disque dur non detecté help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:42:25
refait tes essais et va a chaque fois voir ds panneau de config, outils d'administration, gestion de l'ordi, gestion des disques dur, ajouter un disque(nomer un disque)
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:44:57
j'ai pas windows dessus jdois tout installer, jpeu aller que au bios
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:47:27
mon dur c'est un sata 2 je crois, y'aurai pas un rapport avec ca?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:57:44
help!!
Marsh Posté le 06-07-2006 à 19:01:55
et quand tu fais "auto detect" dans le bios il ne voit qu'un seul des deux?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 19:23:17
en gros ca dectecte le dur ou le graveur que en primary selon lequel je connecte mais pas moyen darriver a voir les 2, a moin que je ne connecte rien au primary? je les met a 2 sur le double port rouge eide sur la carte mere?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 19:43:35
ouai ca fait chier kan meme
la jai rien brancher sur le port bleu, jai mis les 2 sur le rouge, en maitre le graveur et le dur en esclave jvai voir ce que ca donne
Marsh Posté le 06-07-2006 à 20:49:53
putain ca fait je sais pas combien d'heure que je suis dessus ca me soule
Marsh Posté le 06-07-2006 à 20:56:58
Ton disque dur est en SATA donc pourquoi tu le branche sur le port IDE bleu ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:01:55
ba comment tu fait alors?
jai 4 ports sata sur la carte mere mais c'est quoi la prise sata?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:02:53
j'ai eu plein de cable avec dans une boite don certain ecrit sata mais ya pas dendroit ou brancher sur le dur?
yavai déja une nappe qui allit dur disque dur et qui été brancher au port rouge
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:32:53
si c'est un sata y'a pas a mettre en esclave ou en maitre.... si c'est un sata faut installer les drivers sata juste avant l'instal de xp....si c'est un sata faut activer le sata dans le bios avant d'instaler le disque dur...
bref post vois une photo de l'arriere du disque dur afin que je puisse determiner de quel model exact il s'agit car visiblement tu confond sata et ide!!!
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:34:11
Sur ta CM les port IDE sont tous les 2 rouges d'apres la photo.
Ton graveur et DD sont bien des IDE PATA ? La nappe que tu dois branchée dessus est bien large de 4-5 cm ?
Donc sur les deux tu met le jumper en maitre.
Pour le DD tu le mets sur le port IDE PRIMAIRE en bout de nappe
Pour le graveur en IDE SECONDAIRE en bout de nappe aussi
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:36:40
nan mon disque c'est pas un sata je me suis trompé de disque en le commandant le boulet, jvien de men apercevoir
comment jle fait alors pour le mettre sur l'ide normal?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:37:26
narwutus84 a écrit : nan mon disque c'est pas un sata je me suis trompé de disque en le commandant le boulet, jvien de men apercevoir |
ben comme je t'ai decris au dessus
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:39:53
Dites ils ne se serraient pas trompé dnas la description de la CM ?
Car d'apres le site il y aurai 6 port IDE
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:39:59
sursur la carte mere le port bleu c'est pour le graveur car c'est le seul qui peut reconnaitre les cd/graveur/dvd.
donc jle met en maitre sur le bleu, ca c fait et il est reconnu.
le dur je le met en maitre sur la nappe 1 rouge, mais il est tj pas reconnu.
je comprend pas trop car il y as plusieurs fois les positons maitre et esclave a l'arriere, peut etre ce n'est pas le bon, pourtant j'ai essayer tout ceux que je pouvai, je nai que 2 cavalier et il y en as il faut en mettre 3??
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:40:31
quest ce que tu apelle en bout de nappe?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:43:43
essaye quand meme de mettre le graveur sur le rouge.
En bout de nappe. Tu a deux endroit ou connecter le DD sur la nappe (en plus du coté qui est sur la CM). ben tu le met au bout
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:44:30
Sinon pour les jumper si ca marche pas en maitre, mets les en "cable select"
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:46:22
il reconnai pas dans le bios.
par contre dans le bios j'ai pas le choix a part sata,pata ou sata+pata
jdois prendre quoi?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:46:57
cable select oui je le voit sur le dur masi pas sur le graveur, ca veut dire quoi en fait?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:56:53
tu prend PATA
cable select ca veut dire que ca tiens compte de la position sur la nappe
Mais essaye de mettre les 2 sur les port rouge
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:58:32
je laisse le graveur en maitre et le dur je le met en cable select alors c ca?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:04:59
alors je vien de tester est :
dans le bios ya plus rien du tout comme si rien nété branché
alors qunad quand il demarre le pc il recherche et trouve bien le dur et le graveur jy comprend plus rien!! en tout cas c'est la 1ere fois que je vois uqil les reconnait, on avance peut etre enfin!
peut etre il faut que je mette le dur en esclave la non?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:05:46
mais ca me parait bizarre car le port bleu est le seul atapi donc c le seul qui peu permetre au graveur de fonctionner, dailleur il ny as que la quil est reconnu
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:09:08
le dur si ilest tout seul sur le port rouge je le met au premier en maitre ou jpeu tenter de le mettre en 2 eme en esclave?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:18:52
jai rebrancher le graveur sur le bleu, la il est dans le bios, mais tj rien en ce qui concerne le dur.
pourtant jai bien selectionner p-ata dasn le bios
Marsh Posté le 06-07-2006 à 23:09:28
Dans le bios mais la détection des periph sur auto
Sinon ben laisse le graveur ou il est
Et met le DD sur le port rouge primaire.
Et tu met le jumper soit en master soit en cable select et tu met le DD en bout de nappe.
sinon essaye différentes combinaisons entre le milieu ou le bout de nappe et le jumper.
Marsh Posté le 07-07-2006 à 00:25:46
alu alu ^^
j'ai eu le même souci que toi avec mes dernières cartes asustek (p5GD2 et P5WD2).
Voila ma soluce,j'èspère qu'elle fonctionnera pour toi ^^
Déja, faut que t'aille sur le cd des drivers(explorer) et tu vas là =>D:\Drivers\ITE8211\MakeDisk
Tu clic sur makedisc, te faut une diskette...
Ensuite lorsque tu installeras windows, à un moment ils te diront d'appuyer sur la touche F6, après ils te demanderont de choisir entre 2 drivers..je sais plus lequel c'est, t'as une chance sur 2 ^^
Pis voila !!^^
Pour les branchements....j'ai mes 2 graveurs sur le port ide rouge(celui du bas le 1), et mon HD st sur le bleu.
J'èspère que ça marchera pour toi.
Enjoy!!
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:39:31
bonjour, je vien de recevoir mon pc et je suis trés emmerdé :
j'ai cette carte mere : http://www.materiel.net/details_P5WD2.html
ce graveur : http://www.materiel.net/details_H10AB-BB-BLK.html
ce dur : http://www.materiel.net/details_HDT722516DLAT80.html
j'aimerais mettre les 2 en maitre, c'est ce qu'on ma conseiller
donc le graveur je l'ai mi en maitre sur le port bleu que l'on voi sur la carte mere, (pri ide)
le dur je le met sur le port rouge, (pri et sec eide) je le met sur pri, le graveur est reconnu mais pas le dur, jai essayer dinverser le dur est reconnu mais pas le graveur, que faire?
ya tellement de combinaison possible avec les cavalier sur ce dur que je sais aps quel position mettre, a priori je laurai bien mi en maitre mais bon.
qui saurai me conseiller?
du nouveau sur :http://sinklife.free.fr/
