votre disque dur n'est pas formaté voulez le formaté
votre disque dur n'est pas formaté voulez le formaté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2006 à 11:45:58
Bonjour !
J'ai un problème avec mon disque dur maxtor 20 Go car quand je voulais consulter mes données , il y a un message comme quoi le disque dur n'est pas formaté pourtant ça fonctionnais avant.
J'ai essayé de brancher avec un boitier externe j'ai le meme message.
si quelqu'un a une solution mercie d'avance ( j'ai des données importantes sur le disque ).
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:06:33
une précision j'arrive avoir mes données sous dos
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:11:54
tu arrives a voir tes données sous DOS on peu donc e, conclure que le disque n'est pas formaté en NTFS mais en FAT ... 16 ou 32 il me semble que le dos peu lire les 2 ... Puisque tu peu lire les données sous dos pourquoi ne pas les déplacer sur un autre disque sous dos puis reformater ton 20 Go ?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 14:07:40
c'est comme commandes pour copier la totalitée du disque vers un autre sous dos
Marsh Posté le 01-06-2006 à 14:16:16
Google  :hello:
Commande Xcopy (copie fichiers, arborescences et répertoires)
Syntaxe: xcopy source (cible)(/a)(/m) (/d:date)(/p)(/s)(/e)(/v)(w)
Commutateur de xcopy:
/a : Ne copie que les fichiers source ayant l'attribut archive. Ne change pas l'attribut des fichiers source.
/m : Copie les fichiers source ayant l'attribut archive, mais contrairement au commutateur /a, après avoir copié un fichier, le commutateur /m désactive l'attribut archive du fichier source.
/d:date : Ne copie que des fichiers sources qui ont été modifiés à la date indiquée ou après. Le format de la date varie selon le code de pays utilisé.
/P : Vous demande de confirmer la création de chaque fichier sur le disque cible
/s : Copie les répertoires et sous répertoires, sauf s'ils sont vides. Si vous omettez ce commutateur, xcopy s'exécute dans un seule répertoire
/e : Copie tous les sous répertoires, même s'ils sont vides. Ce commutateur doit être utilisé avec le commutateur /s
/v : Vérifie chaque écriture de données sur le disque cible afin de s'assurer que les fichiers copiés sont identiques aux fichiers source.
/w : Affiche le message suivant et attend votre réponse avant de copier les fichiers.
Source : http://www.locoche.net/cmd_dos.php#Commande%20Xcopy
