disque dur 127Go au lieu de 500Go
disque dur 127Go au lieu de 500Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 13:13:08
je viens de monter mon pc avec un disque dur de 500Go le barracuda 7200.11 32Mo et en installant xp il ne trouvait qu'une partition de 127Go. Une fois xp installé quand je clique sur C: la taille totale du disque n'est que de 127Go.
Je voudrais savoir si il peut y avoir un problème qui expliquerait cette erreur. Pour moi matos.net s'est planté et ils m'ont envoyé un mauvais disque. Pourtant sur l'étiquette c'est bien marqué 500 Gbytes.
Si vous avez déjà eu ce problème...
Marsh Posté le 11-05-2008 à 14:07:43
normal
il faut le sp1 pour xp mini
regarde aussi si y'a pas un jumper de limitation au pire une maj bios
et si c'est marque 500go c 500 go
Message édité par hunter_killer le 11-05-2008 à 14:08:20
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 11-05-2008 à 15:07:28
Merci de ta réponse je savais pas que xp ne reconnait pas les gros disque.
Je vais essayer les différentes solutions pour y remédier. Je sens que ça va pas être simple...
Marsh Posté le 11-05-2008 à 15:28:37
salut, pour que windows prenne en charge la gestion des gros disque il faut mettre sa dans le registre
  1. Windows Registry Editor Version 5.00
  2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters]
  3. "EnableBigLba"=dword:00000001
le mieux c'est de copier sa dans le bloc note, puis fait enregistrer sous en mettant un_nom.reg
apres sur le fichier fait un clic droit, puis fait fusionner
