Dysfonctionnement USB3 en façade ? Pas assez de jus de la CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2013 à 10:42:54
Non pas du tout, le SMART à enregistré une erreur de communication de son interface. Cette erreur SMART a du arrivée quand tu as mis le HDD dans le boitier USB.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 11:43:38
Ah ok merci. Je savais pas que cela créait une telle erreur dans les logs du hdd, lorsque l'on place celui-ci dans un boitier usb.
Par contre ce qui semble étrange, c'est que l'hdd n'est pas detecté lorsque placé dans un boitier usb3. Et je ne pense pas que la connectique du boitier usb soit defaillante, car cela m'a fait le coup dans deux boitiers usb3 différents, avec ce même hdd ! Et les ports usb de mon boitier semblent ok, car une clé usb3 passe sans soucis dessus.
De même, j'ai fait une analyse de secteur defectueux de ce WDC 320, et tout est ok !
Mystère ! Je ne sais pas d'ou peut venir le problème !
Marsh Posté le 03-07-2013 à 12:03:36
Ben j'ai eu quelques soucis avec les ports USB 3.0, par exemple ma supertalent n'est pas du tout détecté sur mon laptop.
T'as essayé sur des machine différentes ?
Marsh Posté le 03-07-2013 à 12:09:10
Non à vrai dire je n'ai que cette machine là avec de l'usb3.
Mais en faite le soucis, c'est que le disque était detecté deux secondes sous Windows 8, puis plus rien. Et quand mis en sata, pas de soucis ! Je devrais peut-être le tester sur les usb3 à l'arrière, non ?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 10:27:43
j'ai dit ce que j'avais à dire
Marsh Posté le 04-07-2013 à 13:34:23
Bon je pars sur une autre question alors : est-ce que si je teste ce disque dur dans le boitier en question, mais sur de l'usb2, est-ce que le test sera alors significatif ?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 13:44:48
zorro51 a écrit : Bon je pars sur une autre question alors : est-ce que si je teste ce disque dur dans le boitier en question, mais sur de l'usb2, est-ce que le test sera alors significatif ? |
Tu sais que ton disque fonctionne bien (en SATA ça marche), que ton boitier fonctionne bien, et que ton port usb3 fonctionne... avec une clef usb qui consomme 40 fois moins de jus
Qu'est ce que ça te coute de tester sur d'autres ports usb?
Peut être que ta CM ne délivre pas assez de courant sur l'usb3 de facade
Marsh Posté le 04-07-2013 à 13:52:15
Bon tu m'apportes plus ou moins la réponse donc : vu qu'à première vu le disque dur n'est pas en cause, ca serait donc un manque de jus au niveau de l'usb3.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 13:59:10
zorro51 a écrit : Bon tu m'apportes plus ou moins la réponse donc : vu qu'à première vu le disque dur n'est pas en cause, ca serait donc un manque de jus au niveau de l'usb3. |
Bha c'est une possibilité, c'est peut être même marqué dans le manuel de ta CM que le port de facade donne tant de watts.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 14:59:52
Ok mais je suis etonné tout de même, car c'est un simple disque dur 2.5 en 5400 tours minutes ! Tous mes appareils électroniques arrivent à alimenter ce disque, sur un simple port usb3. Ma CM est une Z77A G45. Et je n'ai vu personne sur le topic dédié parlé d'un problème d'usb3 sous alimenté en façade ! J'suis un peu largué sur le coup
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:08:15
zorro51 a écrit : Ok mais je suis etonné tout de même, car c'est un simple disque dur 2.5 en 5400 tours minutes ! Tous mes appareils électroniques arrivent à alimenter ce disque, sur un simple port usb3. Ma CM est une Z77A G45. Et je n'ai vu personne sur le topic dédié parlé d'un problème d'usb3 sous alimenté en façade ! J'suis un peu largué sur le coup |
tous les disque durs 2.5'' 5400tr sont des simples disque dur si on peut dire ainsi.
vieux modèle qui consomme plus que les disques 2.5'' récents peut être ou qui demande plus d’énergie pour se lancer?
parfois, il ne faut pas grand chose pour ca marche ou non. exemple avec mon nas : mon dd externe 2.5'' est détecté une fois sur deux mais quand je mets entre les deux un hud usb alimenté aucun souci.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 17:29:06
d@kn1ko a écrit : |
J'ai une DD 2.5" USB2 avec un cable double: un pour les données+alim, un pour l'alim seulement.
Sur certains ports ça démarre avec un seul cable, sur d'autres il faut brancher les deux, y'a pas de règle (enfin si en théorie mais en pratique c'est le merdier ).
Marsh Posté le 06-07-2013 à 14:24:51
Bizarre en tout cas car quand je mets cet hdd branché dans un boitier externe, branché en usb2 sur mon Netbook, Windows 7 m'indique que je dois lancer une analyse à la recherche d'erreurs de système de fichiers, ou une recherche des secteurs défectueux !
