dual channel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2009 à 17:16:34
| vince147 a écrit : bonjour,j ai monté un pc tout neuf avec une carte ma770tud3p(gigabyte), j ai 2 x2go kingston 1333 dans les ports ddr3 1 et 2.   |
Due to CPU limitation, read the following guidelines before installing the memory in Dual Channel mode.
1. Dual Channel mode cannot be enabled if only one DDR3 memory module is installed.
2. When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that
memory of the same capacity, brand, speed, and chips be used and installed in the same
colored DDR3 sockets for optimum performance.
DCTs Mode
Allows you to set memory control mode.
. Ganged Sets memory control mode to single dual-channel.
. Unganged Sets memory control mode to two single-channel.(default)
C'est donc un autre paramètre !
Tout est dans la notice
Unganged ou ganged ? : http://www.pcworld.fr/article/amd- [...] m=redirect
Marsh Posté le 05-11-2009 à 19:54:06
super t as mis le doigt sur le "flou" dont je parlais. si j avais compris le sens profond de ces quelques phrases je n aurais pas posté.
"when enabling" sous entend que je dois activer quelque chose mais quoi?
dcts ???????,
j ai cherché sur google les ganged et unganged et toutes ces explications ne m aident pas a choisir quel mode je dois activer
bon apres ca marche comme ca mais si y a moyen de gratter quelque frame per second je suis preneur......
Marsh Posté le 06-11-2009 à 10:13:35
| vince147 a écrit : super t as mis le doigt sur le "flou" dont je parlais. si j avais compris le sens profond de ces quelques phrases je n aurais pas posté.   |
Tu mets tes barrettes dans les bons slots et...roule ma poule !
Vérifie avec CPU-Z, tu verras que tu es bien en Dual et unganged (=symétrique)
Profites-en pour vérifier si la fréquence et les timings sont bons
Si c'est stable en symétrique, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer !
Marsh Posté le 05-11-2009 à 15:38:03
le dual channel ce met il en place automatiquement ou faut il l activer?
dans la notice il y a un passage flou a ce sujet parlant d une option dans le bios mais j ai pas trouvé.
qund l ordi ce lance il est ecrit a coté de ma ram qu il est en unganged mode dois je changer cela?
