Dual Channel et chipset graphique intégré (cf dernier message) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:28:25
Sujet :
Upgrade pour jeux : carte graphique, RAM ou processeur ?
Réponse : les trois ![]()
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:28:48
Et donc, changer de carte mère, et au final, d'alim car ça sent le 300 watts noname de merde.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:31:31
Faut voir le budget disponible pour l'upgrade.
Mais s'il est trop faible, privilégie la carte graphique : 6600 GT minimum, X800 GT 256Mo, 6800 GS et co.
Pour le processeur, ça m'étonnerait que tu en trouves encore, sauf occasions.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:32:21
tout.
D'abord le proc, ensuite la carte graphique et en dernier la mémoire, si tu préfére un ordre.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:39:49
Wow je m'attendais pas à autant de réponses merci beaucoup !!
Bon donc si je comprends bien mon PC c'est une vieille croûte lol
Pour ce qui est du budget, il est assez maigre, même annorexique, je pense pouvoir avoir disons 300 et si je revends mes anciens éléments peut-être un peu plus...
C'est pour ça que je demande précisément ce qu'il faut changer parce que je peux pas tout changer !! Dans l'urgence c'est mieux de changer quoi en premier ?
Les avis semblent mitigés...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:40:45
ReplyMarsh Posté le 06-12-2005 à 17:41:27
| rackham860 a écrit : C'est pour ça que je demande précisément ce qu'il faut changer parce que je peux pas tout changer !! Dans l'urgence c'est mieux de changer quoi en premier ? |
Trouve un pigeon qui reprend ça 250 euros, et t'as de la chance.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:52:24
tu est tres limite niveau budjet, donc je dirais une carte graphique a 150
et un processeur a 2.5 Ghz voir 3 (je connais pas trop intel, c'est quoi comme socket ?)
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:54:47
Oui c'est vrai qu'il faudrait que je change tout mais je suis tres limite au niveau budget comme dit doko13...une carte graphique à 150 (même un peu plus) c'est jouable...je peux monter mon proc à 2.1 Ghz....c'est du Socket 478. Ya pas moyen de savoir lequel de mon proc ou de ma CG rame le plus ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 18:07:09
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028316.html pour le processeur 120
et
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026111.html 165 pour la carte
Marsh Posté le 06-12-2005 à 18:16:08
Merci pour les liens doko13 c'est très intéréssant et abordable...mais ce processeur serait-il compatible avec ma carte mère ?
C'est une MSI 645 Ultra-C : dans la notice j'ai ça : Chipset SiS 645 - Support FSB 400 Mhz (100 Mhz QDR) - Supporte 2.2 Ghz & + mais non testé - AGP 4X
Marsh Posté le 06-12-2005 à 18:26:34
alors la bonne question !!
moi je dirais que le processeur va se caler a 400 pour le fsb
et la carte va marcher quand AGP 4x (comme chez moi en ce moment
carte mere agp 4x et carte graphique agp 8x )
Marsh Posté le 06-12-2005 à 18:28:21
Et si le port AGP n'accepte que des cartes graphiques en 3.3 volts ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 18:38:59
Donc ca donnerait quoi s'il se calait à 400 de FSB ?
Pour le port AGP je sais pas s'il ne fait que du 3.3V, il est marqué "It introduces a 66 Mhz, 32-bit channel for the graphics controller to directly accesss main memory and provides three levels of throughputs : 1x, 2x; & 4x (1.07 Gbps)
Comment je peux savoir ça ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 18:58:17
ben la je sais pas trop quoi te repondre, car quand je change de proc generalemant la carte mere suit
Marsh Posté le 06-12-2005 à 19:08:48
Il faut un proco en fsb 100 pour que ca passe, dc introuvable en neuf (Support FSB 400 Mhz (100 Mhz QDR) )
Sinon 120 pour une 9800pro 128Mo 256Bits et puis c'est tout.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:25:21
OK Merci... bon donc ca servirait à rien de tenter de trafiquer ma config pièce par pièce...je pense que ca serait bien mieux d'investir plus d'argent et faire un truc stable et fonctionnel.
Selon vous, quel est le meilleur assemblage (pour pas trop cher) Carte Mère + PROC + CG pour faire tourner les jeux récents au moins en moyenne qualité ?