Marsh Posté le 06-07-2013 à 20:23:37
Bon voici les tests pratiqués :
- j'ai branché ce fameux disque dur sur mon Netbook, en usb2, et est effectué un formatage lent sous Windows 7 : aucun soucis rencontré.
- je rebranche mon disque dur en usb3 sur ma config fixe, sur les usb3 en façade de mon boitier, et pendant une analyse avec HD Tune, voici ce que je vois :
De même, j'entends de temps en temps le son caractéristique de Windows 8 qui indique que soit ce périphérique est détecté, ou soit de temps en temps celui-c n'est plus détecté
Donc je pense que l'on peut émettre les hypothèses suivantes :
- Carte mère en carton qui n'alimente pas assez les usb3 en façade, ce qui crée des espèces de "micro coupures", donc des déconnexions intempestives de ce périphérique.
- ports usb3 en façade du boitier qui déconnent à moitié
- usb3 qui n'arrive pas à alimenter ce vieux disque dur 2.5 pouces en 5400 tours minutes
- Windows 8 64 bits qui est foireux avec ses drivers usb3 d'origine.
N'étant pas un technicien informatique avec plein de matos de test, la seule chose que je pense pouvoir faire :
- lancer une analyse du disque dur en usb3 à partir d'un Livecd genre Partition Wizard. Si c'est bien Windows 8 qui est foireux sur ce coup, l'analyse sous Livecd ne devrait pas poser de soucis !
Si vous avez d'autres tests simples à me faire faire, je suis preneur.
PS : mes ports usb3 en façade ne semblent pas poser de soucis avec une clé usb3 de 32 gigas.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 22:32:40
Ayant laissé les drivers de Windows 8 par défaut, sans installer aucun driver via MSI (fabriquant de ma CM) je suis actuellement en train de tout mettre à jour. On verra si cela arrange le soucis.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:49:21
kesketurakonte ???? tu disque ta cm est en carton en evoyant des coupures en usb 3, mais en fait, ton disque est completement hs, regarde le test hdtune
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:58:16
lepro95 a écrit : kesketurakonte ???? |
Et non ! Tu n'as pas tout lu. Le dd a été testé en sata avec hd tune. Aucun soucis. Les soucis ont lieu uniquement quand ce dd est en udb3 en façade.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 09:50:45
Bon j'ai testé l'usb3 en façade, via un Livecd Linux (Partition Wizard). Et en effectuant une analyse, cela fait exactement la même réaction qu'HD Tune là
Je viens de tester un des ports usb3 arrière de la CM avec ce fameux Livecd. Et même conclusion finale :
Marsh Posté le 07-07-2013 à 10:36:14
Perso j'ai eu des soucis que je n'ai jamais résolus avec l'USB 3.0 : une SuperTalent Express RAM cache qui n'a jamais fonctionnée sur mon laptop.
T'as essayé en USB 2.0 ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 11:09:25
Oui en usb2 sur mon Netbook, pas de soucis ! J'ai fait un formatage long (qui dure plus d'une heure et demi). Je n'ai pas repéré ces espèces de déconnexions intempestives.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:26:02
C est un boîtier usb3.0 noname ou un de marque ?
Ca donne quoi sur les usb 2.0 de la mobo ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:00:08
Non j'ai testé avec deux boitiers de marque : un IcyBox IB-AC603a-U3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00135292.html et Zalman ZM-VE300.
Faut que je teste en USB2 sur la mobo là. Pas encore eu le temps.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 21:12:22
Bon au final j'ai fait des tests avec le boitier Zalman ZM-VE300 configuré en mode HDD, et là l'analyse sous Windows 8 semble aller jusqu'au bout. Quand j'ai essayé de tester via ce même boitier avec le Livecd Partition Wizard, cela rebootait sans cesse lors du boot du Livecd.
A mon avis le problème vient donc de cette saloperie de IcyBox IB-AC603a-U3. Mais bon cela prouve bien que l'usb3 ne semble pas encore 100% fiable et mature. Je me demande si je vais pas retourner sur un vieux dock en eSata. Au moins ce sera plus fiable et mieux reconnu, sans histoire de drivers foireux !
Marsh Posté le 02-07-2013 à 23:06:40
Bonsoir
J'ai un vieux disque dur qui me pose soucis lorsqu'il est mis dans un boitier usb3 externe.
Je l'ai donc placé en SATA dans ma tour, et voici une capture avec HD Tune :
Est-il sur le déclin ? CrystalDiskInfo le classe comme "correct".
PS : j'ai basculé ce topic dans la partie Matériel et problèmes divers, puisqu'il s'avère que le disque dur est fonctionnel, mais que je rencontre des problèmes quand celui-ci est branché sur mon boitier en façade sur usb3 !
Message édité par zorro51 le 06-07-2013 à 22:11:31
