confli driver : chipset ati /carte graphique nvdia
confli driver : chipset ati /carte graphique nvdia - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 15:25:30
Salut voici ma config :
Général
Type: Ordinateur personnel
Utilisation recommandée: Usage domestique, éducation
Facteur de forme: Tour
Largeur: 19.2 cm
Profondeur: 42 cm
Hauteur: 38.5 cm
Poids: 13.8 kg
Processeur
Type: AMD Athlon 64 3200+ / 2 GHz
Technologie 64 bits: Oui
Qté installée: 1
Nombre maxi: 1
Mémoire cache
Type: L2
Carte mère
Jeu de puces: ATI Radeon Xpress 200P
Vitesse du bus de données: 1000 MHz
RAM
Taille installée: 1 Go/ 4 Go (maximum)
Technologie: DDR SDRAM
Vitesse de mémoire: 400 MHz
Conformité avec les spécifications mémoire: PC3200
Facteur de forme: DIMM 184 broches
Caractéristiques de configuration: 1 x 1 Go
Contrôleur de stockage
Type: 1 x Serial ATA - intégré
Type d'interface du contrôleur: Serial ATA-150
Second contrôleur de stockage
Type: 1 x IDE - intégré
Stockage
Disque dur: 1 x 200 Go - standard - Serial ATA-150 - 7200 tours/min
Disque dur (troisième): Aucun(e).
Stockage optique
Type: DVD±RW (+R double couche) - IDE
Vitesse de lecture: 40x (CD) / 16x (DVD)
Vitesse d'écriture: 40x (CD) / 8x (DVD-R) / 16x (DVD+R) / 2.4x (DVD+R DL)
Vitesse de réécriture: 24x (CD) / 4x (DVD±RW)
Lecteur de carte
Type: Lecteur de carte 9 en 1
Cartes de mémoire flash prises en charge: Carte CompactFlash de type I, carte CompactFlash de type II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia Card, carte xD-Picture
Contrôleur graphique
Type: PCI Express x16 - carte enfichable
Processeur graphique: ATI Radeon X300 SE
Mémoire vidéo: DDR SDRAM
Taille installée: 128 Mo
J ai changé la carte graphique (ATI x300) pour une NVidia 7600 GT
j ai donc effacé les driver de la ati ensuite j'ai mis la 7600 tout allé bien
pa de bug
et quand j ai installé les drivers(je les ai tous esssayé), c'est la que les ennui ont commencé ca m affiche des traits comme sur l image ici :
http://millenium-marseille.info/mon_soucis.jpg
vous pouvez constater les traits sur me menu demaré et sur le bureau suite au retrecissement d une fenetre.
J'ai tout essayé rn commencant par les drivers du net puis par le formatage.
La carte n'a aucun probleme car je l ai changé 2 fois.
J'ai ensuite rechecher dans le bios sil etai possible de desactiver ce chipset , il n y a rien.
J ai ensuite chercher des mise a jour du bios sans succés.
D'aprés mes recherche la carte mere serai une MS-7093/MS-7184.
Tout ceci sachant qu il n y aucun bug d'affichage dans le jeu meme si je me demande si la carte tourne a 100% de ces capacité avec ce conflit.
Il doit y avoir une solution mai je ne voi pa laquelle, c'est pourquoi je vous demande votre aide merci d'avance.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:07:33
hello, c est dommage d avoir une carte chipset Ati,pour faire du crossfire......et de mettre une 7600gt......... :whistle:
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:20:30
c'est a dire?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 21:59:16
peut etre que la carte n est pas compatibles avec la carte mere
ou un conflit dans le bios
Message édité par 8775 le 30-12-2006 à 22:05:00
Marsh Posté le 30-12-2006 à 22:03:28
beh je sais pa.
C 'est rare qu une carte graphique soi pas compatible avec ujne carte mere
Marsh Posté le 30-12-2006 à 22:05:22
faudrait tester la carte graph sur un autre pc
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:23:27
je l ai essayé elle marche nikel eb fait je suis persuader que c un confli de driver mais je sais pa comment le resoudre
Marsh Posté le 31-12-2006 à 04:04:26
reinstale tout le système
Marsh Posté le 01-01-2007 à 16:54:56
deja fait ca a servi a rien g meme tout formaté mai le probleme est toujours la
Marsh Posté le 01-01-2007 à 18:14:34
demande a un revendeur dou sa peux venir le probleme
1: http://autovermietung-dresden.jimdo.com
Marsh Posté le 01-01-2007 à 18:17:29
ça donne quoi au niveau de l'affichage si tu n'installes aucun driver ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 03:38:05
sans les driver aucun bug c'est lors de l instalation des driver quand l ecran se refraichi que les bugs apparaissent
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:23:47
Alors pas d idee???????
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:13:38
en recherchant sur google j ai trouver cela......................