Merci ;-)
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:29:45
Ben change tout mon ami, economise et passe chez AMD, avec une bonne cg pci-express et prend de la ram de qualitaÿ (pc3200)
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:18:54
Je me suis renseigné sur l'Athlon 64 3000+, j'ai vu que sa fréquence était de 2Ghz...ca serait quoi la différence avec mon P4 o/c à 2.1 Ghz ? Et vous me conseillez une carte mère particulière vis-a-vis du Socket 754 et du PCI-Express ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:22:40
Même à 2,5GHz, le P4B (B en plus, pas A comme le tien) se fait démonter par ce petit 3000+ à 2GHz.
http://www.matbe.com/comparatifs/? [...] rod2=19446
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:30:22
OK Merci pour le lien très utile ;-)
Je cherche une carte mère là
Marsh Posté le 07-12-2005 à 13:50:35
Resalut à tous,
Bon j'ai fait pas mal de recherches et je pense que je vais plutot me tourner direct vers du socket 939 avec l'Athlon64 3200+ (Venice 0,09µ)
Comme carte mère j'ai pensé en prendre une avec chipset graphique intégré POUR LE DEBUT, puis passer en PCI Express 16x avec une bonne CG par la suite quand j'aurais plus d'argent...
J'ai noté la FOXCONN WinFast 6150K8MA-8EKRS : http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] t=9604661#
Qu'en pensez-vous ? Si vous avez des suggestions à faire n'hésitez-pas, je suis tout ouïe ;-)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 18:41:50
Prend Une 6800 GS c'est une tres bonne carte de gamme moyenne ...
a 250 +- 275 TTC chez ldlc
Marsh Posté le 08-12-2005 à 18:45:24
Merci je retiens ton conseil pour la CG qui d'après mes recherches est vraiment bien et pour pas trop cher effectivement...
Sinon l'alliage CM + PROC vous semble bon ou jmé trompé ??
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:22:45
Bonsoir à tous, je ressors mon topic parce que j'ai du nouveau et des nouvelles questions
(comment éditer le titre du sujet ?)
Voila je me suis donc décidé, j'ai acheté une carte mère et un AMD Athlon 64 3200+ socket 939 core venice et pour l'instant je fais fonctionner tout ça avec mon ancienne ram ( a savoir noname 512 mo pc 2700
) donc c'est un peu du gachis, c'est pourquoi je souhaiterais acheter rapidement de la nouvelle ram, surement 1Go, en pc3200...
Bref mes questions sont :
1) Avec ce proc, est-ce que c'est du gachis d'acheter 2*512 mo kingston/corsair value en pc3200 (et de les mettre en dual channel) ?
2) Est-ce que ça vaut le coup d'investir plus et d'acheter de la crucial par exemple
3) Est-ce que si je veux o/c mon processeur, je suis obligé d'o/c ma ram ??
Merci beaucoup de me répondre,
Alex
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:31:44
1-non, d'autant plus que la corsair est apparemment pas exceptionnelle, on sous exploite trop souvent des processeurs, 1 Go de RAM en dual channel pour un 3200+ c'est pratiquement un minimum
2-bof, si tu veux o/c en synchro alors ouais
3-ça dépend de la cm mais si t'as pris une bonne carte tu dois pouvoir désynchroniser la RAM du processeur (augmenter la freq du proc mais pas celle de la RAM)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:39:12
Merci pour ta réponse Anaximandre,
Je demande ça parce que j'ai vu que les ram value (notamment les corsair) étaient assez critiquées et comparées à de la noname et donc je voulais savoir si avec mon 3200 + je percevrais une différence si j'achetais de la value (corsair ou kingston) ou si j'achetais de la vraie corsair twinx ou de la crucial...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:38:07
Bonsoir,
Bon après avoir lu pas mal de messages sur le forum j'ai été convaincu, j'ai donc commandé un kit Crucial Ballistix 2*512 Mo PC3200 2-2-2-6...je ne pense pas que je serais déçu.
Je mettrais donc tout ça en Dual channel. Ma carte mère possède un chipset graphique intégré (GeForce 6150 avec Nforce 430) et j'ai lu que le dual était bénéfique pour les configs à gpu intégré...pouvez-vous me confirmer cela et m'expliquer pourquoi, je n'ai pas trouvé d'explications...
Merci ![]()
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:27:47
Salut à tous !
) et donc je souhaiterais upgrader ma config qui se fait un peu vieille maintenant :
Voila c'est bientôt Noël (vais avoir des sous
P4 1,6 Ghz
640 Mo DDR Noname (512 PC2700 + 128 PC2100)
GeForce 3 TI 200 128 MO DDR
Les jeux récents comme GTA San Andreas, Need For Speed Most Wanted, Call of Duty 2... rament même en mettant tous les réglages à zero et en overclockant le processeur à 2.1 Ghz...
Je n'arrive pas non plus à lire les videos HD correctement...ça saccade à mort.
Quelle est l'origine de mon problème ? Je ne sais pas quoi faire entre acheter un nouveau processeur ou changer ma carte graphique....qu'est-ce qui est le mieux dans mon cas ?
J'attends vos lumières
Merci d'avance
Alex
Message édité par rackham860 le 30-01-2006 à 17:24:00
