Probleme NZXT Phantom démarre pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:37:49
Le bouton de ton alimentation ... sur ON ? c'est bête mais des fois on oublie.
Sinon au tournevis sur la CM.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 19:25:10
J'ai essayé le tournevis mais rien ne fait, j'ai pris un plat et j'ai joint les deux extrémités des pins 6 et 8 (pour Z77A) de PWR SW et rien ne démarre merci quand même de vos réponses rapides !
Marsh Posté le 25-12-2012 à 19:25:57
Et j'ai bien entendu mis sur ON l'alim d'ailleurs le bouton s'allume et cela prouve que l'alim marche ^^
Je vais reessayer le tournevis
Marsh Posté le 25-12-2012 à 19:53:51
Alors le tournevis ça marche pas et j'ai essayé avec les cables de mon ancien boitier pour le power switch sur la carte mère connectée au nouveau boitier et ça marche pas quand j'appuie sur Power de mon ancien boitier est-ce normal ?
Marsh Posté le 25-12-2012 à 19:54:58
Non ça ne prouve pas que l'alim marche.
Mais comme elle marchait avant, il y a de l'espoir.
Il faut tester hors boîtier.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 21:01:09
Je ne pense pas que le problème vienne de l'alim mais je ne pourrai pas dire où il est non plus Merci de m'aider en tout cas ^^
Marsh Posté le 25-12-2012 à 21:04:21
Si ça marche pas au tournevis, ça ne démarrera pas quel que soit le câble/bouton!
Marsh Posté le 25-12-2012 à 21:15:06
- faux contact,
- élément perturbé par le démontage/remontage: cm, alim, proc, ventirad, ...
Si hors boîtier ça démarre (avec le minimum), il y avait un faux contact, c'est tout bon.
Sinon il faut du matériel pour faire d'autres tests.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 08:38:36
Il y aurai un faux contact où ? Sinon merci beaucoup de ton aide je vais voir ça ^^
Marsh Posté le 28-12-2012 à 21:21:49
Peut Etre au niveau du connecteur de l'alim sur la carte mère ?
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:05:28
Bonjour à tous, je viens ici quérir votre aide car j'en ai grand besoin ! Aujourd'hui, c'est Noël et j'ai reçu mon boitier NZXT Phantom (il est magnifique
) et je m'empresse de changer de boitier mon ancienne config qui est : CM : MSI Z77A G-43 / CPU : i5 Core 3570K / CG : NVIDIA Geforce GTX 560 Ti 2 Go /
, je branche et j'appuie sur Power, et paf, le drame. Rien, juste le silence complet, rien, rien
. Alors je demande votre aide, quel est le problème ? Sachant que ma config fonctionnait très bien sur mon ancien boitier, j'ai vérifier au moins 10 fois les branchements (ici) JFP1 avec PWR SW (Power Switch) pour la liaison avec le bouton mais rien...
. J'ai tout essayé, je vois vraiment pas d'où ça peut venir, j'ai aucune led qui pourrai prouver quoi que ce soit, je sais juste que mon matériel fonctionnait
. Si j'ai oublié de préciser quoi que ce soit merci de me le dire je corrigerais ceci
. Merci d'avance !
Ainsi je branche tout, je monte mon nouveau radiateur Thermal Right Macho sur mon processeur, je branche mon disque dur, etc... Et là le moment de vérité
