divers probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2009 à 18:51:12
up, sous speed fan il m affiche comme quoi mon +12v me founit 3v et l'autre +12v fournit -16v
peut etre de la vient le probleme.
sous occt un test graphique fournit bine entre 12 et 13 volt mais sous speedfan rien ne change
pareil pour un test occt linpak.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:08:53
ReplyMarsh Posté le 19-10-2009 à 22:20:12
A ta place je testerais avec une autre ram ( même si tu est persuadé que ca pas vient de la ) tu as peux etre un ami qui peux t'en preter.
Parce que de ce qu'il te reste d'origine, il ya la CM ( que je vois mal griller des DD mais on mettra ca sur la faute a pas de chance ) ou carrément ton installation électrique mais apres je ne suis pas expert dans ce domaine pour te dire quoi faire ![]()
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:34:27
ReplyMarsh Posté le 22-10-2009 à 11:33:40
salut, hier j'ai laisser mon pc tourner de la journee en mon absence.
j'ai laisser tourner hardware monitor derriere pour voir les voltage/et temperature.
je vais vous mettre les voltage obtenu:
3volt: entre 1 et 4 v
5volt: entre 3 et 6v
12volt: entre 7 et 14v
le plus bizzare: cpuvcore qui est normalement sur 1.32 v a ete mis pour un minimum de 1.20 et une ou plusieurs pointe a 4v de vcore oO comme pour le temperature ca varie entre 18 et 28° en idle sans aucune utilisation ( le 28 je suppose que ca a ete la pointe a 4v)
bien entendu je ne sais pas si ca a dure longtemps car j'etait pas devant , hw monitor me donne le min et le max.
merci d'avance
Marsh Posté le 22-10-2009 à 11:35:48
ReplyMarsh Posté le 22-10-2009 à 15:36:49
j'ai tester le voltage de ma prise, 230v au lieu de 220, je pense pas que ca soit genant un petite difference comme ca, surtout que je crois que c'est la norme.
sinon un ondulateur ne devrais pas faire de mal? lequel choisir dans ce cas?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 15:39:33
Un test avec occt aurait donné les voltages dans le temps (mais bon, c'est un peu bourrin de faire un test de 8H dans ces consitions
Alim fortron mais elle est peut-être quand même morte, ça fait trop de matos cramé avec la même alim et les symptômes collent parfaitement.
Pour le 230V : c'est normal, c'est ce qu'on est censé avoir à la prise chez soit (j'ai 232V chez moi là)
Une alim PC (quand elle marche bien) est même capable d'encaisser 250V normalement (pas mal d'ondulo délivrent des tensions du genre une fois sur batterie, sachant que le courrant délivré n'est même pas sinusoïdal)
Marsh Posté le 17-10-2009 à 12:20:57
bonjour, je voudrais savoir ou pourrais venir mon probleme si il y a ou si c'est un coup a pas de chance.
j'ai eu un disque dur de mort vers le mois de mai.
un deuxieme disque mort au mois de juin.
achat de 2 nouveaux disque en juillet : les 2 ont laché 2 semaine plus tard retour sav
achat d une carte graphique : elle a laché 2 semaine plus tard
depuis aout :bluescreen a gogo en jeux en plein programme surtout en chargement ou au demarrage du pc: erreur 260
test mem test : 42 erreur oO, apparement c'etait un probleme de voltage de ram j'ai augmenter le voltage plus d'erreur
depuis 3 semaine: de nouveau des bluescreen a gogo: toujours erreur 260 mais la ram n as rien
ici je me suis rendu compte que ma carte reseau integrer a la carte mere deconnait , dans le sens parfois ca fait pas contact avec le cable.
a votre avis, faute a pas de chance tout claque en meme temps: si c'est le cas va falloir que je pense a changer le noyau dur (cm/cpu/ram) meme si j'aimerai attendre
ou probleme dans mon matos, a vue de nez soit carte mere soit alimentation vue que se sont les seules pieces pas encore changee et que ce sont les pieces la qui me font claquer les autres piece .
materiel:
carte mere gigabyte 965 ds4
e6600
3go de ram corsair xms2
saphire x1950xtx ( une 5870 recue mais j'attend avant de la monter)
2 samsung 1 to f3 en raid 1
1 raptor 150go
merci d'avance, ma config a 3 ans sauf les 2 samsung et ma 5870 (pas encore montee). je demande ca pour m eviter un achat inutile pour le moment meme si je sent que je vais devoir y passer.
