Disque dur tueur de carte mère, c'est possible ?
Disque dur tueur de carte mère, c'est possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:02:23
c'est la conclusion à laquel je suis parvenue suite a quelque test.
alors, est ce que je suis passé a coté de quelques choses ou j'ai bon ?
Essai éffectué pour arrivé à cette conclusion:
PC A1: pc en rade (pas de boot possible, pas d'affichage du bios)
PC B2: pc fonctionnel qui m'a servis pour trouver ce qui ne marchait pas sur le pc A1
1° étape: test de la RAM
je prend le RAM du pc B2 pour mettre sur le pc A1. pc A1 toujours en rade.
retour de la RAM à son pc d'origine. il fonctionne toujours.
le soucis ne vient donc pas de la RAM
2° étape: test de l'alimentation
je branche le connecteur ATX de l'alim du pc A1 sur la carte mere du pc B2 et alimente le disque dur du pc B2 avec l'alim du pc A1. Le pc B2 démarre normalement. J'arrive jusqu'à windows.
alim PC A1 ok. Je remet le pc B2 avec son alim d'origine
3° étape: test du disque dur
je prend le disque dur du pc A1 et le branche sur le pc B2.
Aucun boot. pas de bios à l'écran. C'est bon, j'ai trouvé le pb. Disque dur A1 HS
Je rebranche le disque dur B2 sur son pc d'origine et la horreur, il ne démarre plus.
Le pc B2 est dans sa config d'origine et il ne fonctionne plus. Il présente les memes symptomes que le pc A1.
Je branche une 3° alim sur le pc B2 et toujours en rade.
D'ou ma conclusion: le disque dur A1 à cramer ma carte mère. c'est possible ?
Merci de vos réponse
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:09:37
bah je t avouerais que c est bizarre.
Ton pc b2 c est allummé un peu ou pas pendant le 1er test du dd?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:25:57
lors du test du disque A1 sur le pc B2, le pc a démarré mais il n'a pas affiché le bios, n'a pas booté windows (il y a windows sur le disque assassin).
j'ai ensuite remis le pc B2 dans ça config d'origine et depuis, il ne fonctionne plus.
j'ai aussi branché un vieux disque dur (assez bruyant donc) sur le pc B2 et j'entend le disque dur démarré mais rien. pas de bios, nada.
je sais que ça parait bizarre. le seul truc que je vois, c'est que le disque dur assassin a un "court circuit" au niveau du connecteur IDE et a flingué la carte mère (mais comment, je sais pas)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:11:24
:bounce:  up
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:14:32
les câbles IDE ?
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:26:57
sur le pc B2 (celui qui fonctionnait parfaitement), j'ai branché le disque dur "assassin" sans rien changé d'autre (meme nappe, meme alim, meme ram, meme carte mère).
Résultat pas de démarrage (j'entend par démarrage pas de lancement du bios)
en enlevant le disque dur assassin et en remettant le bon, le pc ne fonctionnait plus (pas de lancement de bios)
la question sous jascente, c'est que dois je racheté pour remonté un pc qui fonctionne en dehors du disque dur assassin. je voudrais pas racheté du matos et le cramé car en fait le disque dur assassin n'y était pour rien
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:48:51
essaie un clear cmos sur le pc b2 et debranche dd et lecteur optique lors du reboot
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:49:17
autre solution virus qui a flingue ton bios
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:53:19
Je penche plus du coté de la solution du clear cmos.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:56:01
j'ai rebooté le pc B2 apres avoir fait un clear cmos, enlevé la pile et débranché du secteur mais en laissant les disques B2 branché. je réessairait demain en les débranchant.
merci de votre aide les gars.
par contre, un virus qui flingue 2 bios, c'est pas de bole  :(
si ça boot toujours pas en retirant les DD, je croit qu'on va commencer à sécher
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:55:56
bon, sur le pc B2 (celui qui fonctionnait au départ), j'ai débranché tous les lecteur (disque dur et cd rom), fait un clear cmos, relancé le pc et toujours rien à l'écran.
fait **ié que le disque est flingué 2 pc  :fou:
si quelqu'un a une autre idée...
merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 14-02-2005 à 03:55:07
regarde pour faire reflashé tes bios ! ya une place au pays-bas ... sa couteras pas cher !
Marsh Posté le 14-02-2005 à 03:55:34
commence par en faire flashé un ... si sa règle le problème ... envoie l'autre !
Marsh Posté le 15-02-2005 à 10:41:59
j'ai eu un cas semblable avec le virus tchernobyl qui avait effacé le bios et rendu hs mon disque dur. J'ai eu la chance de trouver un professionnel qui avait une carte mère avec un bios identique au mien, et qui a dépanné le bios par la technique de transfert à chaud, pour 15 euros. Pour le disque dur, je l'ai récupéré par plusieurs formatages de bas niveau avec beaucoup de difficultés.
En ce qui concerne ton bios si la carte mère n'est pas trop ancienne, il faut voir si ton lecteur de disquette s'allume au démarrage, si oui, c'est que le bios est équipé d'un bootblock, il y a alors une tecnique de dépannage par disquette. Sinon,il n'y a pas de possibilité de flashage, il ne reste que la solution de transfert à chaud, de reprogrammation d'eprom par un spécialiste ou le remplacement de la carte mère
En ce qui concerne le disque dur, c'est vrai qu'on ne sait s'il est victime d'un virus ou d'un court circuit. A moins de posséder une vieille machine à sacrifier pour tenter d'éradiquer un éventuel virus, il vaut mieux l'oublier.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:21:03
un clear cmos ne permet pas de récupérer le bios d'origine ?
je voudrais savoir si le disque dur d'origine du pc qui marchait a pu etre infecté. Il n'a jamais été en contact avec le "disque tueur".
