Problème : réglage Cooler Master 412 Slim
Problème : réglage Cooler Master 412 Slim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2012 à 16:43:33
Bonjours tout le monde !
Voila, j'ai monté une config pour un ami il y a une semaine, tout c'est bien déroulé mais un problème subsiste. Le ventirad ( Cooler Master 412 Slim :http://www.ldlc.com/fiche/PB00131775.html ) réagit de façon anormal.
J'ai déjà monté plusieurs config, et à chaque fois, le ventirad réagissait selon la température du processeur ( ici un AMD FX 6200 ). Or, dans ce cas, j'ai l'impression qu'il tourne au maximum, engendrant un son très désagréable. J'aimerai savoir comment pourrait-on faire en sorte qu'il " s'auto-régule" comme sur les config précédente.
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 19:35:03
J'ai vraiment besoin d'aide rapidement, alors si quelqu'un a la solution, merci de me faire signe ;)
Marsh Posté le 25-12-2012 à 19:41:16
personne n'avait la soluce puis c'est les fêtes aussi.
qu'a t il comme CM ?
la connectique des fans 3 pins ou pwm ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:35:00
La carte mère est une  AsRock 990fx extreme3 et c'est du quatre pins. Mais il faut savoir qu'il y a deux ventilateur sur ce ventirad. Cooler master fournit un adaptateur pour relier les deux cable. Peut être que je devrais brancher l'un des ventilo sur le CPU fan et l'autre sur le CPU fan optional.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:39:11
Faudrait voir tout simplement si dans le bios, si CPU Fan est mis sur "Auto" :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:41:54
Oui, j'ai regarder sur mon PC et dans les options avancées du BIOS, il y a une mode turbo.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:01:23
Si c'est sur mode turbo c'est pour cela qu'il tourne a fond  :o
