Disque dur ne tourne pas si nappe IDE branchée ???
Disque dur ne tourne pas si nappe IDE branchée ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2006 à 00:21:09
Bonsoir,
Je viens de monter mon nouveau pc, en récupérant uniquement les DD de mon ancienne config. J'ai tout bien monter, mais lorsque j'allume l'ordi, il ne se passe rien, l'écran de s'allume pas, aucun bip... par contre tous les ventilos tournent. Après avoir testé différentes choses, il s'avère que le disque dur principal, branché tout seul en master sur la nappe IDE1 de la CM, ne "démarre" pas lorsque la nappe est branchée.
Si je débranche la nappe et ne laisse que l'alim, le disque dur démarre normalement. Dès que je rebranche la nappe, ca ne fonctionne pas.
Même problème avec 2 nappes différentes, et les autres disques durs, pareil, ne s'allume que si la nappe n'est pas branchée.
Une idée quelqu'un ?
AMD Athlon 64 3000+
CM Asrock Dual SATA-939 (avec AGP et PCIE)
2*512 Mo Corsair Value
CG MSI G4 MX4000-T64
Merci pour votre aide.
Olivier
ps: Je n'ai pas vu dans la notice de la CM un quelconque jumper servant a "autoriser" l'IDE a la place du SATA ou autre.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 01:53:07
Pour ton ps, c'est plutot dans le BIOS. Enfin selon le type de DD il faut des maps 80 fils fin pour les DD de dernieres génération EIDE et pas des maps à gros fils. Et il faut pas se tromper de sens de connexion; en pins 1 le fils coloré de la maps sur la CM et cote dd c'est à coté du connecteur d'alim que le fil coloré doit etre plugé. De plus si le DD est d'ancienne technoloogie il se peut qu'il faille le brancher sur un port conpatible de la CM quant elle dispose de port de couleur differente (voir doc CM) IDE66, IDE133 voir IDE150 c'et pas identique et dans le Bios il se peut qu'il faille modifier des parametre de type de gestion gestion . Je ne conseille pas de brancher sur un meme maps une autre resource cela pourait gréver les performances.
De plus dans les OS récent comme XP les DD ancien peuvent ne pas etre bien géré au mieux pour prendre en compte ces derniers il y aurait je l'ai lu quelque part à modifier des registre dans la base de registre windows XP pour activer cet models. A regarder sur internet.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 02:20:10
Jumper du disque dur
As-tu autre chose de brancher sur la même nappe si c'est le cas, il faut regarder si il n'y a pas une position sur le Disque dur pour "Master si slave présent" certaine marque l'on, et d'autre ne l'ont pas :(
Tu as peut-être tout simplement branché ta nappe à l'envers ;)
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
Marsh Posté le 29-09-2006 à 23:20:30
Suis dans le meme cas que toi
Donc si tu pouvais me dire ce qui clochait.
Et je sais pas trop comment chercher avec google
Marsh Posté le 20-04-2013 à 08:26:49
Bonjour, j'ai a priori le môme problème que vous des que je branche la nappe ide sur le disque dur celui ci ne démarre pas alors que quand il y a pas la nappe branché il démarre mais toujours rien a l'écran,
Quelqu'un a 1 ide  doux sa peut venir?