Posté le 29/11/2006 00:08:28
 bonjour moi j'ai un probleme que ce soit jeu ou video.
voila j'ai un chipset ATI Xpress 200 carte mere AMD 64bits socket 939, de chez HP pavillon.fr
Dernierement je me suis acheté une carte graphique Nvidia de la série 7, Geforce 7300GS.
 j'ai un probleme quand j'active le second ecran, si je mes de la video ou demarre un jeu 3D le PC fige.
si je ne fait ni l'un ni l'autre, chaque fois que je redemarre mon XP, la barre des taches ainsi que menu demarrer et sur tous les programmes, son illisible je veux dire qu'il y a des striés, au debut j'ai crus que CT ma boite d'alimentation qui manquer de puissance en effet j'avai que 300watt alors j'ai pris une de 480watt et toujours pareil.
j'ai changer de carte video j'ai pris une ATI radeon X300 sa marche, pas de probleme alors j'ai essayer de prendre une autre Nvidia PCI-E je signale, et bien sur cause probleme, alors je voudrais savoir une chose, certains disent Nvidia et compatible avec chipset ATI et d'autre disent non faudrait accorder les violons, donc j'aimerais avoir votre aide et votre avis, faut il vraiment que j'ai une carte ATI? as t'il un programme qui permet de resoudre le probleme?
merci de votre aide bonne continuation pour votre site
vla un probleme similaire........................moi je reste sur,ma premiere idee...........
Message édité par chriskenoby le 04-01-2007 à 19:15:10
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:01:18
oui c la meme chose mais c quoi ta premiere idee j ai pas saisie :s lol
Mais bon a mon avis ya rien a faire fo ke je change cette carte de mere c le mieu je pense
Message édité par titilehenri le 04-01-2007 à 20:02:23
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:36:04
ben ma premiere idee,tout au debut du topic, c est qu ayant une carte mere avec un chipset Ati (fonctionnant avec des drivers cm Ati )il me semblerai plus logique d y coller une cg Ati....................non :whistle:
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:18:55
lol c vrai mai bon j aime pa trop ati a la limite je prefere changer la carte mere.
Puis j ai pu avoir cette 7600 gt heatpipe pour 80€ donc bon :s
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:00:14
D'occaz? Heum, c'est un pc que tu as monté toi même ou que tu as acheté en grande surface genre carrefour?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:59:29
non c un hp pavillon que j ai acheté d ocaz et la carte grafike elle est neuve c un collegue ki me l a vendu 80€ neuve je c pa pkoi lol
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:04:39
moi je suis sur que c est le driver qui est pas bon
y a pas 36 solutions
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:55:05
SALUT
MOI G UN PEU LE MEME GENRE DE PROB
SUR UN PC KE JE MONTE POUR UN POTE
CM: ASUS A8V-VM SE
PROC: 3500+
CG: ASUS 7300GS/HDTD/256MO
QUAND J INSTALL LES DRIVER, KE CE SOIT CEUX DU CD OU CELUI DU SITE NVIDIA L ECRAN DEVIENT NOIR ET G PLUS KA REDEMARRER
QUAND JE METS MA 6600 GT/256MO (MSI)
J INSTALL LES DRIVER DE MON CD? C IMPEC CA MARCHE
LA 7300GS SUR MON PC? CA FONCTIONNE
HELP?????????
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:00:06
AH ET G PLEIN DE TRAIT VERTICAL PENDANT LE POST ET LE DEMARRAGE DE WINDOWS AVANT D INSTALL LES DRIVER
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:01:10
pas de caps..................merci     :non:
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:03:01
Aissaye d'installer des drivers nvidia plus récent et pareil pour ta carte mère des drivers pour ton chipset plus récent.
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:57:06
ta deja essayer
sa marche maintenant ou pas ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:18:49
Salut! titilehenri, j'ai exactement le même souci que toi! J'ai installé une nvidia 6800GS à la place de mon ATI X300. Matériel détecté mais le problème survient a la fin de l'installation des pilotes Nvidia:écran noir quelques secondes puis réapparition progressive du bureau avec les bugs d'affichage (stries, artéfacts). Pas de bugs à noter dans un jeu vidéo mais la carte ne semble pas donner le meilleur d'elle-même! Je pensais au départ à un problème d'alim:que neni! Je l'ai changé et toujours les mêmes problèmes. J'ai tenté du côté des pilotes,rien n'y fait. La carte n'est pas défectueuse car testée sur un autre PC. A part cette histoire d'incompatibilité avec le chipset ATI de la carte mère (j'ai aussi l'Xpress 200) je ne vois pas ce que ça peut être. Malgré tout je reste un peu sceptique car sur les forums on rencontrerait certainement plus de monde ayant ce soucis, or ce n'est pas le cas et j'étais même surpris d'avoir enfin trouvé quelqu'un dans le même cas.
 Quelqu'un viendra t-il éclaircir ce mystère? Nous l'espérons. je vais continuer les recherches de mon côté, je ne lâche pas l'affaire!
