pc qui se démarre directement sur le gestionnaire de récupération. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2013 à 12:10:00
t'as essayé avec une seule carte histoire de recup windows et refaire l'install des pilotes?
t'es sur que c'est en martemant f8 que t'arrive en mode sans echec?
Marsh Posté le 02-09-2013 à 12:14:22
nan mais c'est ce que je comptais faire justement ^^. donc j'essaye sa après manger. bah normalement le mode sans échec devrait se lancer mais rien ne se passe alors peut être que la commande n'est pas F8. Alors voilà je viens de tester avec une seul carte graphique, sa donne la même chose c'est à dire que le pc démarre en voulant se réinitialiser à l'état d'usine ce que j'ai donc fait pour voir si sa n'était pas la deuxième CG qui faisait parasite et bien nan après la réinstallation à l'état d'origine sa me remet une fois de plus dans le gestionnaire de récupération...
Marsh Posté le 02-09-2013 à 16:05:30
réinitialiser à l'état d'usine?
c'est quoi comme pc? t'as la ref du pc entier, ou de chacun des composants?
Marsh Posté le 02-09-2013 à 16:35:56
à la base c’était un pc HP de série mais j'ai changer tous les composants la seul chose que je n'ai pas encore changé c'est la RAM, le disque dur et le proc
Marsh Posté le 02-09-2013 à 16:48:52
Salut.
Si tu utilise la licence Windows OEM HP d'origine, peut être qu'elle n'a pas aimé le changement de CM.
Le seul moyen d'en être sûr c'est de "trouver" une version boite de Windows...
Marsh Posté le 02-09-2013 à 16:51:45
oui mais j'ai déjà changer de CM une fois auparavant et il y a de cela moins de 6 mois et je n'ai pas rencontré ce problème..
Marsh Posté le 02-09-2013 à 17:40:07
deja que les logiciel hp ne fonctionnent pas tjs avec les produits hp, alors une machine non hp...
faut pas s'étonner qu'il y ait des soucis
Marsh Posté le 02-09-2013 à 17:52:55
Normalement, si la CM aété changée, la licence OEM n'est plus valide. Effectivement il y a des soucis de compatibilité.
Question simple pour savoir si c'est un souci matériel ou de système d'exploitation, un livecd Linux boote-t-il normalement sur ta machine?
Marsh Posté le 02-09-2013 à 20:06:01
je vais essayer d'installer w7 via un cd je vous redit sa . voilà donc j'ai essayé de de faire booter le pc via un CD windows 7 gravé d'un ami qui l'as pris de son propre pc qui est comme par hasard le même HP que le mien au début sa fonctionne puis ensuite sa affiche un message disant que le matériel n'est en quelque sorte pas compatible. il me faut donc un CD windows 7 ou 8 version boîte et sa devrait fonctionner ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 19:27:54
évite les cd hp packard bell, etc...
sa tour n'est pas la meme que la tienne puisque tu as changé la carte mere
avec ca ca devrait etre bon: http://www.winmacsofts.com/iso-win [...] -officiel/
apres, si tu veux absolument utiliser les produits hp c'est toi qui vois
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:14:29
ah merci beaucoup j'essaye sa et te redis si ça fonctionne. oh que nan moi et HP c'est finit je monte mes pc moi même maintenant ou alors je prend des pc monté par des site comme ldlc ou materiel.net avec de vrai composants ^^
EDIT: je suis en ce moment même en train de mettre à jour mes pilotes tout à l'air de bien fonctionner merci beaucoup. à la prochaine
Marsh Posté le 02-09-2013 à 10:03:47
Bonjour à tous j'ai besoin de votre aide, enfin si vous me l'accordez
. J'ai un problème voilà, j'ai racheté une carte mère afin de faire un crossfire de 7970. Donc une carte mère Z77A-G45 Gaming avec ça une HD 7970 vapor-x de chez sapphire (comme mon autre évidemment) et une alim 800 watts . J'ai tout installé sa démarre niquel au début Windows cherche les pilotes, les trouves puis les installe et me demande de redémarrer l'ordinateur, je m’exécute donc le pc se rallume puis je tombe sur le gestionnaire de récupération et ce a chaque démarrage. Au début je me suis dit que c’était normale et que c’était du au changement de carte mère j'ai donc fait une réinstallation système mais une fois terminé le pc se rallume et retourne sur le gestionnaire de récupération et me redemande la même chose que précédemment. Je ne sais pas quoi faire j'ai tenté de démarrer a partir du disque dur via le BIOS mais sa me remet toujours sur le gestionnaire de récupération. Si quelqu'un a la solution a mon problème sa m'aiderais énormément car je ne sais vraiment plus quoi faire. Merci
