Driver carte graphique bloque le démarrage
Driver carte graphique bloque le démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2009 à 20:31:49
étant énervé contre mon portable je l'ai jeté sur le lit ( de pas très haut pourtant ! ) pendant que windows se coupait, puis depuis j'ai des problèmes au démarrage d'écran bleu(puis reboot) dans un premier temps juste après le chargement du logo windows, puis ensuite carrément écran noir avant le chargement de celui ci (bloquage), donc je n'avais plus accès a rien.
J'ai donc utilisé UBCD4WIN pour booter. J'ai vérifié la ram, et le DD tout est OK.
J'ai voulu copier les ruches systèmes \WINDOWS\repair dans \WINDOWS\system32\config , mais le répertoire windows est en lecture seule..impossible de faire quoi que ce soit...
J'ai donc rebooté avec le CD d'xp pour faire une restauration , celle ci se déroule bien mais au redémarrage , après le chargement de windows...très très lent... et des gros freeze de l'écran, j'ai un écran bleu me disant
"Le pilote de votre carte graphique est bloqué...."
J'ai donc crée une nouvelle petite partition de 5GO et réinstallé windows, pour tester si le PB était physique,mais là il boot correctement , le pb vient bien d'un driver qui bloque tout , mais comment faire pour le débloquer?
Car je n'ai pas envie de repartir sur une nouvelle partition...
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 24-12-2009 à 04:45:40
As tu essayer de démarrer en mode sans échec ? (F8)
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 24-12-2009 à 10:43:06
Drivercleaner en mode sans echec si besoin, puis réinstallation des drivers.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 10:48:12
Je ne connaissais pas driverCleaner, dommage que je n'ai pas vu ton msg avant.
Finalement , j'ai réussi en passant par l'autre partition à remplacer les ruches systèmes, puis la restauration windows à fonctionner derrière...donc maintenant je suis bon pour réinstaller les mises à jour windows, et aussi les drivers je crois?
Merci pour votre intéret
Marsh Posté le 24-12-2009 à 12:28:45
Oui, probablement. Mais bon, c'est rapide !