Marsh Posté le 09-01-2007 à 06:49:13
lol moi j avais trouvé quelqu'un qui avai le meme soucis mais il a fini par changer la carte mere.Mais j ai remarqué que si on instal des driver plus anciens les bugs sont encore plu important, on peut donc esperer que les prochains drivers de nvidia regleront le probleme.
On peut toujours rever lol
Marsh Posté le 09-01-2007 à 06:50:44
Pour 8775 tout les driver sont a jour aussi bien pour la carte mere que pour la carte graphique et ca marche pa
Marsh Posté le 09-01-2007 à 11:54:26
titilehenri, tu as quoi comme alimentation? C'est celle d'origine? une noname ou quelque chose de costaud? On m'a dit qu'il fallait que je regarde de ce côté là car les cartes graphiques de cette génération réclament une puissance importante mais aussi des tensions stables sur le +5v et le +12v. Je vais bientot pouvoir tester une alimentation puissante,stable et de marque et je te tiendrai au courant.
 Moi actuellement j'ai: +12v:19A , +5v:30A  (+5v et +12v:288W maxi).  Quelqu'un peut confirmer que c'est peu? En plus j'ai de l'athlon64 qui je crois a tendance a tirer pas mal sur le 12v.  Ma carte 6800GS réclame en plus un minimum de 350W pour fonctionner. Quelqu'un peut confirmer que le problème pourrait venir de là? A+
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:46:43
288 w  c est pas mal et devrai suffire pour une config,avec un 64 + 6800gs,le probleme c est est ce vraiment 288 w ,si c est une alim de marque c est bon ,pour une noname tu peut enlever 1 bon tiere,les nonames additionne en general tout les watts qui traine,ce qui fait souvent une puissance impressionnante qui s effondre au premier test cpu.......................
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:15:45
c pa un probleme d alimentation vu que les jeux tournent impeccable
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:36:18
Tu es certain que tes jeux tournent impeccable? Je veux dire si ta carte donne toute sa puissance? car moi j'ai l'impression que ce n'est pas tip top chez moi. En plus je fais des scores minables sous 3Dmark du style 1700-1800.Ca me semble peu même si la 6800GS n'est pas une bête de compétition! Elle doit donner plus. Et pourtant c'est vrai qu'il n'y a aucun artefact durant les phases de jeux. C'est vraiment énervant de ne pas pouvoir cibler le problème!!!! Faut que je trouve!!!! A+
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:35:59
non elle marhcnet pa a fond car oblivion tourne mieu sur le pc a mon cousin (athlon64 3000+ 1Go de ram et 6600GT)
Donc en fait ya pas d artefacts pendant le jeu mai elle tourne pa a fond
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:49:57
Vendredi apres-midi je serai (j'espere) fixé! Je vais pouvoir tester une alim de marque presentant de bonnes tensions élevées en +5V et +12V. Si la carte déconne encore, je vais la tester sur un autre PC avec carte mère a base nvidia. Si ça plante encore alors retour de la carte au SAV. Ca ne peut étre qu'une de ces solutions là: incompatibilité avec carte mère à base de chipset ATI; alimentation; RAM vidéo de la carte graphique HS (bien que neuve). Je te tiens au courant. A+
Marsh Posté le 11-01-2007 à 21:59:03
ok ca marche moi je met 1000€ sur le confli avec la carte mere lol
Marsh Posté le 14-01-2007 à 23:27:32
Et bien je t'annonce que tu as gagné 1000euros! Apres moult tests, il s'avere que c'est bien un conflit avec la carte mere. La carte tournait nickel dans un PC équipé d'une carte mere a base du nforce de nvidia. Je suis quand meme rassuré que ce ne soit pas la carte graphique. Elle n'est pas perdue. Je vais certainement investir dans une nouvelle carte mere car j'aimerais vraiment savoir ce qu'elle a dans le ventre!
Bonne continuation. A+
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:02:35
ok je vais faire pareil je pense
Maintenant tant k a faire prendre une bonne carte mere
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:48:34
J'ai un probleme similaire.
Si je demarre avec l'ecran branché sur le port video de ma carte mere Asus a8v-vm "se" pas de probleme.
Si je branche ma 6600 GT en pcie-e, le pc demarre pas....pas de bios...ecran noir....
Quelqu'un a une idée ?
Merci.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 20:43:19
Tu as pensé à mettre pci express en first dans le bios et désactiver ta puce intégrée??
Marsh Posté le 03-06-2007 à 14:20:13
salut,
Oui j'ai bien vérifié le bios et le chipset indique bien PCIE VGA...
Le plus dingue c'est que j'ai bien réussi à installer win xp directement avec ma 6600GT puis 2 reboot plus tard ecran noir...
Seul le chipset graphique marchait. Incohérence de plus : sans carte graphqiue si je vais dans le bios ca indique toujours PCIE VGA au lieu de VGA integrated....
Je sens que je vais racheter une Mobo....grrrr  :(
