Échec à l'étape 19 : Pas de sons - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:24:08
Bon, apparemment personne n'a d'idée sur la question...
Je comprends...
Le message d'erreur de directX "Echec à l'étape 19..." correspond t il à une signature microsoft qui manque ?
Mais ça n'a pas d'importance, non?
Merci de m'aider...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:33:41
As-tu essayé le driver qui est ici : http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] M400AM.htm ?
Sinon, j'ai fait quelques recherches, et il y aurait un patch Microsoft pour Win98SE : http://forums.winamp.com/showthread.php?threadid=88459
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:37:55
Oui j'ai téléchargé le driver sur le site gigabyte.
Je vais allé voir le patch sur le lien que tu m'indiques.
MERCI !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:40:46
Si ça ne fonctionne toujours pas, essaie ceci ensuite :
Citation : ystem Sounds are missing: |
(tiré du site : http://www.kellys-korner-xp.com/top10faqs.htm )
EDIT : Je viens de trouver la signification de l'étape 19 "User Level Verification". En gros, c'est une erreur générique, la même que tu obtiens lorsque tu réponds non à la question : "avez-vous entendu du son ?".
Bref, cette erreur ne nous aide pas, ça pourrait venir des enceintes, d'un mauvais branchement, d'un problème de drivers ou autre.
Au fait, la carte son est-elle activée dans le BIOS ? (Onboard AC'97 Audio ou un truc du genre)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:47:49
Le patch de microsoft n'est pas telechargeable en ligne.
Il faut contacter les services de microsft...
Y'a pas moyen d'avoir le patch ailleurs?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:57:53
cipango88
Elmoricq
ta posé cette question tu la fais?
integraded peripherals
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:01:11
Je vais essayé de "voir" le BIOS...
Je te tiens au courant.
Merci.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:16:25
Dans le Bios, y'a bien AC'97 Auto ( que je peux aussi mettre su disabled.
Sinon, en dessous, y'avait :
midi port adress disabled
x midi port IRQ disabled ( je crois ) que j'ai mis à 10 ( l'autre solution proposée )
Au redémarrage, demande du disque win 98 Se et install de MPU 401 compatible.
Mais ça ne marcha toujours pas...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:28:54
vas ds le bios est F7 optimize defaults est midi port dislabled
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:28:38
J'ai selectionné optimize defaults ce qui met midi port à disabled.
Mais toujours rien qui sort des HP...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:36:03
Oui j'ai essayé avec d'autres enceintes. Quand je les débranche du PC, ça fait "croutch", donc les enceintes fonctionnent.
Aucun dysfonctionnement n'est signalé dans les paramètres sauf le message indiqué plus haut dans l'outil de diagnostic de DirectX.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:43:58
Je crois que c'est ce que je vais faire. Quand j'aurai le temps... Parce qu'avec tous les logiciels à réinstaller...
Au fait, connaissez vous un logiciel gratuit permettant de restaurer un système comme à l'origine, tout propre. Ce qui existe dans XP je crois ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 16:35:23
Résultats du test DirectSound : Échec à l'étape 19 (Vérification utilisateur du logiciel): HRESULT = 0x00000000 (Code d'erreur)
Impossible de faire sortir un son de cette ... de machine depuis que je l'ai recue. J'ai installé les pilotes de la carte mère ( son et vidéo intégrés ) GA-7VM400AM(F), j'ai essayé en téléchargeant les pilotes sur le site de gigabyte, j'avais évidemment installé directX 8 avant le driver comme l'indique le constructeur, puis directX 9 pour voir si c'était mieux, j'ai changé les HP, essayé les différentes sorties ( si je m'étais trompé éventuellement... mais non ! ) et puis RIEN.
Dans l'outil de diagnostic DirectX on indique le message ci dessus.
C'est tout ce que je peux dire.
Tout "est activé et fonctionne correctement" dans le panneau de config.
Je suis sous win 98 SE.
J'ai déjà perdu des heures avec cette histoire de sons et je désespère.
Merci de m'aider.
