Pc portable qui ne démarre plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2013 à 20:33:33
Bonsoir, tu n'aurais pas oublié de rebrancher le bouton de démarrage par hasard ?
Marsh Posté le 01-09-2013 à 20:53:13
rastaben a écrit : Bonsoir, tu n'aurais pas oublié de rebrancher le bouton de démarrage par hasard ? |
ca m'est deja arrivé...
Marsh Posté le 01-09-2013 à 21:17:33
Non non, j'ai bien vérifié , la nappe du bouton était correctement insérée , c'est justement ça qui m'inquiète ! Également , lors de mon premier test , j'ai cru voir le Pc d'allumer brièvement , clignoter puis plus rien, mais je saurai pas dire si c'était le Pc ou un reflet lumineux
Marsh Posté le 01-09-2013 à 22:19:53
Il y a rien de branché sur ton pc ? souris ou autre ?
si c'est le cas débranche tout (sauf alim ou batterie) et essaie de voir si ça démarre, parfois j'ai ce problème.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 22:23:20
Absolument rien
Marsh Posté le 01-09-2013 à 23:49:32
ReplyMarsh Posté le 02-09-2013 à 09:06:54
caharin a écrit : Personne ne connaîtrait un test à faire pour voir si la panne vient de l'alim ? |
multimetre et mesurer qu'il y ait une tension de sortie deja
Marsh Posté le 02-09-2013 à 09:41:46
Erf , je suis pas trop équipe de ce côté la
Si c'est le proc ou la carte mère qui merdouillaient , l'ordi s'allumerait sans lancer l'OS ou bien ne s'allumerait pas du tout ? (comme dans mon cas )
Marsh Posté le 01-09-2013 à 20:26:05
Salutations !
Tout d'abord j'espère ne pas reprendre un post déjà traité, mais je n'en ai pas trouvé qui reprenne mon souci , je me lance donc : suite à un problème récurrent de surchauffe , j'ouvre, démonte et nettoie régulièrement mon ordinateur, un Hp pavillon dv6. J'ai réitéré ça aujourd'hui , mais j'ai aussi voulu changer ma pâte thermique ! Ceci fait, j'ai remonté la bête , mais impossible de la rallumer : le bouton de démarrage ne fait rien, et la seule Led que voit allumée est celle du chargeur batterie : , rien ne se passe et j'ai du mal à déterminer l'origine de cette panne.
Une brave âme pourrait m'éclairer ?
Merci d'avance !
Message édité par caharin le 02-09-2013 à 10:29:22
