos sur une cause potentielle
Marsh Posté le 30-04-2022 à 08:33:12
En plus des questions de kabyll, passe un coup de DDU en mode sans échec, et réinstalle le pilote Nvidia, en décochant Geforce Experience.
Marsh Posté le 02-05-2022 à 19:21:34
| kabyll a écrit : hello, |
Bonsoir,
J'ai bien deux câbles PCIE pour la carte graphique en provenance de l'alim.
Pour le mode power, la dernière fois j'avais testé 20mn je crois, je vais refaire un test ce soir.
J'ai installé whocrashed mais il me dit qu'il n'y a pas crash dump valide sur mon PC.
Je vais essayer de désintaller le pilote Nvidia puis de le réinstaller et je vous dis si ça règle le problème.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 18-06-2022 à 14:33:03
Bonjour, je réuppe le sujet pour dire que j'ai bien testé le mode power 30mn sur OCCT et aucun souci.
J'ai aussi réinstallé le driver Nvidia mais cela ne change rien.
Si qqn a une piste, ce serait fort aimable
Marsh Posté le 18-06-2022 à 16:54:00
le 10900KF ne monte pas au delà de 60 degrés en charge max OCCT??? Tu as un AIO? / c'est quoi le refroidissement?
A quelle fréquence max le 60°C CPU full burn : et sous quel OCCT CPU : le classique? small FFT? le linpack?
Marsh Posté le 18-06-2022 à 18:21:58
Non les 60 degrés c'est en jeu. En max OCCT il monte jusqu'à 95 degrés.
Marsh Posté le 18-06-2022 à 18:22:24
Deux autres pistes:
- Windows 10 ou 11 ?
- Le stockage: état de santé des disques, températures.
Marsh Posté le 18-06-2022 à 18:30:59
Windows 10.
Pour le stockage, l'OS et les jeux sont sur un Sabrent SSD Interne Rocket Q M.2 2280 NVMe PCIe Haute Performance de 1TB (SB-RKTQ-1TB). J'ai monitoré la température et ça ne monte pas au dessus de 50 degrés en jeu.
Et je corrige mon premier message, j'ai pu jouer à certains jeux très peu exigeants (un diablo like des années 2000 et un shooter indie qui a quelques années). Les jeux qui ont fait reboot mon PC pour l'instant :
- Total War Warhammer
- Elden Ring
- Monster Hunter World
- Overwatch
- Heroes of the Storm
Marsh Posté le 18-06-2022 à 18:52:22
Et l'observateur d'événements Windows, donne-t-il des infos ?
Marsh Posté le 18-06-2022 à 19:10:33
Fais un stress test OCCT mémoire pour voir quand même. Même si ta RAM est de vitesse 'raisonnable'
Marsh Posté le 18-06-2022 à 19:22:07
L'event viewer m'indique qu'il s'agit d'erreur kernel 41. Je fais un stress test mémoire asap
Marsh Posté le 19-06-2022 à 11:13:01
Du coup le stress test OCCT mémoire n'a rien donné, tout s'est bien passé.
Marsh Posté le 19-06-2022 à 11:27:41
peut-etre creuser du coté de windows,
sfc /scannow ?
DISM ?
tu peux aussi mater dans le moniteur d'évenements si tu vois des pistes,
et/ou installer whocrashed,
Marsh Posté le 19-06-2022 à 12:39:03
Whocrashed j'avais déjà essayé et il ne détecte rien.
J'ai run sfc et DISM sans que ça change quelque chose.
Marsh Posté le 19-06-2022 à 14:30:11
A ce stade.... Essayer une autre alim même si tous tests OK. '...
Marsh Posté le 19-06-2022 à 18:57:10
Je vois que ça effectivement. Qqn aurait une recommandation ?
Marsh Posté le 19-06-2022 à 21:49:09
Une Seasonic 850W, ça ne sera pas un investissement perdu
Ou une 1200W si tu envisages un jour de passer à une RTX 4080 ou autre bouzin à 600W etc ^^'
Marsh Posté le 28-04-2022 à 20:20:03
Bonjour à tous et à toutes,
Depuis quelques semaines, mon PC redémarre systématiquement au bout de quelques minutes (entre 2 et 10) dès que je joue à un jeu quelque soit l'exigence de ce jeu : cela peut être Elden Ring en full maxé ou un jeu indie beaucoup moins demandant, rien à faire.
Je monitore à chaque fois les températures CPUs et GPUs et celles ci ne montent pas au dessus de 60 degrés.
J'ai fait des stress tests OCTT sur le CPU et le power pendant une vingtaine de minutes et cela ne provoque pas de reboot.
J'ai aussi essayé un test FurMark pour le GPU et de même, pas de souci.
Mon matos:
GPU: GeForce RTX 3080 - GAMING OC Triple Fan - 10Go
CPU: Intel Core i9-10900KF
MB: MSI MPG Z490 UNIFY
PSU: EVGA Supernova 850 GA, 80 Plus Gold 850W
RAM: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4R 3200 MHz 16 Go
Le GPU et CPU tournent avec la config usine.
Si vous avez une idée d'où cela peut il venir, ce serait sympa !
Merci d'avance
