disque dur cramé
disque dur cramé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2006 à 14:44:27
Mon disque dur externe a cramé(alim?).Jvoudré savoir comen récupérer les données.Faut-il trouver exactemen le même disque dur (IBM 80GO 7200tours...) pour échanger les alims?
Merci davance pour vos solutions...
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:40:30
Dans un premier temps je te propose de démonter ton boitier pour récupérer le disque dur qui est à l'intérieur et peut être intact.
Ensuite tu le remontes dans un boitier qui est en état de marche ou dans une tour directement. (Penser au Master/Slave si PATA)
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:32:31
j'ai déjà essayé mais l'ordi ne voit pas ce disque...
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:57:22
Jumper Ok? Reconnu dans le bios ? ou rien du tout? Si c'est pas la structure interne du disque certains remplacent le PCB (interface avec les composants) par un PCB du même disque pour récupérer les données...
Marsh Posté le 01-06-2006 à 11:02:36
surtout n'ouvre pas le disque, il ne faut pas de contact à la lumiere donc aux poussieres.... !!!
apres il faut que tu trouves le mem PCB, c'est à dire le mem disque dur et remplacer la carte
Marsh Posté le 01-06-2006 à 17:43:56
il faut vraiment exactement le même modèle? Y compris:capacité, vitesse, nb de secteurs... ?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 17:55:11
Pile poil : penser à bien vérifier la version.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 10:35:40
qu'est ce que t'entends par version? C le modèle?
C quasi impossible de trouvé exactement le meme, as tu 1 idéé?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:21:54
Si c'est possible, poste sur achat/vente en disant que tu cherches le même modèle (comme step73 t'as dit pour les versions et tout et tout) mais avec le PCB (Printed Circuit Board) intacte. Oublie pas les balises ;)
