PC portable ne démarre plus, dois-je enlever la Pile ?
PC portable ne démarre plus, dois-je enlever la Pile ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2012 à 20:13:05
Bonjour, mon PC portable (packard bell easynote lj61) ne démarre plus, le voyant s'allume, quelques touches tactiles clignotent normalement mais l'écran reste noir et le ventilo tourne au ralenti.
Je ne pense pas que ce soit l'écran mais le PC entier qui ne démarre pas. (la diode du Disque Dur ne clignote pas)
J'ai essayé pas mal de chose comme le démarrer sur et sans secteur/batterie. J'ai essayé d'inverser les barrettes RAM et de le démarrer sans disque dur. Tous ça sans résultats.
Donc je me demandais si enlever la pile et la remettre au bout de 5 minutes pourrait être une solution ? J'ai compris que ça allait "flash" le bios
et le remettre à ces paramètres d'origines. Est-ce que cela va affecter mon disque dur ?(je possède 2 partitions)
Si un des composants est mort, vous pensez que ça pourrait être lequel ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 20:26:14
je vote carte mère morte -> PC mort
cela dit tu peux essayer le coup de la pile, ca ne coute rien
Marsh Posté le 26-12-2012 à 20:45:46
Ok  :(
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:54:46
Vu ce que tu marques, ça semble plus probable que ce soit la carte mère qui est endommagée. S'il est encore sous garantie, ramène le pour voir quel est le problème exacte. Généralement, sur un pc portable, carte mère endommagée égale à ordinateur HS. Comme le dis Frag_Facile, essaie toujours la "pile" mais je n'y pense pas personnellement.
