Dual Channel sur 2 Go conservé avec ajout d' 1 Go ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:40:30
une simple précision qui nousaidera quelque peu : dual/single channel certes, mais sur quelle carte-mère?????????
a priori je dirais pertes négligeables en single channel, sinon.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:44:21
| zonka a écrit : une simple précision qui nousaidera quelque peu : dual/single channel certes, mais sur quelle carte-mère?????????   |
C'est une Gigabyte 965P-DS3 achetée en Juin 2007.
Désolé je pensai que c'était un fonctionnement général du Single/Dual Channel donc non lié à la CM.
Concernant les pertes avec le Single Channel, a priori ca dépend de l'utilisation (négligeable dans les jeux mais vers les 20 % de perte pour des transferts...).
Voici un tableau trouvé sur le net:
Et merci pour ta réponse si rapide ![]()
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:53:10
le single/dual sur un Athlon XP avec de la DDR1 ne changeait pas grand chose.
Sur une architecture Core2Duo comme la tienne non plus -> si tu as vraiment besoin de beaucoup  de mémoire, priviliégie donc tes 3 Go par rapport à la perte du dual channel
Un vieil article, mais toujours d'actualité:
src : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 2-Duo-.htm
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:53:45
MDR j'ai posté avant que tu n'aies édité/ajouté ton tableau ![]()
Marsh Posté le 25-10-2009 à 18:12:16
| zonka a écrit : MDR j'ai posté avant que tu n'aies édité/ajouté ton tableau   |
En effet, on a quasi les mêmes infos même si ton tableau est plus pertinent car il précise qu'il concerne les core 2 duo et donc mon cas
Par rapport à ta réponse, tu confirmes donc la perte du dual channel avec 3 barrettes de 1 Go? (suppression du dual channel sur les 2 x 1 Go installées?)
Marsh Posté le 25-10-2009 à 18:28:09
Tu conserves tes deux barettes de 1 Go dans les slots actuels, tu rajoutes deux barettes de 512 Mo dans les slots libres, et comme ça tu auras 3 Go en dual channel.
Le seul inconvénient c'est qu'il ne te restera plus aucun slot pour une future augmentation.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 18:46:10
| John74 a écrit : Salut,   |
C'est effectivement une solution mais c'est dommage de se rabattre sur 2 X 512 mo qui est plus cher que 1 x 1 go, qui empêche de passer à 4 go sans les enlever et qui se revend moins bien si besoin...
Bref solution de dernier dernier recours...
Mais sans parler de perfs (à priori c'est plutôt négligeable...), ca m'intéresse vraiment de trouver la réponse à ma question car je suis surpris de n'avoir rien trouvé de fiable sur internet vu que je ne dois pas être le premier dans cette situation...
Marsh Posté le 25-10-2009 à 21:09:02
| bachel a écrit : Mais sans parler de perfs (à priori c'est plutôt négligeable...), ca m'intéresse vraiment de trouver la réponse à ma question car je suis surpris de n'avoir rien trouvé de fiable sur internet vu que je ne dois pas être le premier dans cette situation...   |
Je ne suis pas sûr qu'il existe une réponse universelle, ça dépend aussi du chipset, de la carte mère, etc.
Par exemple il y a trois ans j'ai eu une carte mère qui refusait de démarrer avec 3 barettes. C'était soit deux ou quatre barettes pour le dual, ou bien une seule barette pour le mono. Mais avec trois ça ne bootait pas, tout simplement.
Mais je sais qu'il existe des cartes mères qui acceptent trois barettes. Est-ce que dans ce cas une partie de la mémoire est utilisée en dual et l'autre en mono ? ça m'étonnerait mais pourquoi pas, mais là aussi ça peut dépendre de la version du chipset, de la cm, etc.
Pour info j'ai tourné avec une barette, donc en mono, puis ensuite je suis passé en dual. En mono le pc était parfaitement stable et très réactif. En dual pareil, j'ai effectivement gagné un petit 10% dans certains tests mais ça ne se ressent pas du tout, sans les chiffres des tests on ne s'en rendrait même pas compte.
Si je devais choisir entre 2Go en dual ou 3Go en mono, je choisirais 3Go sans hésiter.
Mais renseignes-toi quand même que ta carte mère accepte bien trois barettes, on ne sait jamais, ça serait trop bête qu'elle refuse de booter ![]()
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:33:35
Salut à tous,
Je me permets de vous contacter car je suis à la recherche de précisions concernant le fonctionnement du Dual Channel.
Après plusieurs heures de recherche sur le web, je n'ai pas trouvé de réponses précises...
Actuellement, j'ai 2x1 Go de GSkill PC6400 sous Vista 32 bits et je souhaiterai augmenter ma mémoire pour 2 raisons:
- beaucoup de multi-taches sur mon Vista
- surtout, je viens d'installer VMWare Workstation avec Windows 7 en hôte invité pour tester la bête...
Résultat avec 2 go (1 Go pour Vista et 1 Go pour ma machine virtuelle Windows 7), vous comprenez que je suis full de chez full!
Pour l'instant, j'opte pour 3 Go car je n'ai pas encore choisi de passer sous un OS 64 bits.
Bref, avec mes 2x1 Go le Dual Channel fonctionne parfaitement et je cherche à connaitre l'impact de l'ajout d'une 3eme barrette? (marque et type équivalents)
1) Annulation de mon Dual Channel sur les 2*1 Go déjà installées en DC et passage en 3*1 Go Single Channel?
2) Conservation de mon Dual Channel sur les 2*1 Go et utilisation du 1 Go supplémentaire en Single Channel?
Si 1), 3 Go en Single Channel est il alors vraiment plus performant que 2 Go en Dual Channel?
Merci d'avance pour votre aide!
Message édité par bachel le 25-10-2009 à 17:34:57