Ca m'arrangerait de pouvoir le récupérer celui la.
Comme ça, je n'aurait qu'a racheté un trio carte mère-processeur-ram
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:10:09
un clear cmos remet le bios à zero, c'est à dire à sa sortie d'usine ou au dernier flashage, les fonctions par défaut sont rétablies. On s'en sert aussi pour effacer un mot de passe de bios qui a été oublié. Il se fait pc éteint pour ne pas endommager la carte mère, en mettant les 2 contacts en court circuit.
Concernant le disque dur qui fonctionne, étant donné que les manipulations se font hors tension, il ne devrait pas récupérer un éventuel virus.
Concernant le remplacement des éléments, il est impossible de conseiller sans connaître le type de matériel possédé : age du matériel, format du boiter / de l'alimentation / de la carte mère (AT ou ATX), le processeur actuel et la mémoire actuelle.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:55:38
merci pour cette explication, meme si je connais le principe du clear cmos.
ce que je voulais dire, c'est est ce que le "virus" a pu aller du disque tueur vers la carte mere via le bios puis du bios vers le disque qui fonctionnait bien.
la carte mere du pc qui fonctionnait bien est une Epia (pour processeur Via C3). J'ai fait un clear cmos dessus (pc débranché, avec et sans la pile de sauvegarde), remis le disque dur qui marchait et toujours le probleme, pas de boot du pc.
pour ma part, je penchait plus pour un pb matériel (disque dur provocant un cramage de la carte mère).
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:59:25
Idem, probleme electrique, mais c'est vraiment pas de bol.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:08:24
si quelqu'un de pointu en électronique pouvait m'aider à vérifier ça...
genre mesurer la résistance entre 2 borne du connecteur ide ou autres....
Marsh Posté le 09-04-2005 à 18:55:59
bon, je crois que je suis bon pour me tirer une balle.
je viens de recevoir une CM asrock, 2*256Mo et un sempron 2500.
je monte le tout en lieu et place de l'ancienne config (mais je ne monte qu'une barette de RAM).
je ne branche que le disque dur qui marche.
j'allume le pc... et ça marche.
je me dis enfin.
du coup j'arrete le pc, monte la 2° barette, redémarre... et rien. meme probleme qu'avant.
pas de boot. pas de bios à l'écran
j'y comprend plus rien. si quelqu'un pouvait m'aider car la, j'ai vraiment trop les boules.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:06:28
j'ai debrancher le pc 5 minutes
je viens de redémarrer en débranchant l'alim du disque dur.
et ça a booter cette fois ci (affichage bios)
je rebranche le disque dur et de nouveau plus rien.
du coup, je me demande si c'est pas l'alim qui est chlasse. pourtant enermax 350W
je vais demander à un pote si il peut pas me préter son alim.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:17:00
un DD tueur ca c'est deja vu. ca peut arrivé
mais ton cas est plus grave
en effet une alim tueuse ca peut etre sympa aussi :/
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:27:35
tueuse je sais pas mais j'espere que c'est juste le 5V ou le 12V que l'alim ne sait plus faire correctement ce qui pourrait peut etre expliquer les 1 coup je démarre, 10 coups je démarre pas
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:44:54
bon, je viens de nouveau de débrancher le pc 5 minutes.
je rallume sans alimenter le disque dur.
affichage du bios (YES)
il ne trouve pas de disque pour booter (normale)
du coup je réalimente le disque dur à chaud.
un coup de ctrl alt sup
redémarrage du pc et c'est good
XP démarre.
bon, forte présomption sur l'alim (peut etre plus trop en forme et le démarrage lui en demande trop (enfin, c'est pas une config de tueur quand meme)). par contre le coup de je veux pas démarrer apres un démarrage rater en débranchant tout, c'est bizarre.
Message édité par buldize le 10-04-2005 à 09:37:14
Marsh Posté le 09-04-2005 à 22:00:20
dans la précipitation, j'ai oublié de te remercier zed69
alors un grand merci pour ton soutien  :love:
Marsh Posté le 11-04-2005 à 06:49:28
de rien sa m'a fait plaisir !
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:13:49
pas compris la  :o
Message édité par boober le 11-04-2005 à 10:14:05
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:28:05
je voulais te remercier de ta participation.... le autres aussi, vous inquiétez, je vous ai pas oublié
j'ai installé speedfan 4.22 sur la config "réparé"
CM asrock K7upgrade-600
sempron 2500
2*256 Mo DDR-333 NO-name
DD seagate 20Go
Alim enermax 350W
http://buldize.chez.tiscali.fr/skinq3/speedfan.JPG
le -12V et le -5V me semble assez bizarre.
vous en pensez quoi ?
Message édité par buldize le 11-04-2005 à 18:32:08
Marsh Posté le 13-04-2005 à 17:12:59
up  :bounce:
Marsh Posté le 13-04-2005 à 17:15:15
ben c'est tres bizarre en effet
tests une autre alim et tu seras fixé :/
Marsh Posté le 13-04-2005 à 17:22:43
