DDR Dual Channel Enable !!
DDR Dual Channel Enable !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2006 à 20:40:42
Bonsoir a tous,
Lorsque je met mes deux barrettes de ram de 512 (meme marque) sur ma carte mere
La phrase DDR DUAL CHANNEL ENABLE apparait au démarrage et l'ordi plante
Que dois je faire, aidez moi svp
Marsh Posté le 27-04-2006 à 20:45:26
s'il vous plait, j'suis vraiment en galere depuis plusieurs semaines, je trouve pas la solution
Marsh Posté le 27-04-2006 à 20:51:22
Marsh Posté le 27-04-2006 à 20:55:59
ca marche quand c est pas en dual chanel ?
Sinon tu peux teste en augmentant le voltage ou en augmentant les timming...
Marsh Posté le 27-04-2006 à 20:57:14
lorsque je met qu'une seule barrette ca marche
comment on fait pour augmenter le voltage ou les timming ??
Je connais pas tout ca
Marsh Posté le 27-04-2006 à 20:59:57
et est ce que je peu mettre mes deux barrette mais pas en dual channel ? Si oui , comment on fait ?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:06:02
Si tu as des slot de couleur différence par exemple 2 bleu et 2 noire, t'en met une sur 1 bleu et l'autre sur 1 noire (Je suis pas sur) ^^
sinon t'es sur que les barretes son identiques? elles ont deja fonctionné corectement ensemble ou elles sont neuves?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:09:33
C'est deux barrette identiques toutes neuves
J'ai trois slot 2 oranges et 1 bleu et j'ai mis sur 1 orange et sur 1 bleu
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:13:45
et sur les 2 oranges ça change rien?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:14:20
non pareil
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:20:56
C'est quoi leur marque ? ça plante au démarage de windows ou avant? tu peut donner le detail du reste de ta config?
Essaye de fouiner les options dans le bios et de regarder dans le manuel de ta carte mere, si c'est pas deja fait
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:51:31
Si ta carte mere possède 3 slots mémoires, je ne pense pas qu'elle supporte le mode dual channel (puisque ca marche par 2)
Si tu trouves dans ton bios un menu concernant ta ram fouilles dans les options pour trouver dual channel mode et met sur disable.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:59:43
kel est le modele de ta carte mere ?
