mon disque dur est-il mal en point ?
mon disque dur est-il mal en point ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:15:19
Mon PC est équipé d'un seul DD de marque Seagate découpé en 3 partitions.
Depuis quelques jours, je ne parviens pas à booter mon ordinateur.
Même avec le CD de réinstallation de Windows, je n'arrive à rien et le CHKDSK /R /P m'indique que le volume contient des erreurs irrécupérables.
J'ai donc lancé l'outil d'analyse Seagate présent sur Ultimate Boot CD. Cet outil détecte le matériel suivant :
1. Unknown Controller
200 Gb Bios Drive 0x80 SN: N/A
NTFS (100 Gb)
NTFS (96,8 Gb) BACKUP
FAT32 (3,1 Gb) RECOVERY
2. Other Seagate Drives
200 Gb ST3200822AS SN : ******
J'ai lancé un Quick Test sur ces 2 éléments.
Pour le BIOS Drive 0x80, le "90 seconds test" indique : Found Bas sector
Par ailleurs, le test Seagate's DiagATA/SCSI effectué sur le ST3200822AS échoue immédiatemment et dans le rapport de test, je peux lire :
Cable Test : 64 errors.
Qu'est ce que cela signifie ?  :??:
Enfin, il faut noter que lorsque je démarre le PC et qu'il procède à l'inventaire du matériel; à certains moment avant la rubrique "PCI device listing" je peux lire : IDE Channel 2. Master Disk. LBA, ATA100, 200 Gb; alors qu'à d'autres moment cette ligne n'apparait pas.
Je ne sais plus que penser; s'agit-il d'une défaillance du disque dur ?
Merci pour votre réponse rapide.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 14:20:18
bonjour,
peut etre tester avec une autre nappe ou tester le dd sur une autre machine
Marsh Posté le 23-07-2006 à 14:25:46
Une autre nappe ?
càd changer le cable SATA ? ou changer le cable d'alimentation du disque dur ?
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 14:43:22
la nappe sata, voir aussi à branché sur l'autre port sata sur la cm si elle en est pourvu
