Dual screen un DVI-I et un DVI-D
Dual screen un DVI-I et un DVI-D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:05:34
Bonjours alors voilà mon problème je possède une carte graphique GeForce 760 gtx qui possède une sortie DVI-I et une autre sortie DVI-D.
J'aimerai pouvoir savoir s'il est possible de brancher de moniteur VGA un avec un adaptateur VGA/DVI-I et l'autre avec un adaptateur VGA/DVI-D.
Merci de vos réponse  :)
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:14:58
Le DVI-D ne transmet QUE du numérique, or le VGA est de l'analogique. Si tu as 2 écrans avec uniquement des entrées analogiques, tu ne pourras pas les brancher tous les deux.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:33:54
Hum... Moi j'ai un écran brancher en DVI-D et un en DVI-I (vga-dvi)...
Certes, je n'ai qu'un seul des deux en vga, l'autre est directement en DVI-D (pour cause, j'ai occuper l'hdmi par ma console).
C'est à cause de sa que je peut ?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:35:04
Ok merci et je possède aussi une prise HDMI sur cet même carte graphique sa serait possible de brancher l'écran sur la prise HDMI à l'aide d'un adaptateur VGA/HDMI.
J'ai aussi vue qu'il existait un adapteur 2 VGA vers un DVI-I
Est-se que une des deux solution pourrait fonctionner ?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:36:31
-Sa parais bizarre l'adaptateur analogique => numérique...
-l'adaptateur 2 vga ne te servira seulement à dupliquer les deux écrans.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:36:33
Non, l'HDMI c'est numérique, pour brancher du VGA, il faut soit du VGA, soit du DVI-I.
@dylan051 : ça marche parce que t'es branché en VGA sur l'un et en DVI-D sur l'autre, ton deuxième écran est donc en numérique.
Allez voir sur wiki pour les DVI existants....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:41:33
Et y a une solution pour avoir ces écran en dual screen ou pas ?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:50:23
Tant que tes deux écrans n'ont que des entrées analogiques c'est pas possible.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:51:41
Ok merci ;)
Marsh Posté le 19-01-2014 à 03:42:28
Si si , il existe des solutions pour ton dual-screen VGA only :
- Tu peux très bien connecter un écran en VGA sur une sortie vidéo purement numérique (DVI-D , HDMI , DP) , mais il te faut pour cela utiliser un adaptateur actif (convertisseur) , c'est-à-dire qui contient l'électronique nécessaire pour assurer la conversion du signal numérique en un signal analogique VGA , ça coûte entre 25€ et 50€ selon les modèles.
- Tu as une autre alternative , si ta carte-mère te le permet , c'est de rajouter une seconde carte graphique pour y connecter ton deuxième écran , par exemple une petite GT610 à 35€.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 09:34:44
Ah oui tiens, j'avais même pas pensé à un DAC vidéo ^^
Perso je choisirais plutôt la deuxième solution.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-03-2014 à 18:16:59
Salut, Je déterre le topic car je suis dans le même cas et je me pose pas mal de questions.
- J'ai 2 écrans ayant chacun 1 VGA et 1 DVI-D
- J'ai une R9 270X  avec 1 DVI-D et 1 DVI-I (le I a 4 broches en +)
Du coup pour le moment je ne peux connecter qu'un seul écran (javais 2 adaptateurs DVI-D => VGA, mais non connectable sur DVI-I...)
Les câbles proposés sont tous des DVI-D...
http://www.topachat.com/pages/prod [...] e+dvi.html
Est-ce que ça marche si je prends un câble DVI-D pour relier ma sortie DVI-I de ma carte graphique à mon écran ?
NZXT H500 / Corsair RM750x / MSI B450 MORTAR / Ryzen 7 3700X / Hydro H55 + Noctua NF-S12A / 2x16 go DDR4 Hyper X Fury RGB 3000 MHz CL15 / Samsung NVME 970 Evo Plus 250 Go + 2 x SSD Samsung 860 Pro 1 To +  PNY RTX 3070 + Samsung 49" OLED G9
Marsh Posté le 05-03-2014 à 18:25:46
J'ai pas trop compris ta question...
Je peut déjà te dire, qu'un cable DVI D va sur un port DVI D et DVI I...
Marsh Posté le 05-03-2014 à 18:46:29
Aucun problème, puisque chaque écran a une entrée DVI.
J'ai une carte graphique avec 1 DVI-D et 1 DVI-I et j'ai deux écrans connectés en DVI.
Message édité par old100 le 05-03-2014 à 18:59:37
Marsh Posté le 05-03-2014 à 19:03:21
Il faudrait juste un adaptateur VGA DVI D (ou I même)
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
Marsh Posté le 05-03-2014 à 19:24:10
Non, pourquoi?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 19:32:27
old100 a écrit :
Non, pourquoi?
Ah j'ai compris comme 1 écran VGA, et 1 écran DVI. Désolé  :pt1cable:  :pt1cable:
