Dual Channel et P35-ds4
Dual Channel et P35-ds4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:16:00
J'ai une petite histoire en forme de casse-tête chinois, je vais la faire courte.
Mon Pc à prix la foudre fin juillet. Le pc demarrait plus alors j'ai changé la mobo pour une P35_ds4. Apres avoir monté mon pc, je m'apperçoit que ma CG chauffe un max (une sonde thermique qui était pas loin de la CG a fondu!). Bref, je la change en garantie (je sais, c pas bien !) et ils me renvoie la même modele mais en reconditionné.
Je monte le bousin et la c'est toute la machine qui se met à chauffer. J'essaie une autre CG, ça chauffe toujours...(je sais, je sais, refelchir avant d'agir...)
J'enleve une barrette de ram et là POuf ! ça marche. Donc une barrette ok, deux barettes c mort, et d'autant plus vite que je les monte en dual channel. (j'ai fait un nombre de test incroyable OCCT, memetest86, speedfan, everest...)
Ps: j'ai verifier les voltages de l'alim, c'est ok de ce côté là.
Bref, y'a plusieurs solutions:
Soit la CG qu'on m'a renvoyé est morte
soit la RAM marche encore mais fait chauffer la machine
soit le CPu marche mais fait chauffer (il monte juqu'a 65° en charge avec une seule barette.)
soit le CPu et la RAm sont morts.
Soit le controleur memoire de la Mobo est defectueux.
Vous en pensez quoi ? (javais prevenus pour le casse tête chinois)
Config:
P35-DS4
Dual Core E6600 2.4Ghz
Winfast Px7950GT
2*1Go Corsair Value (Pc5300-667Mhz) acheté en kit (5-5-5-15)
Hiper Type R 530W Modular
A+
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:18:57
une barette apr une barette, les deux marchent
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:07:27
rectification. Les deux barettes montées ensemblent marchent mais pas en dual channel. ET elles marchent l'une sans l'autre, les deux.
